![]() Пуско-зарядное устройство |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 16.2.2008 Из: г.Торецк Пользователь №: 10491 ![]() |
Как себя поведет зарядка при подаче на вход 28 Вольт с трансформатора вместо 21???
Прийдется отказатся от ручного режима зарядки. R5 =270, R6=120.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Будет ли в таком контексте работать защита от токовой перегрузки?
Нет, схама с ошибками.
oleg1ma, А где для адекватной работы должен находится резистивный шунт или схема неработоспособна вцелом?
Правый вывод шунта- будет "плюсом" и его следует подавать на базу Т1.
oleg1ma, Спасибо, все понял, перерисую.
Конечный вариант зарядки и своеобразного ЛБП имеет вид:
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 ![]() |
oleg1ma, Подскажите пожалуйста транзистор к 2610 пойдет в эту зарядку?
Подойдет, только тепла на нем будет, в два раза больше.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.11.2016, 18:22 |
oleg1ma, Большое спасибо.
Для тех , кто переделывает БП АТ и АТХ в зарядки , и хочет добавить защиту от переполюсовки и КЗ . Часть схемы , выпиленная из зарядки Тараса . Вот такая небольшая платка , становится в штатное место корпуса БП . Из фото , думаю , всё понятно . Светодиод окончания заряда при номиналах , указанных на плате , срабатывает при 14,2-14,3 вольта . Напряжение на выходе БП должно быть в пределах 14,7-15 вольт .
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Lemm - 10.11.2016, 18:05
-------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 18.10.2015 Из: Львівська обл. Україна UA Пользователь №: 46991 ![]() |
[quote name='oleg1ma' date='29.10.2016, 11:43' post='445246']
Пришел сезон заряжалок ![]() Класс! А что это за схема такая? |
Спросите у того кто это придумал.Можно предположить что БП,но движок...?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 1.12.2011 Из: Гродно Пользователь №: 25213 ![]() |
Ничего страшного-сейчас мы ручки выпрямим. Смотрите ЗДЕСЬ!
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 6:07 |
