183 страниц V  « < 132 133 134 135 136 > »
каВо-чАво
Wasiliy61
сообщение 23.11.2016, 21:24
Сообщение #2661
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(UVM @ 24.11.2016, 0:04) *
Я как раз об этом, MAX232 из 5ти USBшных Вольт еле-еле +-по 9 вольт генерит, да и то жиденьких, для прошивки контроллера может и не хватить, нужно настоящий СОМ. К сожалению ноутбуков с COM сейчас днём с огнём не найдёшь.
Вообще говорят надо использовать старый комп, я запер всё барахло и начал пробывать. Комп 2004 или 2005года(судя по БИОСУ) отказался шить вообше-оказалось на СОМ порту примерно 8-8,5вольта. Второй комп 2008года, у него на ком порту оказалось 10,5 вольта-этот шьёт. Ну а на моем компе 2012года оказалось больше всех-аж 11.5вольта, ну вот на нём и шью.
sergey777.68
сообщение 24.11.2016, 8:18
Сообщение #2662
Пользователь №: 24348
много программаторов работают от лпт icon_smile.gif вот .Пора забыть сом порт(проблема в б.п п.к)они не выдают + - 12в.как правило они занижены и получатся разные сигналы.
UVM
сообщение 24.11.2016, 8:50
Сообщение #2663
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
По ЛПТ элементарно убить комп -опасно. А вот с питанием, раз на раз не приходится и зачастую на контроллер СОМ +-12 вообще не заводится, а упрощают, ставят всё теже МАХ232 и выходные уровни генерят их внутренними преобразователями.
На связку FT232RL и MAX232 можно подать внешнее +-12В и получится великолепный USB-СОМ который от любого бука работать будет, но внешнее питание выходной части МАХса обязательно внешнее, из USB она не вытянет своими преобразователями.
Я себе завёл старенький ноут 2005г специально для различных "прошивок", пока оснастил двумя адаптерами USB-К+L для авто и USB-UART для наладки ГБО, оба устройства на основе FT232RL. Надо подумать и о программаторе на её основе icon_smile.gif
Сообщение отредактировал UVM - 24.11.2016, 8:54
Wasiliy61
сообщение 24.11.2016, 8:56
Сообщение #2664
Из: Алтаиский край
Так в конце концов с хреновым Сом портом можно запитаься от отдельного источника.Прикрепленный файл  ___________________.zip ( 4.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 195
oleg1ma
сообщение 24.11.2016, 12:31
Сообщение #2665
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цена вопроса USB прогера - 9$ и пару дней на доставку, кто живет на Украине или купить в китае.
Wasiliy61
сообщение 25.11.2016, 17:50
Сообщение #2666
Из: Алтаиский край
Слушай, ты мне напомнил -у меня ведь валяется старинный Ноут пук icon_biggrin.gif нашёл, и даже не утонул в наводнение 2014г.
UVM
сообщение 28.11.2016, 19:31
Сообщение #2667
Цитата(Wasiliy61 @ 28.11.2016, 17:54) *
Внизу есть окошко по возрастанию или по убыванию-жми на треугольничек в этом окне, окно раскроется и в слева внизу окна будет типа гвоздика-вот на него и жми. в верху откроется большое окно- вот туда и введи нужную страницу, потом жми ОК. как-то так.
можно и вверху:
Сообщение отредактировал UVM - 28.11.2016, 19:32
KT117
сообщение 28.11.2016, 20:06
Сообщение #2668
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Самое главное- при всех манипуляциях старайтесь не разбить стеклопакет в окошке, стОит дорого.
P.S. На котах имеется справка-и почему человек там не смотрит и не спрашивает?
Вот ведь, Василий! А если еще на чердаке поискать-то и пулемет найдется с пушкой?
Сообщение отредактировал KT117 - 28.11.2016, 20:04
UVM
сообщение 28.11.2016, 21:50
Сообщение #2669
А вот у нас, на земле Сталинградской, при начале каждой новой стройки находят авиабомбы кило так по 200, а уж мелочи сколько... -эхо войны.
Цитата(peter49 @ 28.11.2016, 21:43) *
на зтой и бармалеевской ветке легко перескочить на любую страницу.Акак на РадиоКот непонял
Там совсем другой ресурс.
avlozitski
сообщение 28.11.2016, 22:06
Сообщение #2670
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
И чего там непонять:
Wasiliy61
сообщение 28.11.2016, 22:38
Сообщение #2671
Из: Алтаиский край
Цитата(UVM @ 29.11.2016, 0:50) *
За то у нас проходил Александр Васильевич Колчак. В мое детство даже находили саблю в реке Ануй (что от меня находится 25-30км)- кажется какая то битва была на мосту.
