Подключение выключателя , Имеется три светильника диодные, и у них три режима работы.
magnum
сообщение 5.11.2016, 11:44
Пользователь №: 50420
Добрый день, подскажите пожалуйста, каким образом можно подключить светильники. Имеется три светильника диодных, три режима работы, назовем их свет1 свет2 и свет12. необходимо, чтобы подключение трехклавишного выключателя для управления каждым светом. вся электрика уже проведена в гнезде выключателя куда необходимо подключить выключатель 3 провода. доступ к распред.коробке есть, нет возможности штробить стену, т.к. наклеены обои. подскажите)
Null
сообщение 5.11.2016, 12:24
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Цитата(magnum @ 5.11.2016, 11:44) *
трехклавишного выключателя подключить..... выключатель 3 провода.
3-я клавиша лишняя. При 3-х проводах в выключателе можно организовать 3 режима работы светильника: 1группа, 2 группа, 1+2 группы. Для этого в светильнике объединить 2 группы; из 3-х проводов, подходящих к выключателю, вычислить фазный провод, подключить его на вход выключателя, оставшиеся провода на выходы.
magnum
сообщение 5.11.2016, 12:37
У меняя такой тип светильника как на фото.
не много не понял как их подключать, все фазы со светильников на вход выключателя, а ноль и землю на выход?
Null
сообщение 5.11.2016, 14:08
magnum, Давайте подробнее, что у вас за светильники: мощность, драйверы, т.е фото с обратной стороны.
magnum
сообщение 5.11.2016, 14:27
Null, сейчас доеду до квартиры, все фото вам пришлю)
uvk2
Пользователь №: 24058
Для этого нужно иметь четыре провода к выключателю - один приходящий и три уходящих, каждый на свою лампочку. С тремя проводами можно только организовать как уже советовали - 1, 1+2, и все три. Если не хотите портить обои, попробуйте подергать провода со стороны выключателя или распайки - вдруг чудо, и они лежат в гофре!
magnum
сообщение 6.11.2016, 10:27
Null, задняя сторона.
Null, драйвер.
Спасибо за ответ, мне нужно чтобы все светильники включались одновременно, только режим работы регулировать по разному.
Null
сообщение 6.11.2016, 11:05
magnum, Непонятно, о каких режимах работы вы говорите? Про подключение светильников uvk2 уже ответил.
magnum
сообщение 6.11.2016, 12:30
У меня всего три светильника такого типа).. и светильники имееют три режима работы (свет1, свет2, и свет12) и при 3-х проводах в выключателе я хочу, если есть такая возможность, чтобы они работали каждый отдельно, когда мне это необходимо)))
Светильник вид спереди)[attachment=47624:image3.JPG]
сообщение 6.11.2016, 12:33
О каких трёх режимах работы светильника Вы говорите? У светильника всего два провода, значит и режима работы у него всего два: включено и выключено.
Попробуйте корректно сформулировать задачу.
off.open
сообщение 6.11.2016, 12:48
Пользователь №: 50389
Может у него не хватает словарного запаса ... зачем мучить человека ... давайте погадаем ... начну ...
Может у него, в каждом светильнике, установлены три вида светодиодов (по цвету типа RGB)?
Сообщение отредактировал off.open - 6.11.2016, 13:12
Null
сообщение 6.11.2016, 12:59
Похоже что так и есть. Теоретически можно подключить, перенеся драйверы к выключателю, но проводов отходящих от выключателя должно быть 6 штук, и еще между светильниками по 6.
magnum
сообщение 6.11.2016, 13:11
Все понял, спасибо всем, там два провода, но режима работы три. Его включаешь он сначала горит одним светом, выключаешь горит другим светом, включаешь горят оба режима, выключаешь, выключается все. Просто думал, что могу каждый режим контролировать отдельно. Значит могу поставить только один выключатель))))
off.open
сообщение 6.11.2016, 13:14
Так всётаки СВЕТ другой или ЦВЕТ???
magnum
сообщение 6.11.2016, 13:28
Всего два цвета света.)) СВЕТ1(Белый) Свет2(Синий) Свет12(Белый и синий)
off.open
сообщение 6.11.2016, 14:14
Ясненько ... я боюсь давать совет ... тама, понимаешь, лектричество есть.
Сообщение отредактировал off.open - 6.11.2016, 20:19
Гость_Гость_олег_*_*
сообщение 6.11.2016, 17:09
Ну вы должны понимать, чтобы управлять включением трёх светильников отдельно, нужен трёхклавишный выключатель. У него 4 контакта( один общий и три на выход), а провод у вас трёхжильный, значит вы можете поставить только двухклавишный выключатель, одна клавиша управляет одним светильником, а вторая двумя оставшимися. По другому, без штрабления стены, у вас не получится.
сообщение 6.11.2016, 21:12
Со штраблением тоже не получится... ибо после последних уточнений можно понять, что автор собирался не "светом" управлять, а "цветом света"... icon_wink.gif
(см. начиная с п.13)
гость олег
сообщение 6.11.2016, 21:43
Пользователь №: 50428
Да смотрел я. Автор всё правильно написал. Включаешь корит режим 1, выкл. вкл режим 2, выкл вкл режим 3.
uvk2
сообщение 6.11.2016, 21:54
И зачем такие заморочки... icon_sad.gif Соединяйте все три светильника параллельно, и клацайте себе выключателем на здоровье. Полагаю скоро надоест.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2025, 5:01
