2 страниц V  < 1 2
Заземление отключенного кабеля 110 кВ , Непосредственно после отключения. Нюансы.
Коляныч
сообщение 25.5.2015, 8:18
Сообщение #21
Из: СССР
Пользователь №: 38269
Цитата(Гость @ 22.5.2015, 20:36) *
Сплошь кабельная сеть 110 кВ. И никаких заморочек в части заземления. А с учетом того, что большинство объектов выполнено с КРУЭ, и нет никакой возможности выполнить переносное заземление. И никаких проблем!
Ключевое слово "КРУЭ". Конструкцией КРУЭ именно для заземления емкостных токов предусмотрен специальный быстрозамыкающий разъединитель, могущий замкнуть на землю ножами большие токи без вреда для себя, поэтому и нет никаких заморочек с ПЗ, ПЗ попросту не нужен.
Цитата(ez81 @ 22.5.2015, 18:27) *
Коляныч, а емкостной ток отчего берется поясните . От емкости кабеля при питании переменным током?
Не понял, Вы мои знания хотите проверить что ли?
Цитата(Ixtim @ 23.5.2015, 9:08) *
Об чем и речь... вопрос профессионала из пальца высосан... типа того: лом из железа и пароход из железа, один тонет , а другой нет, объясните мне профессионалу, почему icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Не работал на подстанции, по профилю вообще проектировщик. Профессионалом себя не считаю, но спрашиваю у профессионалов, желая разобраться в данном вопросе (или х.. лучше положить на персонал ПС-пусть сами делают чё хотят?).
Меня интересует, как безопасно должны проводиться работы по отключению кабельной линии 110 кВ при работе например с обычным разъединителем 110 кВ наружной установки. Какие специальные устройства для этого используют?
Где ваш ответ? "вопрос из пальца высосан" Браво! Теперь всё ясно!
Сообщение отредактировал Коляныч - 25.5.2015, 8:31
Ixtim
сообщение 25.5.2015, 15:08
Сообщение #22
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Коляныч @ 25.5.2015, 8:18) *
...по профилю вообще проектировщик...
ну значит, мозг в голове должен быть... а мозгами шевелить надо
думаю, они осведомлены в этом вопросе лучше...
Где ваш ответ?
Проектировщик... какой режим нейтрали у 110 кВ??? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
ez81
сообщение 25.5.2015, 15:12
Сообщение #23
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Коляныч Ваш багаж знаний не ущемляю,но на практике емкостной заряд при испытании постоянным током присутствует, переменку обесточьте и включайте ЗН.,разряд линии будет через нагрузку потребителя.
Сообщение отредактировал ez81 - 25.5.2015, 15:20
сообщение 25.5.2015, 15:49
Сообщение #24
Вы в этом уверены? тогда почему на той же 10-ке сего разряда нет?
ez81
сообщение 25.5.2015, 20:29
Сообщение #25
Из: Волгоград
Вы снимите с действующего кабеля питание и проверьте ,я проверял на разных кабелях разной длинны и сечения.
сообщение 25.5.2015, 21:51
Сообщение #26
снимали и заряд оставался, причём даже на старых кабелях
ez81
сообщение 26.5.2015, 11:13
Сообщение #27
Из: Волгоград
если обесточить тп со стороны рп то заряд стечет и ничего не будет.
сообщение 26.5.2015, 11:54
Сообщение #28
я это понял, не стекает, по крайней мере не всегда и не совсем понимаю, как он стечёт через трансформатор?
Коляныч
сообщение 27.5.2015, 9:28
Сообщение #29
Из: СССР
Цитата(Ixtim @ 25.5.2015, 15:08) *
А вот хамить не надо!
Сбили с толку данные "зарядных токов" в каталоге производителей кабелей. Кстати, эксплуатирующий персонал по этому вопросу так и сказал "хер знает", ровно как и представители заказчика.
ez81
сообщение 27.5.2015, 14:58
Сообщение #30
Из: Волгоград
За счет того что на обесточенном кабеле присутствует нагрузка на обратной стороне пример ТСН,ТМ,НТМИ и т.д.
сообщение 27.5.2015, 15:58
Сообщение #31
ну я про небольшие сети где ТСН и т.п. нет
на силовой трансформатор как разрядятся? за счёт чего?
haramamburu
сообщение 27.5.2015, 16:02
Сообщение #32
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Ну меж жилам пусть и будет нулевой потенциал... а относительно жил и земли за счет чего разрядится?
Собственно об этом и вопрошает с2н5он
ez81
сообщение 27.5.2015, 18:06
Сообщение #33
Из: Волгоград
За счет активно-индуктивной нагрузки, и относительно брони тоже ничего ничего не будет. предложение прения закончить icon_sad.gif
сообщение 27.5.2015, 20:35
Сообщение #34
ну закончить так закончить
Sinus
сообщение 28.5.2015, 6:37
Сообщение #35
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Так, а ответ то какой?
На ВЛ-110 (150 км), мы после отключения "курили" минут 40, потом к работе приступали.
А чего как делали, уже не помню.
Ymberto
сообщение 24.11.2016, 12:04
Сообщение #36
Пользователь №: 50559
Цитата(Коляныч @ 20.5.2015, 13:00) *
Добрый день! Интересует как осуществляется заземление жил отключенного кабеля 110 кВ.
Кабель в работе, далее отключают линию, а в жилах кабеля остаётся емкостной ток. Кабель нужно вывести в ремонт/обслужить. Ёмкостной ток следует разрядить на землю.
1) Как это осуществляется? Только лишь стационарным оборудованием? например манипуляцией заземляющих ножей разъединителя 110 кВ и выключателя 110 кВ.
или
2) Существуют ли какие-нибудь специальные переносные заземлители/штанги и прочее именно для этих целей?
Благодарю за все (любые) ответы!
Здравствуйте!
Очень интересна данная тема. Столкнулись с аналогичной проблемой. Вы нашли решение?
сообщение 24.11.2016, 12:16
Сообщение #37
Ymberto, у Вас кабель или ВЛ? И напряжение какое?
Ymberto
сообщение 24.11.2016, 15:16
Сообщение #38
У нас воздушно-кабельная линия 110 кВ.
Ixtim
сообщение 24.11.2016, 15:36
Сообщение #39
Из: Кузбасс
Цитата(Ymberto @ 24.11.2016, 12:04) *
...Столкнулись с аналогичной проблемой...
интересны обстоятельства столкновения... на контрольной работе, на экзамене? может, просто в интернете? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
сообщение 25.11.2016, 12:34
Сообщение #40
Ymberto, обстоятельства какие, что у Вас случилось?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 7:45
