Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
28.4.2009, 9:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ). Или тут http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ) Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735 Функции: Постгаз 0,5 с Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона. ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с. Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM Коррекция скорости отдельным регулятором Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне Напряжение в аргонном режиме 32 В Напряжение ПА 14-33 В 2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки) Макс ток 188 А Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С Продувка вентиляторов при включении 3,5 с Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник. Программирование мин. тока (ММА, TIG): Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум. 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр. 2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания). 3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет. 4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного. Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG) 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр. 2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему. Программирование коэффициента скорости (MAG): 1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В). 2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u". 3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла. 4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u". 5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В). 6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла. 7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность. ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879 Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт )
PA2.zip ( 106.65 килобайт )
zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11797 |
electrovoz Мой ПА №2 28.4.2009, 9:45
SHA-SEREGA Цитата(RadioГубитель @ 23.8.2016, 16:15) ... 25.8.2016, 4:15
RadioГубитель Цитата(SHA-SEREGA @ 25.8.2016, 4:15)... 26.8.2016, 10:15
gmotors Вот источник http://easyelectronics.ru/shim-reguly... 25.8.2016, 11:20
Dermengy ЦитатаПрименить нужное питание для вашего двигател... 26.8.2016, 7:22
KT117 А если после ссылки на фото нажимать Ентер и новую... 29.8.2016, 20:00
nikon Цитата(KT117 @ 29.8.2016, 20:00) А если п... 29.8.2016, 22:12
KT117 Интересует. Номер прошивки и напряжения на выходе ... 29.8.2016, 22:49
SHA-SEREGA Цитата(SHA-SEREGA @ 29.8.2016, 21:16... 31.8.2016, 16:16
RadioГубитель Цитата(SHA-SEREGA @ 31.8.2016, 16:16... 31.8.2016, 16:31
SHA-SEREGA Цитата(RadioГубитель @ 31.8.2016, 23:31) ... 1.9.2016, 6:25
SHA-SEREGA Цитата(KT117 @ 1.9.2016, 23:44) Посмотрит... 3.9.2016, 16:39
AndryB Skif благодарю за хорошый апарат.Немного поварив п... 6.9.2016, 11:31
SHA-SEREGA Цитата(AndryB @ 6.9.2016, 18:31) Skif бла... 7.9.2016, 2:40
Samodelkin Youtube Здравствуйте. Меня заинтересовал данный аппарат. Я... 7.9.2016, 13:32
oleg1ma Цитата(Samodelkin Youtube @ 7.9.2016, 13... 7.9.2016, 20:25
Samodelkin Youtube Цитата(oleg1ma @ 7.9.2016, 20:25) Приобре... 8.9.2016, 9:29
elektrolabb Цитата(Samodelkin Youtube @ 7.9.2016, 13... 7.9.2016, 21:03
oleg1ma Комплект плат для сборки аппарата 30$, цена г... 8.9.2016, 12:09
Сергей REKB2 Может кто под скажет .Сгорела сила,все восстановил... 9.9.2016, 18:53
KT117 Цитата(Сергей REKB2 @ 9.9.2016, 19:53) Мо... 9.9.2016, 22:37
KT117 Или диоды плохие-или ТТ имеет изьяны. 9.9.2016, 21:15
Сергей REKB2 Я этот сварочник сделал еще в 14 году .Сейчас кое ... 9.9.2016, 21:42
oleg1ma Цитата(Сергей REKB2 @ 9.9.2016, 21:42) Че... 9.9.2016, 22:26
Сергей REKB2 Цитата(oleg1ma @ 9.9.2016, 22:26) Диоды Ш... 9.9.2016, 22:36
KT117 Цитата(Сергей REKB2 @ 9.9.2016, 22:42) Кс... 9.9.2016, 22:32
Сергей REKB2 Цитата(KT117 @ 9.9.2016, 22:32) А где рас... 9.9.2016, 23:15
elektrolabb Лови: 21.9.2016, 20:33
AndryB Ребята подскажите напряжение холостого хода в режи... 29.9.2016, 6:57
