Помогите решить задачу
Гость_Fantic_*
сообщение 15.11.2016, 15:20
Здравствуйте! помогите пожалуйста с решением задачи)
В цепи переменного тока частотой 50 Гц известны Xc, XL, R1, R2. Рассчитать напряжение U , ток I2, через резистор R2 и ток в неразветвленной части цепи I. Начертить векторную диаграмму.
https://file-up.net/big_61a712d8e7ef4391482...1115131707.html
Буду благодарен за помощь)
Dimka1
сообщение 15.11.2016, 16:38
Пользователь №: 29924
U=I1*(R1-jXc)
I2=U*(R2+jXL)
I=I1+I2
Для векторной диаграммы встроенного в форум фотошопа нету.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 15.11.2016, 16:39
slavapril
сообщение 16.11.2016, 1:58
Пользователь №: 17031
Если классическим методом без комплексных чисел, то сначала посчитать модуль общего сопротивления первой ветви как корень суммы квадратов сопротивлений элементов этой ветви. Потом найти по закону Ома напряжение на входе и заодно косинус фи, по которому можно будет определить угол между напряжением и током при построении диаграммы. Далее по известному напряжению найти ток другой ветви, определив сначала модуль и ее сопротивления, а затем и косинус фи. Далее строить диаграмму и находить общий ток. Либо отдельно находить реактивные и активные составляющие токов и затем общий ток.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 8:08