Пардон-это я с каким то форумом попутал.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.11.2016, 22:44
UVM
сообщение 28.11.2016, 22:42
Сообщение #2672
И эшелон с золотишком потерял...
UVM
сообщение 29.11.2016, 8:59
Сообщение #2673
Цитата(KT117 @ 28.11.2016, 23:26) *
Так у вас там и товарищ Сухов свой героический поход совершил
В Туркистане он водил за собой гарем, у Каспийского моря в Нобелевских местах, это ближе к нашим краям icon_biggrin.gif
Попозже подчистим...
Сообщение отредактировал UVM - 29.11.2016, 9:04
serg247
сообщение 29.11.2016, 10:01
Сообщение #2674
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
RadioГубитель
сообщение 29.11.2016, 10:07
Сообщение #2675
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Каво-чаво - это местная изба флудильня. Ее можно и не чистить.
DANTIST
сообщение 29.11.2016, 15:11
Сообщение #2676
Пользователь №: 8733
Цитата(serg247 @ 29.11.2016, 8:01) *
А на вершинах мусора меньше?
Сообщение отредактировал DANTIST - 29.11.2016, 15:22
serg247
сообщение 29.11.2016, 20:55
Сообщение #2677
Из: Беларусь, Минск
peter49
сообщение 30.11.2016, 7:20
Сообщение #2678
Из: г.Гомель
Пользователь №: 26406
Василий,у меня несколько вопросов к Вам по частот.преобразователю: 1-какие ключи применили. 2-если Б.П на ТОПе хотелось-бы схемку,плату в Lay6 (только на ТОПе и умею). 3-в схеме на ключах нарисован диод, это встроенный в транзистор,а если внешний то какой ? 4-что паставил супрессоры или стабилатронны на 15в.(забыл кто говорил что р6ке15са с али не очень). Мотор на 2,2квт,ну мах.на 3.Буду благодарен за помощ. Нашел на 190 стр. на радиокоте Ваше видио о БП, а дальше и ключи STGW30N120kd,так что первый вопрос отпадает,но появился другой.Зачем 12вольт в БП ?
Сообщение отредактировал peter49 - 30.11.2016, 9:55
Wasiliy61
сообщение 30.11.2016, 8:49
Сообщение #2679
Из: Алтаиский край
Вот блок питания с печатью и схемой.Прикрепленный файл  ___________2________..zip ( 35.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 248
На коте я всё выкладывал, ну давай я тебя дам ссылки на станицы чтоб легче было искать-вот на этой странице фото по намотке- http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php...&start=3740
Вот ссылка по обкатке. https://www.youtube.com/watch?v=11ItzXl_XzU...eature=youtu.be
Вот на этой странице я кому то давал данные по трансу дежурки. http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php...&start=3800
Ключи я применил вот такие STGW30N120KD-думаю квт на 3 или даже побольше потянут , так как при 100 градусах они оставляют за собой ещё 30ампер. Изначально я хотел заказать STGW40N120KD, они при 100 градусах 40 ампер при 25гр-80а, но их всего оказалось 6шт, но в притых я не стал брать, а заказал те что выше указал-10шт. При наладке ключи все целые (не спалил)
Ключи нужны со встроенным диодом, но конечно можно и без диода -тогда нужно просто подобрать выносной диод(всё равно нужен) но уж чтобы не городить лишнее, лучше взять сразу со встроенным. В затворы я поставил р6ке15са, но можно конечно и стабиллитрон двойной-разницы не будет. А так на коте есть все мои печатки, и на показометр не СМД исполнения (так как для СМД слабоват зрение стал) Печать на показометр мне кто то давал на котах- я её правда перекроил по удобней- доработал. Там где то есть и моя печать силы. Хотя силу многие собирают навесом прямо на ключах с радиатором. Ну вроди всё ответил -удачи тебе в сборке.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.11.2016, 11:02
peter49
сообщение 30.11.2016, 15:40
Сообщение #2680
Из: г.Гомель
Премного благодарен! Пока вопросов нет.начну собирать радиодетали,травить платы и мотать транс
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 14:36
