Резервное питание для циркуляционного насоса , Установка генератора для циркуляционного насоса системы отполения
Гость_Ильмир_*
сообщение 20.11.2016, 13:15
Здравствуйте! С установкой новой системы отопления возникла необходимость в установке резервного генератора для циркуляционного насоса, т.к. при отключении энергии автоматика газового котла отключает его. Хотел бы узнать Ваше мнение об установке генератора и создании автоматики для бесперебойной работы котла. На работе встречал подобную схему на пускателях с контролем по напряжению, и правильности фазировки (трехфазная система). В моем же случае питание однофазное и хотелось бы подобрать простой и дешевый генератор на малую мощность (мощность циркуляционного насоса 60 Вт). Подскажите какой лучше выбрать.
Сунцов Денис
сообщение 20.11.2016, 14:30
Пользователь №: 16238
для 60 Вт- генератор- овчинка выделки не стоит
маленькие гены ( 1 кВт и меньше ) не имеют пуска "с ключа"(только дерни за веревочку), для автозапуска придется ставить гену покрупней и подороже.
компьютерный ИБП с б/у автомобильным аккумулятором рулит - (КАМАЗовский аккум,уже не пригодный для стартерных режимов, будет сутки работать)
как обеспечить его постоянный подзаряд - другая тема, уже обсуждалась, поиск в помощь.
eugevict
сообщение 20.11.2016, 21:12
Пользователь №: 41773
С нормальным синусом на выходе.
Сергей ДД
сообщение 20.11.2016, 23:57
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Ищите ИБП для котла
сообщение 24.11.2016, 12:17
Берите инвертор ПН-1000 (отечественный производитель) плюс аккумуляторную батарею Delta DTM12100 (Корея), и будет полное счастье. Одна батарея - 4 часа с нагрузкой 2 А, две - 8 часов. Преобразователь с двумя батареями мне обошелся в 36 килорублей. Только не берите китайские преобразователи. У меня такой год отработал, и ремонту не подлежит.
Комбинация компьютерного бесперебойника и автомобильного аккумулятора - от бедности или для кружка "Очумелые ручки". Они для таких целей не предназначены.
Впрочем, если не боитесь спалить котел, можно попробовать.
сообщение 24.11.2016, 12:39
Цитата(Гость @ 24.11.2016, 12:17) *
Берите инвертор ...
Да-а, халява рекламы неистребима!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2025, 3:41
