каВо-чАво |
каВо-чАво |
16.11.2016, 21:34
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
16.11.2016, 23:43
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
с вот такого ЕDT-49 сколько Ампер можно снять? В китайском ММА200 , трёхэтажном , таких 3 штуки стоит . С хитрым включением обмоток . В один обмотки с нужным сечением не влезут . Сообщение отредактировал Lemm - 16.11.2016, 23:45 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
17.11.2016, 9:10
Спасибо. Я так понял ,что если три таких сердечника и хитро их соединить , то можно.
17.11.2016, 11:54
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
17.11.2016, 14:34
На небольшой аппарат хватит и двух, первички последовательно, вторички впараллель. Да , была разновидность ММА200 - называлась ММА160 , о двух Сообщение отредактировал Lemm - 17.11.2016, 14:35 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
17.11.2016, 14:58
17.11.2016, 21:57
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Пользователь №: 13375 |
Здравствуйте, потянет одна 3120 два ключа IRGP4063D при питании 16в.
18.11.2016, 13:40
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
Здравствуйте, потянет одна 3120 два ключа IRGP4063D при питании 16в. да -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
19.11.2016, 15:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 8.7.2016 Пользователь №: 49593 |
19.11.2016, 15:10
19.11.2016, 16:40
Олег,понятно,что полевик,интересует какой именно ,или хотя-бы проводимость. |
19.11.2016, 16:41
Как все запущенно, нажмите на слово полевик.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.11.2016, 16:42 |
19.11.2016, 18:51
23.11.2016, 15:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 5.3.2012 Из: г.Гомель Пользователь №: 26406 |
Поделитесь схемой,желательно и платой,пограмматора. Для прошивки PIC16F648 на частотный преобразователь
23.11.2016, 16:32
Поделитесь схемой,желательно и платой,пограмматора. Для прошивки PIC16F648 на частотный преобразователь Вот нормальный программатор для контроллеров серии PIC- до 28 пинов. В архиве есть распиновка -какой как втыкать для прошивки. В лайке 4 рисунка. ну это я готовил для печати на бумагу. Но комп надо с хорошим СОМ портом.
_________________PIC.zip ( 136.94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 192Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 23.11.2016, 17:40 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
23.11.2016, 18:15
[quote name='Wasiliy61' date='23.11.2016, 16:32' Но комп надо с хорошим СОМ портом.
[/quote] Спасибо,а как это понять.С хорошим СОМ портом Сообщение отредактировал peter49 - 23.11.2016, 18:16 |
23.11.2016, 18:57
[quote name='Wasiliy61' date='23.11.2016, 16:32' Но комп надо с хорошим СОМ портом. На котором есть напряжение хотя бы 10,5-11в.Спасибо,а как это понять.С хорошим СОМ портом -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
23.11.2016, 19:08
23.11.2016, 20:50
Всякого рода адаптеры USB-COM не подойдут. Чтоб не быть голословным можно посмотреть вот это маленькое видео, сейчас соорудил. Это прошивка контроллера PIC16F676-здесь нужно не затереть константу, ну а если к примеру шить контроллер PIC16F648-то ни какая константа не нужна. За качество конечно не судите, на улице ночь- за компом плохо видно, но как загорается светодиод при чтении и прошивке видно всё равно. https://youtu.be/AjfBL5cIp3g Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 23.11.2016, 20:51 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
23.11.2016, 21:04
На котором есть напряжение хотя бы 10,5-11в. Я как раз об этом, MAX232 из 5ти USBшных Вольт еле-еле +-по 9 вольт генерит, да и то жиденьких, для прошивки контроллера может и не хватить, нужно настоящий СОМ. К сожалению ноутбуков с COM сейчас днём с огнём не найдёшь. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 13:23 |
