![]() Кофеварка от автомобильного аккумулятора |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.11.2016 Пользователь №: 50483 ![]() |
Подскажите, если взять автомобильный аккумулятор к нему подключить - преобразователь напряжения с 12в на 220в, в него включить кофемашину например эту - saeco hd8769- с потребляемой мощностью 1850вт. Будет ли работать кофе машина? Если да то как долго она сможет проработать на заряде одного автомобильного аккумулятора? Если не сможет, подскажите в какую сторону копать?
Хочется иметь автономную кофемашину, без использования автомобиля. Спасибо. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Ток от аккумулятора будет потреблять 160А. Делите емкость Вашего аккумулятора на 160 и прикиньте время работы.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.11.2016, 15:19 |
Ток от аккумулятора будет потреблять 160А. Делите емкость Вашего аккумулятора на 160 и прикиньте время работы. Расскажи как ты получил 160А? Ток от аккумулятора будет потреблять 160А. Делите емкость Вашего аккумулятора на 160 и прикиньте время работы. Нашел в интернете формулу! Спасибо |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Так на вскидку минут двадцать,это я в пример беру АКБ 60 А/Н и при условии что он новый или практически.А если у него пошла сульфатация или осыпание пластин,повлёкшее снижение ёмкости,то тут только опытным путём
Гость_Чайник_1_* |
Хочется иметь автономную кофемашину, без использования автомобиля Вы в какой местности живёте, если не секрет? Например, у нас в городе мобильные кофейни на каждом углу. Автомобиль только как база. В конце дня спокойно заводится и уезжает, т.е его аккумулятор в бизнес-процессе не участвует.Можно подойти и спросить, какой емкости у кофейни аккумулятор, там не только кофеварка. Думаю, один или несколько автомобильных по 190 Ач или что-то посовременнее, на чем ездит электротранспорт (ну, чтобы за ночь успевал заряжаться без вреда для себя). |
Аккумулятор CSB TPL 121000 - Емкость: 100 А·ч Напряжение: 12 В
Если 5шт. поставить параллельно запитанных то часа 3 при максимальной и непрерывной нагрузке проработает? Как мне понять, сколько ест кофе машина, когда находится в автономном режиме? Сообщение отредактировал bleem - 14.11.2016, 15:55 |
Аккумулятор CSB TPL 121000 - Емкость: 100 А·ч Напряжение: 12 В Если 5шт. поставить параллельно запитанных то часа 3 при максимальной и непрерывной нагрузке проработает? Как мне понять, сколько ест кофе машина, когда находится в автономном режиме? параллельно аккумуляторы без крайней необходимости не ставят, т.к. из-за не идеальных характеристик один аккумулятор может разряжаться на другой. Замерьте мультиметром ток в автономном режиме и умножте на 220. Получите мощность в автономном режиме. Теперь делите ее на 12 получите ток в автономном режиме от аккумулятора. Теперь емкость аккумулятора делите на автономный ток и получите время работы в автономном режиме. |
Замерьте мультиметром ток в автономном режиме и умножте на 220. Получите мощность в автономном режиме. Теперь делите ее на 12 получите ток в автономном режиме от аккумулятора. Теперь емкость аккумулятора делите на автономный ток и получите время работы в автономном режиме. [/quote] Чуток подправлю,емкость АКБ выражается например в 60 ампер/ час,то есть 60 ампер он можетотдаввать в течении часа.Так что надо сначала умножить амперы /час АКБ на 60 минут а это затем разделить на ток нагрузки.Вроде так если не ошибаюсь |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Так что надо сначала умножить амперы /час АКБ на 60 минут а это затем разделить на ток нагрузки.Вроде так если не ошибаюсь Операции умножения и деления имеют одинаковый приоритет. Так что "сначала умножить на 60, а потом разделить на ток" или "сначала разделить на ток, а потом умножить на 60" без разницы в каком порядке выполнять. Домножая на 60 вы просто результат переводите из часов в минуты. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 5:18 |
