подключени одноклавишного переключателя , подключени одноклавишного переключателя
Jexon
сообщение 15.11.2016, 22:01
Пользователь №: 18817
Что то запутался, сделал два подрозетника, от каждого отвел три провода наверх и заштукатурил , там сделал коробки(примерно напротив светильников, коридор), по потолку кинул кабель трех жильный от одной коробке к другой, что то сделал не так? помогите подключить переключатели одноклавишные, толи мне теперь нужен еще один провод чтоб между собой светильники соединить или можно так сделать параллельно?
Фадик
сообщение 15.11.2016, 22:06
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Акак по планам должно всё это работать? То есть процесс включения этих ламп.А то я если честно не понял смысла.Или сформулируйте по конкретнее.
Jexon
сообщение 15.11.2016, 22:08
Цель такая, чтоб при включени одного проходного включалось два светильника, в разных концах коридора, и при прохождениии нажав клавишу два, выключались оба светильника, и наоборот
Сообщение отредактировал Jexon - 15.11.2016, 22:08
Фадик
сообщение 15.11.2016, 22:19
Из: ЛиАЗ
Ну для проходных выключателей всего вроде хватает,скоммутировать в распайках и всё.Главное питание по схеме не нарисовано но я думаю он подведено.
Jexon
сообщение 15.11.2016, 22:25
питание подведенно, спасибо, завтра буду соединять, просто что то посмотрел думал что не хватит проводов).
гость олег
сообщение 15.11.2016, 22:32
Пользователь №: 50428
Правильно думали, нужно было все сгонять в одну коробку, либо гнать четырехжилку между коробками, а если делать с заземлением, то пятижилку.
Фадик
сообщение 15.11.2016, 22:33
Из: ЛиАЗ
Извиняюсь,что то запарился,не хватает двух жил между коробками что бы запитать вторую лампу,либо по потолку кинуть на вторую лампу от первой перемычкой
Jexon
сообщение 15.11.2016, 22:35
=( подозревал тож(. А взять три жилы и параллельно посадить с ближайшей которая коробки на вторую лампу?, так наврено нельзя когда два провода будут вместе на лампе соединены?...
Сообщение отредактировал Jexon - 15.11.2016, 22:36
Фадик
сообщение 15.11.2016, 22:52
Из: ЛиАЗ
Ну там получается что между коробками будут использоваться все три провода.В какой бы коробке не делать коммутацию.Мне кажется коль по потолку уже кидали провода,то ещё два погоду не сделают.Ну или была бы четырёхжилка,тут буквально провода между коробками не хватает .
гость олег
сообщение 15.11.2016, 22:55
Конечно можно, но тогда одна коробка не нужна, дальний переключатель просто гоните в первую коробку.
Фадик
сообщение 15.11.2016, 23:13
Из: ЛиАЗ
Вот схемку набросал
,красным это провод которого не хватает.
zendo057
сообщение 16.11.2016, 9:20
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Вот еще вариант
off.open
сообщение 16.11.2016, 11:16
Пользователь №: 50389
Если, в районе дальней лампочки, есть возможность "взять чужой" нуль ... можно не протягивать не хватающий провод.
Сообщение отредактировал off.open - 16.11.2016, 11:17
Фадик
сообщение 16.11.2016, 12:08
Из: ЛиАЗ
Но всё равно одной жилы не хватает.
Костян челябинск...
сообщение 16.11.2016, 12:11
Пользователь №: 14618
Вы уверены в полном успехе, давая подобные советы? А если после такой операции будут срабатывать УЗО? Побеждать следующую проблему?
off.open
сообщение 16.11.2016, 12:24
Почему? Я согласно линий от автора рисовал.
Нет конечно ... наше дело предложить/посоветовать, на основании известных фактов ... применяльщик проверяет исполняемость.
Фадик
сообщение 16.11.2016, 12:46
Из: ЛиАЗ
Я про то что согласно рисунку автора тут жилку нужно добавлять либо между коробок,либо по вашему предложению подтягивать жилу (ноль) к коробке.Итог,не хватает одной жилы.
Костян челябинск...
сообщение 16.11.2016, 12:56
Понятно. Главное звездануть, а потом хоть трава не расти
off.open
сообщение 16.11.2016, 13:42
Ну да ... Вы правы ... коли автор, эти коробки организовал на новом месте, а не использует имеющиеся.
Jexon
сообщение 16.11.2016, 17:52
Всем спасибо, прикупил 2 на 2.5 , буду класть, =( да понял свою ошибку, надо было сразу в переключатель №1 тянуть провода от переключателя №2, теперь у меня в одной коробке будет тупо соединение трех проводом=(. Лишний обрыв((
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 12:01
