Измеритель тока , самодельное устройство для измерение тока потребляемого нагрузкой. |
5.11.2016, 18:15
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 29.4.2011 Пользователь №: 22644 |
Добрый день! Планирую сделать переноску с измерителем потребляемого тока. просмотрел множество сайтов, но ничего подходящего не нашел, может быть потому, что не знаю, как правильно составить запрос. Должна получиться примерно вот такая вещь
5.11.2016, 18:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
а нахрена? Что вы с этим делать собираетесь? Вам это все равно как зайцу геометрия или как мне расшифровывать томограмму
5.11.2016, 18:48
Костян челябинский, Это не тот совет, который я хотел бы услышать, но все равно, спасибо!
5.11.2016, 18:52
Для начала изучите принцип измерения переменного тока. Потом приходите, поговорим.
5.11.2016, 19:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2363 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
5.11.2016, 19:42
Если не нужен постоянный контроль, а просто разово замерить ток, то может просто воспользоваться токовыми клещами?
5.11.2016, 19:58
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Это микроамперметр. Диапазон изменяется подбором шунта, но для этого нужно знать внутреннее сопротивление. И все равно пусковой ток вы не измерите т.к. время успокоения стрелки по крайней мере соизмеримо с временем пуска.
5.11.2016, 20:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Неудобно стрелочным амперметром измерять переменный ток. Шкала имеет не пропорциональный вид, в начале сильно сжата и на этом участке малые токи плохо различимы. С шунтом у Вас не получится так как снимаемое напряжение нужно будет выпрямлять. А для выпрямителя напряжение нужно напряжение гораздо большее чем 75 мВ. Поставте китайский цифровой амперметр с выносным или встроеным небольшим трансформатором тока, есть модели с измерением до 100 А с совмещенным вольтметром. У нас такое удовольствие стоит не дорого где то 700 - 800 руб в переводе на ваши.
5.11.2016, 20:35
Добрый день! Планирую сделать переноску с измерителем потребляемого тока. просмотрел множество сайтов, но ничего подходящего не нашел, может быть потому, что не знаю, как правильно составить запрос. ... Для измерения тока вашей задумкой, при измерении Вам прийдётся разрывать измеряемую цепь. А для этого её надо сначала обесточить (снять напряжение), сделать разрыв в цепи, подключить прибор, подать напряжение, включить нагрузку. Вам тут правильно подсказывают, для этого существуют токоизмерительные клещи, которые измеряют ток без отключения. Есть клещи с функцией запоминания максимума тока (пусковой ток). |
5.11.2016, 20:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3972 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
. Может кто даст дельные советы Бросьте эту затею. Для ее воплощения вам нужны знания и опыт, которых у Вас нет, а в двух словах здесь все не расскажешь. В лучшем случае спалите прибор. Если Вам действительно нужно постоянно мерить ток для каких-то целей, то целесообразно в вашем случае купить готовое решение (клещи или мультиметр). |
5.11.2016, 21:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Если вам хочется, что то сделать своими руками, то делайте, пробуйте. Основные формулы по расчету шунта, простые, есть даже в школьном учебнике по физике. Вы все правильно описали, постоянным прибором переменный ток и переменное напряжение меряется через диодный мост. Диапазоны переключаются переключателем с подбором сопротивления, вариантов этих переключателей масса, выбирать вам. Если вы поищите на китайских сайтах разнообразные конструкторы, которые нужно собрать своими руками их огромное количество.
Если вы хотите замерять ток и напряжение в бытовых целях, то приборчик типа вашего " мастер кит" и подобного вам в помощь. На его уровне точности и удобства интерфейса с коробочкой вам будет сложно смастерить своими руками. Ну, а если проводить замеры тока и напряжения протекающие по проводам, то клещи помогут. Стоимость клещей от 400 р. |
6.11.2016, 7:07
Сергей, Большое спасибо за содержательный ответ. Да, примерно такой прибор я и хотел сделать, но, может быть лучше купить клещи. Просто, немного стеснен в финансах, а свободное время девать некуда. Вот и страдаю херней..
6.11.2016, 13:35
6.11.2016, 22:46
Планирую сделать переноску с измерителем потребляемого тока Посмотрите мой вариант. Взял у китайцев готовый панельный Амперметр-вольтметр и врезал на место выключателя в переноску. Показывает и потребляемый ток, и напряжение одновременно. Кстати, можно взять переноску с меньшим числом гнезд - меньше будут габариты. СтОит китайский амперметр примерно как Ваш шунт, который с удовольствием купят у Вас любители домашней силовой электроники. В переноске он не нужен (трансформатор тока есть на борту у китайского приборчика). |
8.11.2016, 13:35
СтОит китайский амперметр примерно как Ваш шунт, который с удовольствием купят у Вас любители домашней силовой электроники. В переноске он не нужен (трансформатор тока есть на борту у китайского приборчика). Как купить с китайского интернет магазина примерно представляю, а вот как продать кому нибудь свои детали - понятия не имею. Может быть подскажите?Время - деньги. Есть масса способов зарабатывать, имея время. Не везде! В нашей глуши, например, если человек остается без работы, устроиться на новую достаточно затруднительно. Не говоря уже о подработке. А так, конечно, если есть возможность, то лучше где то подработать и купить заводскую вещь, чем лепить из г***а конфетку. Не из за хорошей жизни большинство "Кулибиных" лепят свои самоделки из разного хлама.Сообщение отредактировал vakul64 - 8.11.2016, 13:28 |
| Гость_Гость_* |
9.11.2016, 9:47
9.11.2016, 9:52
Есть несколько простых способов, но зависит от региона. Мне, например, нужен заводской шунт с головкой. Вы откуда? А Вы откуда, есть масса сайтов барахольщиков например радиолюбителей QRZ.RU (не реклама) -------------------- |
| Гость_Гость_* |
9.11.2016, 13:14
А Вы откуда Если это вопрос ко мне (процитированный пост), то я из Украины. Продать или обменяться ходовой деталью у нас проблем никаких, лишь бы договорились. Для доставки есть несколько почтовых служб, для оплаты - платежные терминалы и банковское карточки (или наложенный платеж при доставке). Лично менялся деталями с украинскими посетителями этого форума, и не раз. Покупал у посетителей тоже не раз. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 22:11 |
