![]() Бьет током кран в ванной |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
После проживания 8 лет в новой квартире, сломалась стиралка. Купили новую , установил. Не скажу точно, после какого момента , но стало выбивать автомат по розеткам(одтельные автоматы на освещение и розетки) причиной оказалась розетка в ванной(розетка запараллелена с розетки из кухни) , к которой подключена стиралка. Думал проблема в розетке, поменял , но не смог присоединить провод земли. Стал бить током кран водопровода , при включенной стиралке. Подсоединил провод земли в розетке , автомат не включается (сразу выбивает) . В общем подскажите в чем может быть проблема и как её решить?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
Где-то пробило на корпус, надо стиралку разбирать. Я так понимаю без включенной в розетку машинке автомат включается?
Сообщение отредактировал гость олег - 27.11.2016, 15:48 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
После проживания 8 лет в новой квартире, сломалась стиралка. Купили новую , установил. Не скажу точно, после какого момента , но стало выбивать автомат по розеткам(одтельные автоматы на освещение и розетки) причиной оказалась розетка в ванной(розетка запараллелена с розетки из кухни) , к которой подключена стиралка. Думал проблема в розетке, ... Давайте будем плясать "от печки". Поскольку вопрос в разделе для чайников, будем и вас считать "чайником", это без обид, просто констатация факта, теперь ближе к делу, многие называют автоматом УЗО или АВДТ, поэтому прошу "озвучить", что написано на автомате, который "выбивает"? |
Гость_Cергей_* |
Давайте будем плясать "от печки". Поскольку вопрос в разделе для чайников, будем и вас считать "чайником", это без обид, просто констатация факта, теперь ближе к делу, многие называют автоматом УЗО или АВДТ, поэтому прошу "озвучить", что написано на автомате, который "выбивает"? Там 4 рычага* на каждую квартиру , 3 маленьких и 1 большой . Вырубает большой . Написано ВД1-63 ну и там разные циферки по силе тока наверно)) |
автомат включается даже со включенной в розетку машинкой . Он вырубается когда включаешь машинку. И автомат вырубает только если в розетке подсоединен провод заземления , если провод отсоединить от заземления в розетке , то машинка включается нормально , но бьет током кран в ванной . |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.12.2015 Пользователь №: 47606 ![]() |
После проживания 8 лет в новой квартире, сломалась стиралка. Купили новую , установил. Не скажу точно, после какого момента , но стало выбивать автомат по розеткам(одтельные автоматы на освещение и розетки) причиной оказалась розетка в ванной(розетка запараллелена с розетки из кухни) , к которой подключена стиралка. Думал проблема в розетке, поменял , но не смог присоединить провод земли. Стал бить током кран водопровода , при включенной стиралке. Подсоединил провод земли в розетке , автомат не включается (сразу выбивает) . В общем подскажите в чем может быть проблема и как её решить? Проверте подключения, вы похоже 0 с землей перепутали, вот у вас узо и выбивает. |
Гость_Cергей_* |
А как отличить провод 0 от провода земли? В данном случае найти фазу, а оставшихся два провода поменять местами. Лучше вызовите электрика он заодно вам мегером и изоляцию стиралки проверит. Тогда бы током не било. Током не будет бить если все 3 провода правильно подключены. у него висит на двух. по крайней мере он так описал |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
В данном случае найти фазу, а оставшихся два провода поменять местами. Прежде чем давать такие советы наверное нужно прежде подумать чем могут обернутся такие советы? Автору я бы посоветовал вначале восстановить подключение в розетке все как было, а затем можно в эту розетку подключить какой нить мощный электрический прибор типа чайник, или масляный обогреватель, утюг и таким образом проверить розетку. Если не выбивает ВД то тогда вызывайте мастера по ремонту стиральных машинок В данном случае найти фазу, а оставшихся два провода поменять местами. Прежде чем давать такие советы наверное нужно прежде подумать чем могут обернутся такие советы? Автору я бы посоветовал вначале восстановить подключение в розетке все как было, а затем можно в эту розетку подключить какой нить мощный электрический прибор типа чайник, или масляный обогреватель, утюг и таким образом проверить розетку. Если не выбивает ВД то тогда вызывайте мастера по ремонту стиральных машинок |
Прежде чем давать такие советы наверное нужно прежде подумать чем могут обернутся такие советы? Автору я бы посоветовал вначале восстановить подключение в розетке все как было, а затем можно в эту розетку подключить какой нить мощный электрический прибор типа чайник, или масляный обогреватель, утюг и таким образом проверить розетку. Если не выбивает ВД то тогда вызывайте мастера по ремонту стиральных машинок Прежде чем давать такие советы наверное нужно прежде подумать чем могут обернутся такие советы? Автору я бы посоветовал вначале восстановить подключение в розетке все как было, а затем можно в эту розетку подключить какой нить мощный электрический прибор типа чайник, или масляный обогреватель, утюг и таким образом проверить розетку. Если не выбивает ВД то тогда вызывайте мастера по ремонту стиральных машинок Огласите что произойдет когда вы поменяете в розетке ноль и землю местами? |
Огласите что произойдет когда вы поменяете в розетке ноль и землю местами? Ну вы же смело даете такой совет, значит по идее должны знать что в этом случае происходит? И потом, откуда вы знаете, было там что-то перепутано с подключением или нет? Это всего лишь ваши догадки. |
Ну вы же смело даете такой совет, значит по идее должны знать что в этом случае происходит? И потом, откуда вы знаете, было там что-то перепутано с подключением или нет? Это всего лишь ваши догадки. Я знаю что будет, поэтому и дал такой совет. Не видя по месту помоему все говорят свои догадки. |
... причиной оказалась розетка в ванной(розетка запараллелена с розетки из кухни) , к которой подключена стиралка. Думал проблема в розетке, поменял , но не смог присоединить провод земли. Стал бить током кран водопровода , при включенной стиралке. Подсоединил провод земли в розетке , автомат не включается (сразу выбивает) . В общем подскажите в чем может быть проблема и как её решить? Пляшем дальше: " ... Написано ВД1-63 ну и там разные циферки по силе тока наверно)) ...". То, что написано говорит нам о том, что имеем УЗО (Устройство Защитного Отключения). Данное устройство реагирует на разницу токов - какой ток пришёл в розетку и какой ушёл. Если есть разница УЗО срабатывает и отключает нагрузку. Разница токов может появиться при неисправности электропроводки от розетки до машинки и при неисправности машинки. Поскольку УЗО срабатывает при включённой машинке. напрашивается вывод о неисправности машинки, НО! "Думал проблема в розетке, поменял ..." при замене могли попутать провода, отсюда имеем что имеем. Смотрите провода, что куда подключали, можно выложить фото. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 23:14 |
