![]() Переключения на ПС нового поколения , Оперативный ток |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.11.2016 Пользователь №: 50416 ![]() |
Добрый день. Сменил работу, требуется разобраться с переключениями в ПС нового поколения.
Вопрос: Пункт 7.2.5.4.СТО ЕЭС по переключениям ГЛАСИТ: Отключение оперативного тока привода выключателя при выполнении операций с разъединителями на присоединении, отключенном этим выключателем, не выполняется. Тогда надо ли после , например, вывода линии в ремонт (после окончания основных переключений) снимать оперативный ток с линейного выключателя? Заранее спасибо. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
что написано в бланке переключений ?
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Что напишу, то и будет написано. Поэтому и спрашиваю. Я бы конечно снял опер ток, но в стандарте не написано, думаю у кого нибудь должен быть опыт таких переключений, может подскажут и доводы приведут, почему не надо снимать.
Сообщение отредактировал СлаваНСС - 4.11.2016, 18:42 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Оперток нужно оставлять, чтобы при "форс-мажоре" при переключениях сработали защиты, хотя бы резервные.
А без опертока - гори оно все синим пламенем, можно и вместе с ДЭМ ![]() |
Сунцов Денис, выключатель и ЛР отключены, со стороны линии включен ЗН.
При возникновения форс-мажора как вы говорите, что нам дадут собранные цепи управления выключателем? |
Ничего не скажу. Насмотрелся уже ошибочных действий ДЭМ за 20 лет
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Тогда надо ли после , например, вывода линии в ремонт (после окончания основных переключений) снимать оперативный ток с линейного выключателя? Заранее спасибо. Снимать опер ток с выключателя, и проверять отключенное положение на месте, надо при операциях с разьединителями (и то не всеми), когда отключает опер персонал, для защиты персонала. Если некого защищать. зачем снимать? Что и написано. Снимать опер ток с выключателя, при уже отключенном линейном разъединителе, зачем? если он уже отключен. Снимать опер ток нужно с привода линейного разъединителя для безопасности персонала. Цитата 17.4. В электроустановках напряжением выше 1000 В для предотвращения ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов, которыми подается напряжение к месту работы, должны быть приняты следующие меры:....
при дистанционном управлении с АРМ, у приводов разъединителей должны быть отключены силовые цепи, ключ выбора режима работы в шкафу управления переведен в положение «местное управление», шкаф управления разъединителем заперт на механический замок; |
Сергей ДД, спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2025, 17:35 |
