Гидрофобный кабель
Гость_Гость_Кирилл_*_*
сообщение 2.11.2016, 8:22
Всем доброго времени суток. Собираюсь сделать простейшую систему обнаружения течи (воды) с помощью ардуино и датчика влажности. Т.к. точек, где может возникнуть течь, довольно много, то мне нужен гидрофобный кабель, т.е. такой, который будет коротить при минимальном попадании на него воды. 2 голых провода не подходят, т.к. будет контакт с металлом. (ничего лучше для такой системы я придумать не смог). Нужен совет: Есть ли такое в продаже? Где купить?
Возможно, есть более изящные решения подобной задачи?
Спасибо за внимание.
Сообщений в этой теме
- Гость_Кирилл_*   Гидрофобный кабель   2.11.2016, 8:22
- - Sinus   голые провода обмотайте тряпочкой )))   2.11.2016, 8:57
|- - Гость_Кирилл_*   Цитата(Sinus @ 2.11.2016, 8:57) голые про...   2.11.2016, 10:35
- - Shura_with_KINEF   Электрические кабели все гидрофобные, а ещё могут ...   2.11.2016, 9:44
- - Shura_with_KINEF   Может жена, сестра. У меня например тоже ткацкий с...   2.11.2016, 11:32
- - Pantryk   а зачем ткать? просто проволочку иголкой вшить в х...   2.11.2016, 11:41
|- - Костян челябинский   Цитата(Pantryk @ 2.11.2016, 13:41) а заче...   2.11.2016, 11:55
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Pantryk @ 2.11.2016, 11:41) а заче...   2.11.2016, 12:37
|- - Гость_Кирилл_*   Цитата(Pantryk @ 2.11.2016, 11:41) а заче...   2.11.2016, 12:55
- - Олега   Пока датчик-тряпка не высохнет воды не будет.   2.11.2016, 12:24
- - Гость_Кирилл_*   Это вообще планируется для экстренного отключения ...   2.11.2016, 12:27
- - Sinus   Тогда железный пол обклейте скотчем! )))) Ржу...   2.11.2016, 12:35
|- - Гость_Кирилл_*   Цитата(Sinus @ 2.11.2016, 12:35) Тогда же...   2.11.2016, 12:52
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(Гость_Кирилл_* @ 2.11.2016, 12:52)...   2.11.2016, 16:48
|- - off.open   Цитата(Гость_Дачник_* @ 2.11.2016, 17:48)...   3.11.2016, 18:51
- - Shura_with_KINEF   Короче, сделать телефонную лапшу, только вместо из...   2.11.2016, 13:10
- - Гость_Кирилл_*   Обычно в таких системах течь возникает не вида ...   2.11.2016, 18:30
- - Гость_Кирилл_*   Вот еще одна проблема: как включить данный сенсор ...   2.11.2016, 18:44
- - Гость_Дачник_*   Аналогия с системой водяного отопления частного до...   2.11.2016, 19:34
- - с2н5он   вместо воды используйте диэлектрик   2.11.2016, 22:10
- - Sinus   Поддерживаю. Спирт с формальдегидом. Утечка по вон...   2.11.2016, 23:41
- - emgcy   Я зарегистрировался) Залить систему диэлектриком п...   3.11.2016, 5:56
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(emgcy @ 3.11.2016, 5:56) при паден...   3.11.2016, 18:15
- - Sinus   ТС, у Вас есть холодильник?   3.11.2016, 6:36
- - emgcy   Вариант с компрессором внутри компьютера- это слиш...   3.11.2016, 6:42
- - с2н5он   можно снаружи с обдувом вариант полная трубка в пу...   3.11.2016, 7:21
- - emgcy   То, что будет пробоина в трубке, я не переживаю. С...   3.11.2016, 7:41
- - с2н5он   под низ губку, между губкой и трубкой датчик   3.11.2016, 18:35
- - Гость_Дачник_*   Не затруднит, если кратко. Медь и большинство друг...   3.11.2016, 19:20
- - Гость сочувствующий   Поинтересуйтесь nакой вещью, как "Портативный...   4.11.2016, 16:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 17:56
