![]() кабель к люстре |
Здравствуйте. Вопрос к практикующим электромонтажникам. Какой кабель вы прокладываете к люстре, которая должна управляться двухклавишным выключателем? Я имею ввиду количество жил, один четырехжильный или два двухжильных или ваш вариант.
И ещё вопрос вдогонку. Если стены ёще не поштукатурены, то делаете ли вы штробы для кабеля или крепите кабель непосредственно на стену? ИМХО если брать плоский кабель, то нужды в штробах нету так как его толщина тогда минимальна, а вот если кабель круглый, то тогда может и штроба понадобиться потому что слой штукатурки будет больший что бы покрыть этот круглый кабель. Поделитесь опытом |
1. Это зависит от того, что есть под рукой, от способа прокладки. В новых домах чаще всего встречаю трехжильный плюс ПВ для земли. Если прокладка скрытая в трубах - так можно вообще только ПВ использовать - два белых, один синий и один ж-з.
2. Конечно прямо на стену на дюбель-хомуты. Однако, если стена практически идеально ровная, например, из гипсолита, то лучше проштробить, т.к. такие стены практически не требуют штукатурки. Под круглый практически всегда приходится штробить, но круглый практически не использую. И в разделке он неудобен, и вообще... -------------------- |
Гость_Гость_Олег_*_* |
На светильники кидаем четырехжилку.
Штрабу вообще не делаем, толщина штукатурки редко бывает меньше 1см, а этого хватает чтоб закрыть и круглый кабель. |
спасибо за ответы. А вот распаячные коробки тогда тоже не надо загонять полностью в стену, а оставлять торчать немного, примерно на толщину штукатурки, правильно?
1. как правило, 4х1.5... (в том числе и в новостое)
2. делать или не делать штрабу зависит от предполагаемого слоя штукатурки (вопрос к прорабу) 3. распайки (если они есть) хоть вровень со штукатуркой, хоть утопленные... (вопрос к заказчику) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
спасибо за ответы. А вот распаячные коробки тогда тоже не надо загонять полностью в стену, а оставлять торчать немного, примерно на толщину штукатурки, правильно? Мы все коробки мажем после штукатурки, но если хотите сделать до, тогда всё правильно, нужно чтоб торчали примерно на 1 см. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 10:23 |
