![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.9.2009 Из: Россия, Красноярск Пользователь №: 15722 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Подал 230 вольт (было в розетке) картинки щуп с делителем 1/10 5вольт/дел 5 мкс относительно 0 смещены .Включено было 20 минут . больше всего греются снаберные резисторы 47 ом верхний 55 нижний 65 градусов и сердечник силового транса 50градусов все остальное холодное -это без обдува. Чисто для самоуспокоения, я бы ещё раз в этом режиме глянул что на затворах, наклон фронта вероятно из-за делителя. Блин, современные осцилографы если без заземления включать сильно гадят щупами, 110В на корпусе, мне надо контур к мастерской строить пока белые мухи не полетели, иначе невозможно... |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 7.4.2014 Из: беларусь Пользователь №: 38995 ![]() |
Что то размах маловат для 230 вольт в розетке. На ключах должно быть 300-320 Вольт. Вот и я не могу понять почему так . Проверял несколько раз получается примерно 150 вольт. смотрел тестером цифровым показывает примерно также. ??? На осцилографе стоит 5 в/дел Сообщение отредактировал SERJ71 - 7.11.2016, 21:14 |
Тестер покажет половину напряжения от размаха. Судя по тестеру-напряжения нормальные, проверьте делитель и ослик
На выходе осцилка то же показывает меньше размах. Как будто переключатель не 2В\см а 5В\см На осцилках от понижающего трансформатора размах у вас правильный-значит смотрите делитель Сообщение отредактировал KT117 - 7.11.2016, 21:23 |
Тестер покажет половину напряжения от размаха. Судя по тестеру-напряжения нормальные, проверьте делитель и ослик На выходе осцилка то же показывает меньше размах. Как будто переключатель не 2В\см а 5В\см На осцилках от понижающего трансформатора размах у вас правильный-значит смотрите делитель Я тоже грешу на щуп.Устанавливаю линию на 0. при подключении щупов к К-Э низ осцилограмки получается выше 0 примерно на 80 вольт. Как проверить шуп с делителем? .На шупе без делителя и пониженной силе наклона почти небыло Сообщение отредактировал SERJ71 - 7.11.2016, 21:34 |
Я тоже грешу на щуп.Устанавливаю линию на 0. при подключении щупов к К-Э низ осцилограмки получается выше 0 примерно на 80 вольт. Как проверить шуп с делителем? . Проверьте на постоянном напряжении, например на входных электролитах. При 220 в в сети на конденсаторах после моста будет 310В. Сравните тестером и осликом |
Проверьте на постоянном напряжении, например на входных электролитах. При 220 в в сети на конденсаторах после моста будет 310В. Сравните тестером и осликом Проверил . Показывает примерно 300вольт и тестер и ослик выходит с делителем порядок? Я в тупике. Сообщение отредактировал SERJ71 - 7.11.2016, 22:25 |
делитель плохо пропускает импульсные сигналы, наверное. Или, как вариант, отвяжите ослика от заземления. Отвязать это как? Вот мой щуп[attachment=47640:_____008.JPG] кабель кто-то менял до меня . внутри 2 подстроечных резистора и конденсатор. Резисторы стоят в крайних левых положениях.Нужно разобраться со щупом. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
Нужно разобраться со щупом. Выносом на помойку и приобретением нового Сообщение отредактировал Сергей_74 - 8.11.2016, 6:08 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 21962 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
ПВ получилась хиленькая - 100% при 40А. Дальше палец на радиаторе диодов уже не терпит. Куллер, правда, слабенький - на 0,1А стоит. Что посоветуете для увеличения ПВ на большем токе? Попробовать заменить куллер, или радиатор на более удачный ?
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 ![]() |
Serega30, Добрый вечер. А где стоит кулер?
где там Сообщение отредактировал Serega30 - 20.11.2016, 16:08 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Serega30, В таком случае я бы радиаторы не трогал. Они стоят как родные. Кулер по мощнее и вырезать перемычки в корпусе где стоит кулер , а вместо них поставить решетку с меньшим сопротивлением потоку воздуха.
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 13:35 |
