ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
10.11.2016, 10:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.5.2016 Пользователь №: 49304 |
Вопрос открыт ,чем полезность или не полезность маленького значения Ls в СТ на косом .
рассуждения смотря как мерить и тп рассматриваю как слабость компетенции в вопросе Конкретней, шесть слоев первички и втроички в изоляции каптон-скочь намотка аккурат ,пропитка в вакууме эпоксидной смолой. Сам понимаю что ключам некомильфо ,что еще можете добавить. |
10.11.2016, 11:28
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 |
Вопрос открыт ,чем полезность или не полезность маленького значения Ls в СТ на косом . Сам понимаю что ключам некомильфо ,что еще можете добавить. Лично я вижу только плюсы (для топологии косого моста). И ключам вполне комильфо. И размагничивающим диодам много легче. Чуть жёстче характеристика сварочника (при поцикловке). Но это больше зависит от быстродействия схемы управления. Задержка 1мкс Сообщение отредактировал нищеброд - 10.11.2016, 11:31 |
10.11.2016, 11:29
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 379 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Просьба на минимальном пределе измерения закоротить щупы китайца и огласить результат. К своей единице потом прибавить минус при закоротке. Китайцы часто 5-20 микрогенри минусуют. Лечится маленьким дроссельком компенсирующим минус. Только вот минус плавает от всего, включая погоду на Марсе.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
10.11.2016, 14:49
Спасибо за симуль вот бы разжится библиотекой нормальной многих моделей нет рабочих параметров , и еще вопрос как изменять характеристики трансформатора в симуле
Тестер компонентов не имеет ни крокодилов ни щупов просто зиф панель концы подпаял к трансу по 1 см и провожу замер никаких минусов нет . только ноль показал при добавлении доп промаркерованных индуктивностей вычислил что 0,55-0,6 мкГн Ls Размогничивающие стоят 15eth06 может что быстрей типа супрессора поставить в помощь быстро диодам но супрессоры иногда липнут (долго их отпускает). Сообщение отредактировал gmotors - 10.11.2016, 14:50 |
10.11.2016, 15:25
Размогничивающие стоят 15eth06 может что быстрей типа супрессора поставить в помощь быстро диодам но супрессоры иногда липнут (долго их отпускает). ПМСМ в косом мосте особобыстродействующие размагничивающие диоды не нужны. После размагничивания индуктивности рассеяния, размагничивается индуктивность намагничивания. А там и ток маленький и скорость его спадания низкая. |
10.11.2016, 17:27
ПМСМ в косом мосте особобыстродействующие размагничивающие диоды не нужны. После размагничивания индуктивности рассеяния, размагничивается индуктивность намагничивания. А там и ток маленький и скорость его спадания низкая. Спасибо за ликбез ,ранее только полные мосты к ним диоды и супрессары и кодеры в первичке. |
10.11.2016, 18:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
11.11.2016, 0:56
11.11.2016, 7:35
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
11.11.2016, 21:06
11.11.2016, 23:05
15.11.2016, 16:00
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
Всем привет. Парни кто нибудь может мне помочь со схемой шокера?
Измучился уже, не запускается и хоть ты кол на голове ему затеши )) я уж не один сварочник собрал и с плазморезом общий язык нашел, а тут простенькая схемулька и ни как Если честно то для своей примочки я уже собрал на схему на драйвере ir2153, все работает и радует глаз, а использование smd решило проблему с размерами. Но меня беспокоит то, что я не смог завести ни одного автогенератора! Ни с одним транзистором ни с двумя, ни с полевиками ни с биполярными! Я наверное чего то недопонимаю, и не остановлюсь пока не пойму или не сожгу все запасы полупроводников. Начинал всю эпопею с этой схемы, а потом перепробовал кучу других: Сообщение отредактировал Lomaka - 15.11.2016, 16:02 |
15.11.2016, 16:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Всем привет. Парни кто нибудь может мне помочь со схемой шокера? Измучился уже, не запускается и хоть ты кол на голове ему затеши )) я уж не один сварочник собрал и с плазморезом общий язык нашел, а тут простенькая схемулька и ни как Если честно то для своей примочки я уже собрал на схему на драйвере ir2153, все работает и радует глаз, а использование smd решило проблему с размерами. Но меня беспокоит то, что я не смог завести ни одного автогенератора! Ни с одним транзистором ни с двумя, ни с полевиками ни с биполярными! Я наверное чего то недопонимаю, и не остановлюсь пока не пойму или не сожгу все запасы полупроводников. Начинал всю эпопею с этой схемы, а потом перепробовал кучу других: Конечно, они у тебя будут гореть. Они же открываются одновременно согласно представленному куску схемы -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
15.11.2016, 18:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 14.11.2016 Из: Варва Украина Пользователь №: 50490 |
"...не смог завести ни одного парогенератора..."- если и остальные схемы такие же дерьмовые то шансов на успех у вас "О".
15.11.2016, 22:18
Ну хз, на ютюбе много видосов с работой эшу на этой схеме.
Ну да хрен с ней, есть и другие я брал с журналов. Например" Радиохобби" там разных хватает и ни одну не запустил... Наверное так и буду от микрух управлять ключами (((( |
16.11.2016, 0:16
Прививку СТ как мотали? Возможно проблема в намотке.
16.11.2016, 8:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
эту схему я делал
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 16.11.2016, 8:10 |
16.11.2016, 8:55
Прививку СТ как мотали? Возможно проблема в намотке. Вроде правильно мотал, говорю же если управляю ключами от IRки, то все гуд, искра шпарит как надо. Да там и подключать то нечего, в 4-х проводах сложно запутаться. Да кстати, заказал у 3-х разных китайцев одинаковые преобразователи на 30 кВ (внутренности от эшу), и что вы думаете? Ни один не заработал, у них наверное транзюки сгорели как тока в поле моей ауры попали Все, до конца недели еще помучаюсь с этой хреновиной, а потом покрашу в зеленый цвет и выкину в траву. Поднадоело порядком. Сообщение отредактировал Lomaka - 16.11.2016, 8:56 |
16.11.2016, 10:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
18.11.2016, 5:53
Все, победил таки я этого монстра.
Не знаю почему, но на малюсеньких шашечках не получается намотать работающий транс (мож и правда криворукость не позволяет), в итоге выломав центральный керн, я сделал на П образном (а там и удобней и места поболее) и о чудо, оно заработало. Но тока я вам скажу эта хрень жрет не мало, питающий провод 0.6 мм2 за 3 секунды нагревается до плавления изоляции. Буду че нить с этим делом решать. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 18:37 |
