Максимальная мощность потребления многоквартирного дома?! , Просветите, хватит мощности или нет? |
| Гость_гость 3017_* |
12.11.2016, 14:49
Уха,ваши 1440 кВт насчитаны при одной фазе,а вам надо 12 кВт поделить на 3 фазы,выходит всего 4 кВт,так что переживать не стоит,особенно если учесть что все сразу не будет включаться.
12.11.2016, 14:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18211 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
12.11.2016, 14:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 12.11.2016 Пользователь №: 50468 |
Для конкретного ответа нужны конкретные данные. Начиная с архитектуры. Далее считаются теплопотери здания с учетом конкретных условий (конструктива стен, перекрытий, их площади, климатич.зоны ...) Неужели Вы не понимаете сложность задачи ? конечно понимаю. посему и ждал не точный, а ориентировочный ответ. типа "Потянет так как 12 кВт при 3 фаза это 4 кВт на фазу.вот и умножьте 4 кВт на количество квартир,выйдет примерно половина мощи трансформатора.плюс еще 25 процентов на свет лифт и прочее" |
12.11.2016, 14:57
конечно понимаю. посему и ждал не точный, а ориентировочный ответ. типа "Потянет так как 12 кВт при 3 фаза это 4 кВт на фазу.вот и умножьте 4 кВт на количество квартир,выйдет примерно половина мощи трансформатора.плюс еще 25 процентов на свет лифт и прочее" Вот и славненько, коль получен желаемый ответ |
12.11.2016, 14:57
конечно понимаю. посему и ждал не точный, а ориентировочный ответ. типа "Потянет так как 12 кВт при 3 фаза это 4 кВт на фазу.... А вот этот ответ просто забудьте... ибо откровенный бред.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
12.11.2016, 14:57
разрешенной нагрузки 780 кВт. Здание по 2 категории энергоснабжения. Дом одноподъездный, 17 жилых этажей. напряжения в каждую квартиру. Отопление автономное в каждой квартире - электрическое (водяной электрокотёл или кто как сам пожелает)! Отсюда и вопрос. Хватит ли 780 кВт? Особенно в зимний период. Был поставлен конкретный вопрос. Потянет трансформатор с максимальной нагрузкой 780 кВт данный дом. Дык все таки!!!! Вопрос какой 1. Хватит ли 780кВт на данный МЖД 2. Потянет ли какой-то неизвестный трансформатор 780кВт. |
12.11.2016, 14:58
Цитата(yxa) Думал есть готовый ответ Да конечно готовые ответы есть, но Вы со своей стороны даёте готовые ответы на поставленные перед Вами вопросы со стороны участников форума? Цитата(yxa) Покупаю квартиру в новом доме.....пообещали по 12 кВт в квартиру.....мне в мою квартиру 91 кв.м. нужно ставить эл.котел 8-9кВт.....Хватит ли 780 кВт? Я могу понять, если бы ВЫ спросили о том, что достаточно ли котла на 9 кВт, да и 12 кВт на квартиру.Потянет трансформатор с максимальной нагрузкой 780 кВт данный дом. НО Вас больше интересует не это, а как бы общее и даже с расчётами - с чего бы это такая подробная заинтересованность? Может быть Вы участник ещё и со стороны застройщика и есть сомнеия в правильности подхода? Вы "партизаните", а потом возмущаетесь на выражение "засланного казачка".... Сообщение отредактировал Rezo - 12.11.2016, 16:20 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
12.11.2016, 15:00
Про 780 кВт на дом и хватит ли каждому... тут уже подчеркнули, что при проектировании не пользуются обычным арифметическим сложением выделенных на квартиры мощностей, используют удельные мощности... А посему не забивайте себе голову.
А вот где такой домик построили тоже интересно... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
12.11.2016, 15:01
12.11.2016, 15:08
Если взять расчёты по удельным мощностям на дом с квартирами повышенной комфортности с электроплитами, то при количестве квартир 120 и выделенной мощности 15 кВт достаточной на дом мощность окажется менее 300 кВт. Оставшиеся не менее 480 кВт уйдут на лифты и отопление...