DANTIST Цитата(AndryB @ 29.9.2016, 3:57) Ребята п... 29.9.2016, 8:54
AndryB Измеряю мультиметром UT61E.Вроде верить можно.И ес... 29.9.2016, 20:45
мпм79 Приветствую всех! помогите как узнать зачем с... 14.10.2016, 12:36
oleg1ma Причин может быть несколько.Не изолированна плата ... 14.10.2016, 13:07
мпм79 Олег, да управа прекриплена на корпус, а протяга и... 14.10.2016, 13:20
oleg1ma Так-же следует проверить изоляцию двигателя от про... 14.10.2016, 13:37
Vavrychuk Здраствуйте.есть инверторный сварочник mig\ m... 14.10.2016, 20:23
oleg1ma Все можно, укажите в профиле с какой вы планеты. 14.10.2016, 21:30
Vavrychuk Oleg1ma из украины 15.10.2016, 14:59
oleg1ma Наберите меня в скайпе, ник мой такой-же, или пиши... 15.10.2016, 15:19
ditter Привет всем! подскажите плииз по нескольким во... 15.10.2016, 16:57
oleg1ma ditter, скачайте архивчик, ознакомтесь с моим вари... 15.10.2016, 18:32
Serg2146 Цитата(oleg1ma @ 15.10.2016, 18:32) ditte... 22.10.2016, 10:36
UVM Цитата(Serg2146 @ 22.10.2016, 11:36) Добр... 23.10.2016, 21:56
Serg2146 Цитата(UVM @ 23.10.2016, 21:56) Всё в маг... 24.10.2016, 8:53
oleg1ma Цитата(Serg2146 @ 24.10.2016, 8:53) тольк... 24.10.2016, 23:58
UVM Цитата(Serg2146 @ 22.10.2016, 10:36) Добр... 24.10.2016, 22:27
ig3757 Цитата(oleg1ma @ 15.10.2016, 18:32) ditte... 22.10.2016, 19:06
oleg1ma эта пока последняя 22.10.2016, 20:47
Bear Всем привет . запустил управу . Показания температ... 10.11.2016, 23:37
hidoba Цитата(Bear @ 10.11.2016, 22:37) Всем при... 11.11.2016, 0:49
Bear hidoba, понял , спасибо . 11.11.2016, 1:15
AndryB А кто сколько БП использует .Сегодня заметил такую... 12.11.2016, 22:48
AndryB elektrolabb пасиба .Схемы БП есть? 13.11.2016, 12:50
elektrolabb Есть. Какой бп интересует? 13.11.2016, 16:09
elektrolabb "Прикол" в том, чтобы как можно точнее у... 13.11.2016, 21:05
KT117 Чем измеряли напряжение на дуге? 13.11.2016, 21:52
elektrolabb Стрелочником, т.к. цифровой не успевает измерить. 13.11.2016, 23:19
pavel74rus Посмотрел документ,впечатляет. Наверно что калибро... 14.11.2016, 18:55
SHA-SEREGA подскажите по дроселю, намотан на тс-180, 15 витко... 23.11.2016, 15:34
oleg1ma Цитата(SHA-SEREGA @ 23.11.2016, 16:3... 23.11.2016, 16:19
RadioГубитель Цитата(SHA-SEREGA @ 23.11.2016, 16:3... 23.11.2016, 20:33
KT117 Цитата(RadioГубитель @ 23.11.2016, 20:33)... 23.11.2016, 21:44
БВП-2 Цитата(SHA-SEREGA @ 23.11.2016, 14:3... 25.11.2016, 15:33
Silver Не мГ (миллигенри), а мкГ (микрогенри). 23.11.2016, 16:09
SHA-SEREGA да мкГ ,ошибся в написании 23.11.2016, 16:12
SHA-SEREGA интересна причина, почему врет на этом сердечнике?... 23.11.2016, 16:38
oleg1ma Правильно привязать, опять-же важную роль играет д... 23.11.2016, 19:25
oleg1ma а по тарелочке - нет. 23.11.2016, 21:52
SHA-SEREGA у него всегда взгляд такой, меланхолик конченный 24.11.2016, 6:09
alvideo Так всё же какая оптимальная индуктивность должна ... 25.11.2016, 15:44
БВП-2 Цитата(alvideo @ 25.11.2016, 14:44) Так в... 25.11.2016, 16:32
alvideo А для полумоста? 25.11.2016, 16:45
oleg1ma Доколыхал очередные заказы, завтра буду отправлять... 30.11.2016, 19:42
Сергей_74 Цитата(oleg1ma @ 30.11.2016, 20:42) Докол... 1.12.2016, 17:24
oleg1ma Печати такие в домашних условиях не сделать (да и ... 1.12.2016, 17:35
ігор ура!!!l два дня и новая цяцька заработ... 1.12.2016, 18:49
DANTIST Цитата(ігор @ 1.12.2016, 16:49) ура!... 2.12.2016, 9:21
ігор Цитата(DANTIST @ 2.12.2016, 10:21) Да ты ... 2.12.2016, 17:32
DANTIST Цитата(ігор @ 2.12.2016, 15:32) под назва... 4.12.2016, 0:29
UVM [quote name='ігор' post='450063' d... 4.12.2016, 17:09
UVM Цитата(ігор @ 1.12.2016, 18:49) ура!... 2.12.2016, 9:50
Сергей_74 Ок. Стоимость ПП в личку можно? 1.12.2016, 18:49
oleg1ma Не скажу, такие не юзал, напишите полное название,... 2.12.2016, 12:58
UVM Цитата(oleg1ma @ 2.12.2016, 12:58) Не ска... 2.12.2016, 13:33
ігор Спасибо я только учюсь делать платы а сетка ето ка... 4.12.2016, 17:39
UVM Цитата(ігор @ 4.12.2016, 17:39) Спасибо я... 5.12.2016, 8:34
oleg1ma Ютуб поможет маски 4.12.2016, 18:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 12:51 |
