4 страниц V  « < 2 3 4
объединение нуля после счетчиков
ЛЕША
сообщение 12.11.2016, 14:31
Сообщение #61
Пользователь №: 14498
Ну, если счётчики с двумя датчиками тока, то конечно никакого "общего нуля после" быть не должно.
Так и переплачивать за э/э можно....
Надо приводить схемы подключения в надлежащий вид.
Может те, кто менял эти счётчики, не знали, что устанавливают двухэлементные счётчики? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Гость_SSE_*
сообщение 12.11.2016, 14:56
Сообщение #62
Раньше были старые счетчики. Автоматы, проводка - это ЖЭКовский электрик обслуживает. А счетчики - Облэнэрго, приехали, старые сняли, новые поставили и уехали.
yuoras
сообщение 12.11.2016, 23:57
Сообщение #63
Из: Украина
Пользователь №: 20654
1.Если после счетчика ноль общий, то в фазном проводе и в нуле (общем нуле) почти всегда токи будут разные. Значит должен гореть еще какой то индикатор - «Земля», который фиксирует факт неравенства токов в цепи фазы и нуля, или «Реверс»,который фиксирует факт изменения фазового угла на 180º между вектором напряжения и вектором тока?
Всё верно , только реверс гореть не должен , так как ток буде протекать в правильном направлении.
Должен гореть "Земля". Токи между фазой и нулём действительно в Вашей ситуации будут разные.
Всё верно , относительно старых счётчиков потребление увеличиться.
Считаю вот это глупостью полной , дай это не заземление.
2. Заземление с всех квартир выходит на щиток, который не заземлен, на нем магистральный НУЛЬ, который до счетчиков
Если не дай Бог выгорит ноль , написать Вам что будет на корпусе Вашего бойлера ?
Как раз обленерго очень заинтересовано в такой глупой схеме (конечно же не гласно).
Заплатить за 1кВт три раза (три квартиры же)
Я приводил свое решение в такой ситуации , у меня такая же ситуация была.
Причем , сосед не экономил (бойлер , обогреватель). После месяца , я обомлел от показаний(Думал мож счётчик бракованный, а потом взглянул в щитовую и понял в чём проблема ).
Гость_SSE_*
сообщение 13.11.2016, 7:53
Сообщение #64
Спасибо за Ваш ответ.
У всех трех счетчиках горит или мигает только один индикатор - "индикатор функционирования...который мигает с частотой, пропорциональной потребляемой мощности".
Значит с подключением все в порядке.
Спасибо успокоили.
Наверное от 0 до 220 В.
Но без зануления бойлером страшно пользоваться, а вдруг пробьет на корпус. УЗО перед бойлером подключено, а вдруг не сработает? Горячую воду дают только в отопительный период, но пока еще нету. Говорят нецелесообразно... icon_sad.gif
Сейчас болею, но на днях думаю все таки залезть в щиток и посмотреть что там. Так просто не заглянешь, все закрыто, на болтах, винтах.
ЛЕША
сообщение 13.11.2016, 8:40
Сообщение #65
yuoras
сообщение 13.11.2016, 13:04
Сообщение #66
Из: Украина
Если не светит "Земля" ,значит должен быть порядок с подключением.
НИК точно реагирует на разность.
Гость_SSE_*
сообщение 14.11.2016, 4:48
Сообщение #67
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 2:42
