hyundai UAN203 , схема подключения
017
сообщение 12.11.2016, 14:20
Пользователь №: 39523
Вакуумный выключатель hyundai UAN203, есть ли разница куда подключать нагрузку куда питание на клеммы, верхние или нижние. Что то порылся в инете не нахожу. Вроде как на верхние клеммы ввод? Или не всегда? Или ему все равно?
zendo057
сообщение 12.11.2016, 19:03
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Все так и видели ваш выключатель.Вот он пееред нами,все понятно.
Сообщение отредактировал zendo057 - 12.11.2016, 19:05
017
сообщение 12.11.2016, 23:35
Я думал только я его первый раз вижу icon_smile.gif Вот например http://hyundai-electric.com.ua/catalogs или вот http://www.etm.ru/cat/nn/6299869/
И слова Busbar и Circuit что на русском обозначают?
Сообщение отредактировал 17 - 12.11.2016, 23:05
017
сообщение 13.11.2016, 20:07
Ну неужели никто не сталкивался?
Pantryk
сообщение 13.11.2016, 22:08
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Busbar - сборные шины(или просто шины). Circuit - цепь. Автоматический выключатель у них называется circuit breaker, что дословно переводиться как "прерыватель цепи".
Костян челябинск...
сообщение 14.11.2016, 6:14
Пользователь №: 14618
В гугл-переводчике забанили?
017
сообщение 14.11.2016, 11:21
Ну перевел в гугле. И куда вход - Busbar или Circuit? Шины - это какие, питающие или к нагрузке? Цепь - это питающая или нагрузка?
се-ренький
сообщение 14.11.2016, 11:59
Пользователь №: 18840
Что-то мне страшно становится, когда такие вопросы появляются у "чайника"... Как Вы собираетесь использовать данный выключатель? В общем смысле выключателю по-барабану, где вход, а где выход. На вводе это будут одни контакты, на отходящей линии - другие. При условии, что выключатель установлен в РУ.
Гость_Гость РИн_*
сообщение 14.11.2016, 12:27
Если речь идёт о высоковольтном выключателе, пока не встречался с выключателями которым указано обязательное направление тока. Выключателю должно быть всё равно.
017
сообщение 14.11.2016, 21:19
"Как Вы собираетесь использовать данный выключатель?"
Смущает то, что у него электронная схема, если она питается от сети а не от батарейки, то наверное имеет значение на каких клеммах постоянно питание присутствует. Значок опасности почему то только на одних шинах нанесен.
Нашел - встроенный у него источник питания.
се-ренький
сообщение 15.11.2016, 8:44
Напрасно иронизируете! Ваш вопрос не содержал ссылку на установку, в которой планировалось применение этого выключателя, а суть вашего вопроса наталкивала на мысль, что вы нашли под забором выключатель и думаете куда бы его воткнуть. icon_biggrin.gif Еще раз обращаю внимание, что выключатель как таковой может быть использован как в качестве ввода, так и отходящей линии, соответственно электроника его не может быть привязана к одним контактам.
017
сообщение 15.11.2016, 13:09
Судя по его цене (180000 р), под забором сложно найти icon_smile.gif В БКТП ставим, техусловия дали другие. Был выключатель на 1200А обыкновенный, без ограничения нагрузки, вместо него теперь этот корячим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 12:10