Хотя поддержу мнение про индивидуальное отопление в МКЖД... бред. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
12.11.2016, 15:12
Если взять расчёты по удельным мощностям на дом с квартирами повышенной комфортности с электроплитами, то при количестве квартир 120 и выделенной мощности 15 кВт достаточной на дом мощность окажется менее 300 кВт. Оставшиеся не менее 480 кВт уйдут на лифты и отопление... Хотя поддержу мнение про индивидуальное отопление в МКЖД... бред. спасибо. а что значит лифты и отопление? отопление делает каждый в своей квартире индивидуально. типа 3-х фазный электрокотел, как вариант. |
12.11.2016, 15:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1076 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Индивидуальный жилой дом требует для электроотопления 100Вт/м2.
Ваш дом многоквартирный, это значение должно быть меньше из-за кучного отопления. Можно просчитать точнее из соотношения геометрических размеров. Но всё равно где-то 25-30Вт/м2, пожалуй, требуется. Следовательно при площади 10000м2 для отопления потребуется 250кВт. Оставшая мощность 780-250=530кВт по среднему распределится на 10000м2 и составит 53Вт/м2. Считаем в среднем квартира 100м2 в среднем на бытовые нужды будет потреблять 53Вт/м2*100м2=5,3кВт. С учётом одновременности 0,3 для каждой квартиры 100м2 можно выделить установленную мощность до 17,6кВт(быт. потребление)+2,5кВт(отопление). Если вам установлено ограничение 12кВт/кварт., то 2,5кВт составит отопление и 9,5кВт бытовые нужды. Лифты для упрощения не считаем. Расчёт прикидочный, с многими упрощениями, но вроде должно хватить. Для контроля: при том, что вся энергия в итоге будет переходить в тепло, значит удельное теплопотребление будет 780кВт/10000м2=78Вт/м2 Сообщение отредактировал -Mike- - 12.11.2016, 16:16 |
12.11.2016, 16:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
уха, может таки озвучите откуда Вы, а то
для наглядности - установленная мощность котла это ни о чём, в РФ например, для расчёта требуемой тепловой мощности (максимальной) берут температуру минус 31 гр.С., сомневаюсь что у Вас такая есть Дело в том, что пообещали по 12 кВт в квартиру. а могут и 120 пообещать, а дать 1,2 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
12.11.2016, 17:06
Индивидуальный жилой дом требует для электроотопления 100Вт/м2. Ваш дом многоквартирный, это значение должно быть меньше из-за кучного отопления. Можно просчитать точнее из соотношения геометрических размеров. Но всё равно где-то 25-30Вт/м2, пожалуй, требуется. Следовательно при площади 10000м2 для отопления потребуется 250кВт. Оставшая мощность 780-250=530кВт по среднему распределится на 10000м2 и составит 53Вт/м2. Считаем в среднем квартира 100м2 в среднем на бытовые нужды будет потреблять 53Вт/м2*100м2=5,3кВт. С учётом одновременности 0,3 для каждой квартиры 100м2 можно выделить установленную мощность до 17,6кВт(быт. потребление)+2,5кВт(отопление). Если вам установлено ограничение 12кВт/кварт., то 2,5кВт составит отопление и 9,5кВт бытовые нужды. Лифты для упрощения не считаем. Расчёт прикидочный, с многими упрощениями, но вроде должно хватить. Для контроля: при том, что вся энергия в итоге будет переходить в тепло, значит удельное теплопотребление будет 780кВт/10000м2=78Вт/м2 спасибо! т.е. Вы считаете, что: 1) мне хватит электрокотла на 2.5 кВт? 2)"С учётом одновременности 0,3 для каждой квартиры 100м2 можно выделить установленную мощность до 17,6кВт(быт. потребление)+2,5кВт(отопление). Если вам установлено ограничение 12кВт/кварт., то 2,5кВт составит отопление и 9,5кВт бытовые нужды." здесь не понял откуда взялись цифры 17.6 и 2.5 |
12.11.2016, 18:02
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Нет вам не хватит котла на 2.5 квт,у меня в этой сфере есть опыт,про 100вт на 1м2,это усредненный расчёт и не для индивидуального домостроения, а в общем.Где то этого может ни хватать,а где то с головой.Для более точного расчёта нужны более точные данные по жилищу,для которых нужно оборудование.Так что советую отталкиваться от средних.Вот вам мой пример,у меня квартира в кирпичной пятиэтажке 52 м2,Когда отключали отопление включал обогреватель масляный на 2.5 квт,просто для поддержания штанов пойдёт,но не более того,хотя вроде и соседи за стеной и окна пластик и детскую пенополистеролом утеплял.Когда жил в общаге комната 18 м2,этог обогревателя хватало вполне.А так когда делали отопление всегда на котёл давали плюс 5-10%,чтоб котёл в напряг не работал.
