асинхронный двигатель трехскоростной 220 в 60 гц
куаныш
сообщение 23.11.2016, 7:28
Пользователь №: 50550
здравствуйте у меня такая ситуация двигатель индукционный на нем написано 220 вольт 60 герц трехскоростной
подключаю по схеме обмотка начинает дымить подскажите в чем проблема.Подключаю к 380 в 50 гц
Null
сообщение 23.11.2016, 7:48
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Такой двигатель нужно подключать через трансформатор 380/220. Скорость вращения его будет на 17 процентов меньше указанной на шильдике.
Костян челябинск...
сообщение 23.11.2016, 8:25
Пользователь №: 14618
Если начал дымить - однозначно уже убили и надо перематывать. После перемотки подключайте через трансформатор, как сказано
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 23.11.2016, 8:28
zendo057
сообщение 23.11.2016, 11:46
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Не факт что кирдык.В любом случае нужно проверить.
Dubeckiy
сообщение 23.11.2016, 22:50
Пользователь №: 8017
"Такой двигатель нужно подключать через трансформатор 380/220"С
В 50 Гц сети на этот эл. двигатель необходимо подавать на 20% пониженное напряжение. Транс 380/183 В.
При перемотке необходим пересчёт с 60 Гц на 50 Гц.
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
zendo057
сообщение 23.11.2016, 23:10
Из: г.Минск
Шильдик и схемку сбросте.
Dubeckiy
сообщение 24.11.2016, 23:05
Присоединяюсь
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 16:01
