|   Выбивает автомат |
|   Выбивает автомат |
|  6.11.2016, 12:32
|  Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 18.7.2016 Из: крым Пользователь №: 49653  |
				Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,ситуация такая стоит автомат на 16 ампер около счетчика и когда большая нагрузка он выбивает ,счетчик лпломбирован и коробка пластиковая в которой он и автомат стоит? Как можно поставить 25 амперный автомат самому или что делать?
 Керчанин   Выбивает автомат   6.11.2016, 12:32
  zendo057   ЧТО БЫответить надо знать на какой ток счетчик,как...   6.11.2016, 12:59
  Сергей ДД   16А=3,5 кВт Не превышать. Смотреть ваш договор на ...   6.11.2016, 13:22
  Гость_олег_*   Номинал автомата выбирается в зависимости от сечен...   6.11.2016, 17:28
  Керчанин   Кабель по всему дому сечением 2.5*3 , и на котел 7...   6.11.2016, 17:46
  Гость_олег_*   Первый раз слышу, чтоб пломбировался сам ящик, в к...   6.11.2016, 17:53
  Искра   Цитата(Гость_олег_* @ 6.11.2016, 18:53) П...   6.11.2016, 19:04
  гость олег   Так, что получается у него и групповые автоматы то...   6.11.2016, 19:31
  Керчанин   Ящик пластиковый,черный, слева большое окошечко по...   6.11.2016, 21:08
  Volt380   что за "большая нагрузка"? 16А автомат и...   6.11.2016, 21:16
  гость олег   А автомат стоит до счётчика или после?   6.11.2016, 21:23
  Керчанин   Автомат исправный , стоит по правилам установки,т ...   7.11.2016, 0:02
  uvk2   Цитатанужно заранее позвонить в сбыт и вызвать инс...   6.11.2016, 22:12
  гость олег   Ничего не пойму. По вашему получается, что висит я...   7.11.2016, 0:50
  razread   Автомат так же как и коробку самому трогать нельзя...   7.11.2016, 1:00
  Керчанин   А если я сам поменяю автомат, не повредив коробку ...   7.11.2016, 8:43
  Valerapol   Цитата(Керчанин @ 7.11.2016, 8:43) А если...   7.11.2016, 9:11
  Керчанин   У нас чтоб получить увеличение мощности к примеру ...   7.11.2016, 9:39
  Valerapol   Цитата(Керчанин @ 7.11.2016, 9:39) У нас ...   7.11.2016, 9:45
  Керчанин   Вот я и написал после того как мне это в электросе...   7.11.2016, 10:29
  off.open   Цитата(Керчанин @ 7.11.2016, 10:29) Вот я...   7.11.2016, 10:40
  Sinus   У вас там два отходящих провода, поэтому ставьте д...   7.11.2016, 8:59
  Керчанин   Подскажите пожалуйста где можно купить автомат 25 ...   11.11.2016, 9:43
  savelij®   1. бросить клич в интернете (на нашем форуме не ст...   11.11.2016, 9:52
  rosck   Цитата(Керчанин @ 6.11.2016, 12:32) или ч...   12.11.2016, 6:04
  savelij®   Тема подчищена.
Обсуждение политических вопросов п...   12.11.2016, 14:50
Обсуждение политических вопросов п...   12.11.2016, 14:50|    |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 1:25 |