12.11.2016, 18:47
отопление делает каждый в своей квартире индивидуально. типа 3-х фазный электрокотел, как вариант. Клиент запутался в показаниях. Какой вариант? У вас (у застройщика) это в проекте? Или, КАК ВАРИАНТ? По поводу индивидуального отопления - видел как уехали господа отдыхать в теплые страны в конце какого-то жаркого осеннего месяца. Окна оставили нарастопырку. Отопление, конечно, никто не включал. Соседи вызывали пром.альпинистов, чтобы окна позакрывать, когда минуса вдарили. Ну и счет хозяевам в тройном размере. А еще страшный случай был в новострое с индивидуальным - половина квартир заселена, половина еще даже не куплена. Плесень выводили доооолгоооо. -------------------- |
12.11.2016, 19:17
.. квартира в кирпичной пятиэтажке 52 м2,Когда отключали отопление включал обогреватель масляный на 2.5 квт,просто для поддержания штанов пойдёт,но не более того,хотя вроде и соседи за стеной и окна пластик и детскую пенополистеролом утеплял. К слову. Теплопроводность кирпича 0,4. Для сравнения у бетона 1,5. А торцы перекрытий часто-густо даже облицовкой не закрыты. Ну и балконные козырьки, они просто тащат тепло из здания. здесь не понял откуда взялись цифры 17.6 и 2.5 Согласен, цыфирь не понятная. Только путней вы здесь и не получите, нешто не понятно.. Нет тут спецов столь широкого профиля. Три специалиста нужны (да и не на халяву при таких-то объемах). А вы возжелали на коленке прикинуть, слушаете про некие 25Вт/м2 и прочие штуки. Пустое это. Прикиньте зимой в квартире без ЦО на 100м2 один масл.радиатор на 2,5 кило.. все, кто в соседних комнатах к утру околеют
12.11.2016, 19:35
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 23.8.2016 Пользователь №: 49875 |
Может не в тему, но по моему ТС Уха не уважает интернет-сообщество, на протяжении двух страниц его просят конкретизировать где его дом и что, а он увиливает, ну значит надо также и ему в ответ - "Тема закрыта!" а то как спрашивать, так мягко стелят, а как в ответ дать инфу, так шифруются... как будто кому-то есть дело до того откуда ТС и кто он... этакий мистер Икс... уважать надо людей, чье мнение хочешь услышать...
12.11.2016, 19:45
.. где-то 25-30Вт/м2, пожалуй, требуется. .. квартира 100м2 ... 2,5кВт составит отопление Не доводилось ли считать теплые полы ? Там менее 80Вт/м2 даже подогрев полов (в отапливаемом помещении) не дождешься. А тут отопление на 25 Вт/м2. Не серьезно. Вот табличка с сайта БЭТ СПб |
12.11.2016, 19:46
[quote name='Олега' date='12.11.2016, 19:17' post='447298']
К слову. Теплопроводность кирпича 0,4. Для сравнения у бетона 1,5. А торцы перекрытий часто-густо даже облицовкой не закрыты. Ну и балконные козырьки, они просто тащат тепло из здания. Я всю квартиру прострелял тепловизором иданные съёмки через программу прогнали,была возможность взять на фирме где подрабатывал.Вот по этому и утеплил детскую,остальные стены в пределах нормы и батареи начал рассчитывать исходя из данных съёмки тепловизора но в итоге всё свелось к банальным-1квт на 10 м2. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 0:16 |
