4 страниц V  « < 2 3 4
Трехфазный счетчик , ноль
сообщение 2.11.2016, 12:23
Сообщение #61
yuoras, давайте не будем кормить этого шибко умного тролля.
Цитата(Pantryk @ 2.11.2016, 10:32) *
Кстати, почему для счетчиков трансформаторного включения по напряжению в каталогах указывается вторичная обмотка ТН в звезде с нулем (с подключением нуля к счетчику)? Почему не подключать треугольником?
Всё прекрасно работает даже при неполной звезде.
сообщение 2.11.2016, 12:35
Сообщение #62
Конкретно отвечать на форуме должны специалисты, а если нет опыта то только на уровне "давать предложения, советы и т.п."
А то ведь можно так людей ввести в заблуждение что он и специалистом то не станет.
yuoras
сообщение 2.11.2016, 17:39
Сообщение #63
Из: Украина
Пользователь №: 20654
нулевого провода нет -
вы хоть сами понимаете, что пишете?.Вы себя вили в грудь, что на 100 В счетчике нет нуля вообще.Я Вам привел НТМИ,где этот ноль есть!!.
Мы тут тоже с смеха лопаем от вашей теории))
Сунцов Денис
сообщение 2.11.2016, 19:22
Сообщение #64
Пользователь №: 16238
100 В счетчики бывают как с нулем, так и без нуля.
Счетчики без нуля предназначены для использования в сети с изолированной нейтралью 6,10,35 кВ
Счетчики с нулем предназначены для использования в сети с глухозаземленной нейтралью 110 кВ и выше, но они применяются и в сети 6-35 кВ, но в этом случае подключения нуля не является обязательным.
ТН (НТМИ, НАМИ, сборка из НОЛ) в любом случае имеет ноль вторичных цепей. Но он используется только для измерения фазных напряжений щитовым прибором или через датчики по телеметрии. И дальше ячейки ТН ноль обычно никуда не уходит.
+ небольшой нюанс: заземляется не ноль, а фаза В (почему, другой вопрос, к счетчикам отношения не имеет)
сообщение 2.11.2016, 20:01
Сообщение #65
Господа, хотелось бы услышать резюме по теме (на вопрос автора)
Напомню, вопрос о правильности работы счетчика. Причем в общем виде, во всех возможных режимах. Ни про симметричность (как частный случай), ни про величину отклонений вопрос-то не стоял. Только да или нет, см.п.1. (родственная тема, год и 5 лет тому назад)
Сообщение отредактировал Олега - 2.11.2016, 20:11
Сунцов Денис
сообщение 2.11.2016, 20:28
Сообщение #66
Причем в общем виде
будет немного 3,14здеть, в какую сторону, непредсказуемо
вот и все резюме
сообщение 2.11.2016, 21:05
Сообщение #67
Цитата(Сунцов Денис @ 2.11.2016, 20:28) *
..в какую сторону, непредсказуемо
А это тоже не важно
yuoras
сообщение 2.11.2016, 22:53
Сообщение #68
Из: Украина
Вот счётчик EPQS с надписью 3х57,7/100, 3х63,5/110, 3х69,2/120, 3x100,3х110, 3х120
Вот ссылка EPQS 9-я страница
Я имел введу в сообщении выше , что в данной схеме НТМИ, есть куда подключить 0.
Да любую фазу А ,В или С можно заземлить , разницы нет (на НТМИ) , это только для практичности наладки учета.
сообщение 3.11.2016, 0:26
Сообщение #69
C тех времён, когда на учете стояли ТНы типа НОМ и двухэлементные счетчики, землили фазу В.
Гость_Гость_РИН_*_*
сообщение 3.11.2016, 9:27
Сообщение #70
Не знаю согласитесь или нет, а то тут бурный спор. Только моё мнение:
1. У всех ТН вторичные напряжения 100В заземляются для безопасности, обычно это фаза "В", просто так принято, но встречаются и другие варианты, особенно если проект делали иностранцы, и это никак не сеть с глухозаземленной нейтралью.
2. Ноль для правильности учета для высоковольтных подстанций учета не обязателен, но его рисуют разработчики счетчиков наверное что то связано с экранированием внутренних деталей и электробезопасности.
3. Для сетей низковольтных с изолированной нейтралью, то же самое что и по пункту 2.
4. Для сети с глухозаземленной нейтралью, ноль нужен в том числе и для правильности учета, чтобы счетчик работал в классе точности.
К вопросу автора темы: Ноль надо брать с шинки РП, ТП , а не с какого то приходящего кабеля, т.к. может быть у них разные потенциалы и учет будет неправильным
Сунцов Денис
сообщение 3.11.2016, 10:38
Сообщение #71
Цитата(Гость_Александр_* @ 18.10.2016, 19:25) *
У меня вопрос, счётчик электронный трёхфазный прямого включения, в него заходит 3 фазы и ноль(фаза и ноль без разрыва), но ноль из счётчика не выходит на нулевую шину, ноль взят не с этого кабеля. Будет ли правильно считать счётчик.
Если я не ошибаюсь у современных счётчиков ноль нужен только для его питания.
Тема просто угарная. Никто не заметил, что у ТС счетчик вообще никуда не подключен icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 3.11.2016, 10:39
сообщение 3.11.2016, 11:43
Сообщение #72
Дассс..... Ну и ладно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2026, 0:21
