Треск БП компьютера от конкретной розетки
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 13.11.2016, 17:51
Здравствуйте.
В БП появился отчёливый, хорошо слышимый треск/искрящий звук. Когда первый раз услышал, то подумал, что там муха под столом в паутине запутась и пытается взлететь, очень похожий звук.
Сначала думал, что причина в БП, но когда у меня отключило компьютер и роутер подключенные к одному удлинителю, то я подумал, что причина в удлинителе. Но с другим удлинителем та же история, только ещё хуже. От другого удлинителя тоже стал исходить такой трещащий звук.
И только когда я подключил удлинитель в другую розетку в этой же комнате, то все неполадки пропали. Уже как пару недель всё нормально.
Розетка Legrand, с которой проблемы, на вид нормальная, палёным не пахнет, ничего плавленного не видно, провода медные прикручены хорошо, не болтаются. Электрик из ЖЭКа сказал, что розетка в норме, в щитке ничего криминального.
Ещё на первой стадии диагностики ставил в компьютер другой БП. Более простой и без PFC. Он не трещал вообще, зато компьютер отключался.
Розетки без заземления.
Сейчас на проблемной розетке через удлинитель подключены: роутер, колонки и периодически зарядки от телефона и планшета. С этими потребителями проблем/отключений не происходит.
В чём может быть проблема? Проводка конкретно этой розетки?
Инк
сообщение 13.11.2016, 21:57
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Попробуйте включить в эту розетку что-нибудь мощное, желательно при этом понаблюдать за напряжением. Если нет вольтметра, то хотя бы косвенно, включив первым делом в розетку слабую лампу накаливания. Если напряжение сильно просаживается - заглянуть в распредкоробку и дальше смотреть линию.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 13.11.2016, 22:46
Включал пылесос - работал без сбоев и тресков. Попробую тоже самое, но добавлю лампу.
сообщение 16.11.2016, 20:48
Подключал утюг, лампа не моргала, не гасла. Только не было лампы накаливания, использовал светодиодную на 15 Вт.
Когда я включал другой удлинитель в другую розетку, то в момент подключения, электричество в удлинителе, подключенному к проблемной розетке пропало на секунду. А ещё через пару минут отключилось просто на ровном месте на 5 сек. Из потребителей в обоих случаях были колонки и роутер.
При этом когда электричество пропало во второй раз, то в другой розетке оно было.
Т.е. как бы всё идёт к тому что это проводка одной розетки, а не автомат в щитке? Ведь если бы это был автомат (все розетки в комнате подключены к одному автомату), то с другими розетками тоже должны были быть такие же проблемы?
Верно?
Костян челябинск...
сообщение 16.11.2016, 21:47
Пользователь №: 14618
Верно?
Гениально логичный вывод. И всего лишь через трое суток. А сделать такое же предположение только по поведению компьютера нельзя было?
uvk2
сообщение 17.11.2016, 15:06
Пользователь №: 24058
Отключайте электричество в доме, разбирайте эту розетку и смотрите. Наверняка ослабшие или уже пригоревшие контакты. Всё иное - гадание. И прекращайте экспериментировать, пока комп не спалили.
сообщение 29.11.2016, 11:18
Для начала сменили старые 20-ти летние автоматы на новые.
Когда в большой комнате к нормально работающей розетке подключил кондей, он поработал 5 минут и отключился. Фаза есть, но если подлючить лампу в эту розетку, то она не горела. И розетка, с которой изначально были проблемы тоже перстала работать, но фаза там есть.
На след день при подключении ламы в одну из неисправных розеток, лампа работает в режиме вкл/выкл (примерно пару -тройку раз в сек моргает).
От розетки, к которой был подключен кондиционер, вроде запитана та, с которой изначально были проблемы. Но я не пойму как, потому что на розетке с кондиционером 4 провода - 2 медных (один в красной, другой в белой оплетке) и 2 алюминиевых в черной оплетке. А к розетке в которой изначально были проблемы приходит 2 алюминиевых провода с бежевой оплеткой.
Искать распред коробку?
сообщение 25.12.2016, 21:19
Причина была в сгоревшей скрутки меди с алюминием в стене. Помог найти и исправить проблему Владимир http://www.lev125.ru/
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 4:53
