Посоветуйте схему подключения в гараж , Нужен совет по подключению 380 в гараж, по уму и без излишеств.
AXElleZ
сообщение 20.11.2016, 12:18
Пользователь №: 47337
Доброго времени суток. В прошлый раз ваше сообщество мне очень быстро и главное грамотно помогло. Вот решил обратиться ещё раз.
Недавно в гараже умер (мягко говоря) магистральный трёхфазный провод и за собой унёс многие счётчики. Сейчас встал вопрос его замены и защиты.
В связи с этим посоветуйте схему подключения трёх фаз в гараж. Есть оборудование которое использует 380.
Я полный чайник (неделю конечно пытался разобрать в чём разница в оборудовании и какое нужно ставить, но это капля в море)
Покупать всё планирую у себя по месту, но выбор вроде большой. Не сочтите за рекламу, просто я реально не понимаю что нужно и что можно купить в этом магазине. С такой кучей всяких автоматов icon_smile.gif
Итак как я себе представляю.
Вводной кабель 4 жилы - Автомат (АВДТ 32 ИЭК 40А, 30 мА, С) 3-шт на каждую фазу - Счётчик (ЦЭ 6803 (Энергомера) ВМ 220В 5-60А 3ф.4пр. М Р31, дин-рейка) - Автомат (АД14 ИЭК 40А, 30мА, 4Р) - УЗО (ВД1-63 ИЭК 40А, 30мА, 4Р) и дальше диф. автоматы на группы.
И вопрос в том куда и что поставить для защиты нуля. Реле напряжения вроде бы ставится, но их такое большое количество и такие дорогие. Плюс не совсем понимаю куда их ставить. Нулевой провод на прямую после счётчика к шине в щиток заходит (или его надо чем-то защитить)?
Фадик
сообщение 20.11.2016, 12:38
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Во первых АВДТ на каждую фазу не нужно,так как при сработки одного у вас трёх фазный потребитель этого не поймёт.просто вводной АВ трёх фазный.Можно четырёх полюсной.И после счётчика тоже АВ так как вы хотите дифы на каждую группу,а этого уже достаточно
AXElleZ
сообщение 20.11.2016, 13:02
Фадик, Большое спасибо. Я просто почитал что АВДТ рекомендуют ставить на потребителей в том числе гаражей. Но в моём магазине вроде бы нет АВДТ сразу на три фазы. При отключении одного автомата, у меня оборудование на 380 не запуститися без одной фазы то.
После счётчика УЗО ставить нет смысла так как стоят диф. автоматы?
Сообщение отредактировал AXElleZ - 20.11.2016, 13:03
Null
сообщение 20.11.2016, 13:30
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
...но останется под напряжением. Для безопасности обязательно нужен трехфазный автомат.
...совершенно верно.
просто Гоша
сообщение 20.11.2016, 13:56
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
У вас не гараж прям, а целое производство.
Могу только порекомендовать реле напряжения РНПП-301 - у нас на производстве они себя хорошо зарекомендовали.
zendo057
сообщение 20.11.2016, 14:31
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Вам достаточно после вводного кабеля, трехфазный автомат,счетчик,автомат на освещение,диф на розетки и 3х фазный на 3х фазную нагрузку
Сообщение отредактировал zendo057 - 20.11.2016, 14:38
гость олег
сообщение 20.11.2016, 15:11
Пользователь №: 50428
На ввод нельзя ставить три автомата, при срабатывании одного, если он не в цепи управления, все двигателя на 380 сгорят. Сделайте как написали в прошлом посте. Ну если деньги позволяют, можете реле напряжения с защитой от пропадания фаз поставить, но только в цепи трёхфазного дифавтомата, иначе при пропадании одной фазы во всём гараже света не будет.
AXElleZ
сообщение 20.11.2016, 20:46
Спасибо большое, у меня там и правда стоит оборудование для столярничества icon_smile.gif хобби у меня такое.
Реле напряжения надо посмотреть, мысль давно об этом сидит в голове.
zendo057,
Огромное спасибо. Схема как я и хотел icon_smile.gif в смысле для такого студента как я. Всё понятно и доступно.
off.open
сообщение 20.11.2016, 21:42
Пользователь №: 50389
Все пишут про дифы да УЗО, а есть у него (или будет) заземление никого не интересует. icon_biggrin.gif
гость олег
сообщение 20.11.2016, 22:58
Дифавтомат защищает не только от попадания нетоковедущих частей(корпуса) под напряжение, но и от прикосновения к токоведущим(утечки).
off.open
сообщение 22.11.2016, 12:47
Это Вы мне ... или ТС_у сообщаете?
Если ему ... поподробнее плиз ... как говорится ... предупрежден - вооружен ... шоб не шокировало, в случ-чаго. icon_smile.gif
zendo057
сообщение 22.11.2016, 17:44
Из: г.Минск
А зачем кого то должно интетесовать,вопрос задан-ответили.Есть заземление хорошо,нет заземления главное что бы дифзащита была.
S-cream
сообщение 22.11.2016, 19:33
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
off.open,
вот вы бы взяли и рассказали/расспросили автора, если так об этом печетесь. Чего других-то попрекать?
гость олег
Вам конечно, просто из вашего поста выходит, что ели нет заземления, то от дифзащиты не будет никакого проку.
zendo057
сообщение 22.11.2016, 20:13
Из: г.Минск
И не надо слишком далеко заноситься, сказать интеллигентно, не корректно.
off.open
сообщение 23.11.2016, 16:36
zendo057
сообщение 23.11.2016, 18:40
Из: г.Минск
Можно по проще,вот
Если знаете вам+ другие менее компитентны в этих вопросах, можете подсказать действуйте,а вот так не корректно.
С уважением.
off.open
сообщение 23.11.2016, 21:32
Цитата(zendo057 @ 23.11.2016, 18:40) *
Можно по проще,вот
С уважением.
Мда-уж ... напомнить участникам темы, о упущенной детали, о которой то ли нарошно, то ли позабывчивасти, не сообщили "чайнику", я могу, но ... так, мимоходом, обоср...ть знания участников этой темы, как Вы ... у меня совести не хватило бы. icon_biggrin.gif
И таки не сказали ... в чем некорректность? Надо было промолчать что ли?
Когда я написал свой пост - ТС ушел уже ... кому писать о заземлении ... "некомпетентным" участникам форума что ли? icon_sad.gif
гость олег
сообщение 24.11.2016, 0:10
Только я "некомпетентный" так и не услышал от вас, как наличие или отсутствие заземления влияет на применение дифзащиты.
zendo057
сообщение 24.11.2016, 10:10
Из: г.Минск
И мне очень бы хотелось услышать резюме про это же отoff.open,
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 22:30
