ААШв 10 кВ. , прокладка в воде
сообщение 27.10.2016, 16:25
ГНБ прокол два года простоял без кабеля, концы трубы были залиты пеной, возможно через неё попала воды, сколько можно откачали, но думаю всё равно осталось. Как думаете вода как то повлияет на кабель?
ЛЕША
сообщение 28.10.2016, 2:05
Пользователь №: 14498
Замёрзнув, может раздавить. Либо кабель, либо трубу...
У нас ААБЛ 3х120 в проколе точно в воде лежит с декабря 2015. Испытания прошёл и пока в работе...
сообщение 30.10.2016, 12:15
на глубине 4 м. может замёрзнуть?
сообщение 30.10.2016, 12:41
Цитата(с2н5он @ 27.10.2016, 16:25) *
..сколько можно откачали, но думаю всё равно осталось.
Закольцованная протяжка с закрепленной ветошью вам в помощь icon_biggrin.gif не забывайте отжимать - будет сухо и комфортно.
Если кабель предназначен для укладки в грунт, то наличие грунтовых вод никто при этом не исключал. Наличие воды в трубе только улучшает отдачу тепла в грунт (теплопроводность выше, чем у воздуха).
сообщение 31.10.2016, 19:01
через ж/д закольцованная?
сообщение 31.10.2016, 21:21
Это уже новая вводная. Значит "туда-сюда", длина троса та же.
сообщение 31.10.2016, 23:43
слишком геморно и не факт что ветошь там не останется, длина таки 200 м. (ещё вводная icon_biggrin.gif)
сообщение 2.11.2016, 3:39
Ни фигасе кольнули.. Это ничего кроме длины троса не меняет, ветоши за полиэтилен не зацепиться. Другое дело - на 200м объем оставшейся воды может быть не слабым, ручонки отвянут отжимать.
Может поставить концевую муфту (чтоб не хлебнуть) и тянуть через воду (и пёс с ней!) ?
сообщение 2.11.2016, 7:20
люблю попартизанить или изначально не правильно выразился icon_biggrin.gif , кабель ужо проложен, хотя сути вопроса это не меняет
сообщение 2.11.2016, 12:12
А на сейчас-то какие вопросы ? Испытывайте чего получилось..
.. концы трубы были залиты пеной..
На будущее, для ПНД труб существуют заглушки
сообщение 2.11.2016, 12:17
слыхал, но с кабелем это уже не прокатит
сообщение 2.11.2016, 15:40
Я предлагал именно пока нет кабеля. Ну, и резервные конечно.
Однако заглушки могут оставаться и насовсем (с дырдочкой в аккурат под кабель), от заиливания труб, которые не для вводов в здания, сооружения.
сообщение 2.11.2016, 22:13
тоже мысль такая была, но отверстие не будет герметичным
приняли думаю окончательное решение, после закопки кабеля, герметизация пеной, сверху пены несколько слоёв битума
только вот грунт ежели ходить будет, правда торф, вроде не должен
сообщение 2.11.2016, 22:35
Цитата(с2н5он @ 2.11.2016, 22:13) *
.. отверстие не будет герметичным..
.. герметизация пеной, сверху пены несколько слоёв битума
Герметичность нужна при вводе в сооружение, а здесь лишь бы грунтом не затянуло. Еще раз повторю, из спец.дренажа вдоль трассы КЛ грунтовые воды не откачивают в дежурном режиме, кабель тряпочкой не протирают и феном не обдувают. А в целом... хозяин-барин
сообщение 3.11.2016, 0:15
теперь уже речь как бы не о КЛ, а о проходимости трубы, чтобы потом не выдирать трактором кабель при замене
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 2:26
