Генерация переменного по амплитуде и частоте синусоидального сигнала
Гость_Гость_Чайник_*_*
сообщение 23.11.2016, 17:39
Здравствуйте форумчане, у меня для вас чашечка чая.
Есть необходимость генерировать синусоиду 40 кГц с переменной частотой (+-1кГц) и амплитудой (+-90%). При этом и частота и амплитуда должны меняться автоматически с заданными частотами.
Есть примерное понимание, как это должно быть исполнено, вот оно:
За основу думаю взять вот такой конструктор ,все равно его пришлось бы переделывать под управление
Генератор с Али
После него нужен усилитель, а вот какой я не могу понять. Но он должен автоматически регулироваться по коэффициенту усиления.
На выходе устройства будет стоять (пока что) пьезоэлемент:
Пьезоэлемент с Али
Логическая схема мне это видится как (осторожно впереди, возможно, бред):
некий генератор синуса, который на выходе меняет емкость конденсатора основного генератора синуса, и это меняет частоту основного сигнала. То же самое с усилителем - генератор синуса управляет коэффициентом усиления.
Возможно, кто-то скажет, что проще такое собрать на одной плате, одной схеме. Я, к сожалению, совсем плох в пайке микросхем, мне проще собрать что-то из блоков с минимумом капания в самих схемах.
Буду очень рад вашим советам и ссылкам, спасибо!
Сообщений в этой теме
- Гость_Чайник_*   Генерация переменного по амплитуде и частоте синусоидального сигнала   23.11.2016, 17:39
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость_Чайник_*_*)Есть необходимость г...   23.11.2016, 18:43
- - Радостный чайник   Ооо, круто. Вот я например даже словосочетания так...   23.11.2016, 19:33
- - Rezo   Цитата(Гость_Радостный чайник_*)что с усилителем? ...   23.11.2016, 19:51
- - Чайник в замешательстве   Да=) Проблема в том, что я тоже этого не знаю. Мне...   23.11.2016, 20:14
- - Rezo   Могу сказать две вещи: 1. Блок-схема будет иметь ...   23.11.2016, 20:41
- - Гость_Чайник_*   Спасибо, обращусь на радиокот уже с более точными ...   23.11.2016, 20:47
- - Basill   Цитата(Чайник в замешательстве @ 23.11.2016, ...   23.11.2016, 21:26
|- - Гость   Цитата(Basill @ 23.11.2016, 21:26) Со з...   24.11.2016, 19:21
|- - Гость_Basill_*   Цитата(Гость @ 24.11.2016, 19:21) У меня ...   24.11.2016, 19:51
|- - Гость_Basill_*   Цитата(Гость_Basill_* @ 24.11.2016, 19:51...   24.11.2016, 20:10
- - uvk2   Цитатана базе компьютера (звуковой караты) или как...   23.11.2016, 21:41
- - Гость_Basill_*   Этот вопрос надо изучить, поэтому и в скобках напи...   23.11.2016, 21:53
- - Гость   Так, еще в предложенной вами ссылке полоса частот ...   24.11.2016, 19:23
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость_Чайник_*_)За усилитель спасибо ...   24.11.2016, 19:48
- - Гость_Чайник_*   Ааа, все, с мощностью разобрался. Data sheet глян...   24.11.2016, 20:19
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость_Чайник_*_*)Про пленку - не поня...   24.11.2016, 20:35
- - Гость_Чайник_*   Да при чем тут пленка? Генератор мне не нужен для ...   24.11.2016, 21:06
- - Гость_Чайник_*   Вопрос на засыпку, ничего зазорного в этом вариант...   24.11.2016, 21:36
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость_Чайник_*_*)Да при чем тут пленк...   24.11.2016, 22:34
- - Гость_Чайник_*   Отсюда вижу, что усиление TDA7294 и LM3886 при 40к...   24.11.2016, 22:57
- - Roman D   А не попробовать ли УЗЧ D-класса с ШИМ, наподобие ...   25.11.2016, 10:58
|- - Гость_Чайник_*   Цитата(Roman D @ 25.11.2016, 10:58) А не ...   25.11.2016, 12:37
|- - Roman D   Цитата(Гость_Чайник_* @ 25.11.2016, 11:37...   27.11.2016, 15:18
- - Гость   Скажите, а зачем в вашей задаче необходимо менять ...   25.11.2016, 18:05
|- - Гость   Цитата(Гость @ 25.11.2016, 18:05) Скажите...   27.11.2016, 14:16
- - uvk2   ЦитатаВыходная мощность при напряжении питания ±25...   25.11.2016, 20:57
- - Гость_Чайник_*   Цитата(uvk2 @ 25.11.2016, 20:57) А что ес...   26.11.2016, 23:23
- - Rezo   Цитата(uvk2)Цитата Rezo Выходная мощность при напр...   27.11.2016, 22:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 22:15
