Я ставил меньше, работает давно. на осцилограмме видно, единственный раз сделал с отрицательным и не подумал, что из 15 вольт, 4.7 уйдёт в минус, осталось 10 вольт, бахнул тоже на дуге, на балласте отстроил. Параметры БП могут немного разниться. Из-за недогруза основной обмотки обратнохода (та которая с ОС), напруги на второстепенных могут проседать. Я еще об этом Старичка спрашивал. Он подтвердил -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Замерял напругу на обмотках без ОС при минимальной нагрузке БП, без вентиляторов.
-------------------- С уважением Сергей
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 16.6.2010 Из: г.Москва Пользователь №: 18669 ![]() |
Закрыл вчера верхний кожух, сжег подряд 3 электрода. Максимально подавал ток 180А. Электрод горит очень быстро разрезая заготовку. Вентиляторы так и не включились. Хочу попробовать электрод 5 мм. Аппарат по параметрам идеальный для любителя. Разработчикам огромный респект. Теперь не знаю что делать со старым бодиком. Общий вид уже был, теперь внутренности.
...Общий вид уже был, теперь внутренности. Представляю, какой внешний вид при таких внутренностях... ГонZZa отдыхает ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 10.9.2013 Из: ПОРТУГАЛИЯ Пользователь №: 35444 ![]() |
Здравствуйте,спецы. Помогите разобраться. Намотал первый раз на торе 63,по технологии Ув.Erika.Первичка32,вторичка11витков,только я кольцо не ломал,а сделал пропил на 2/3. Заметил,что индуктивность,осталась прежней,что с пропилом,что без пропила.Сейчас 3.847мкГн,Ls-3,87мкГн.Скажите это как-то влияет на работу транса?Подал полную силу без нагрузки,но обычного скола размагничивания не увидел.Перед впайкой транса, раза три проверил фазировку- замкнул начала и концы первички и вторички индуктивность уменьшилась,замкнул конец первички с началом вторички индуктивность увеличилась. Смотрел сигнал на затворе- истоке ниж. ключа,точно такой увидел на обратном диоде(выход нагрузил авто галогенка), сила 50вольт. При полной силе(235в) на выходе78вольт.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 12.10.2016 Из: Омск Пользователь №: 50235 ![]() |
Всем доброго дня! Вопрос по ТТ - первичка мотается МГТФом 88 витков кого диаметра? А вторичка каким проводом? Или ткните, пожалуйста, на страницу где это описано. Заранее благодарю!
Сообщение отредактировал svg67 - 1.11.2016, 13:10 |
Всем доброго дня! Вопрос по ТТ - первичка мотается МГТФом 88 витков кого диаметра? А вторичка каким проводом? Или ткните, пожалуйста, на страницу где это описано. Заранее благодарю! Не очень понятно ?- На Тт вообще-то одна обмотка находится и мотается к примеру 0,18-0,22 и т,д -что есть в наличии . Ну а первичка будет просто- один конец силового транса (первичной обмотки С.Т.) продетого сквозь или через кольцо-как понятней-то ![]() ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.11.2016, 14:19 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
svg67,
![]() просто провод силового трансформатора первички пропускается сквозь колечко трансформатора тока Сообщение отредактировал Navstar - 1.11.2016, 17:18 |
Wasiliy61! Navstar! Спасибо за помощь!
Wsailiy61 - классные радиаторы! Где можно такие найти или купить? Сообщение отредактировал svg67 - 1.11.2016, 17:38 |
Wsailiy61 - классные радиаторы!ибо за пом Где можно такие найти или купить? Это мне присылал наш форумчанин sergey777.68- Спасибо ему. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 11.7.2016 Пользователь №: 49615 ![]() |
Наконец дошли руки, собрал я аппарат, но чет тупанул что эпоксидом залил сходу трансформатор а не намотал первичку и проверил, скорее всего надо разматывать. Нормального осцилографа нет, есть ЛО-70 но он работает на пределе и четкого прямоугольника нет с делитлем, на выходе шим с прямым входом есть прямоугольник, а вот на затворах размах большой и невидно, с делителем получается че то среднее между пилой и прямоугольником. Но ШИМ вроде работает нормально, проблема в уходе в насыщение, сердечник Е65 N87 15 витков первичка 5 вторичка, включал в сеть через лампу 200Вт (в разрыв + питания между кондерами и транзистором). После запуска ШИМ идет писк трансформатора и загорается лампа, так же при включении в сеть ( релюшка еще не клацнула) следует короткая вспышка лампы. Думал на лампе падает большое напряжение, включил через утюг 1кВт, результат тот же и греется радиатор транзисторов. Задирал частоту до 70кГц заполнение 44-45% один хрен.... А вот запитал от 70В (через галогенку, выпрямитель там слабенький 3А) работает нормально, хотя еще ничего не отрегулировано подстроечником при вращении регулятора тока Выход трансформатора замкнут пинцетом Галогенка горит. Пинцет естественно нагревается и при положении около 50 идет ограничение и галогенка слегка тухнет, при 30 почти полностью тухнет и есть тот же писк в трансформаторе. Интересно, насыщение или че там с ним. Или ШИМ на низкой частоте работает, вобщем не пойму дайте совет, по программе расчитал под то что есть в смд в наличии, кондер 4.7нФ резистор 3.3кОм. Индуктивность первички 960мкГн, общий зазор 0.1мм, индукция рассеивания 3.3мкГн.
причин писка СТ куча, от неправильной фазировки ТТ, СТ, драйверов, до глючной управы или кривой земли на оной. И особенно в районе 3 ноги UC.
Проверьте наличие блокировочного на ключах и номиналы снабберных. И ищите осцилл с делителем. Похоже у вас не"с пол тычка" случай. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
Да уж, без осцила врятли что то получится. А как раздабудите заветный прибор тогда и поймете есть насыщение или нет, проверив калькулятором лысого.. В сети найдете информацию, о том как это сделать..
Но сначала конечно же управу проверьте на наличие правильного вых. сигнала -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Разобрался, в чем была проблема, прокладку под диодом продавило, хотя омметр на пределе 10МОм молчал, как и при низком напряжении небыло пробоя, а при подаче сетевого напряжения получался пробой, зря только трансформатор разматывал. Узнал чисто случайно, включил через лампу 200Вт и так оно жужало 3мин пока ШИМ не отрубился и появился запах что че то горело. В итоге резинки выкинул, взял слюду с кондера КСО, стер с обоих сторон алюминиевое напыление и вставил под диоды, а их прижал текстолитовой пластиной, щас с пробной первичкой 15 витков работает нормально, на ХХ есть небольшой нагрев феррита и радиатора транзисторов. Нашел осцилограф, форма сигнала нормальная, Кзап 0.44, 9.9мкс пауза 7.8 работа, частота 57кГц. В какую сторону надо покрутить Кзап что бы нагрев был меньше на ХХ или это нормальная работа, или может витков подкинуть, щас в первичке 15 витков. И может кто подскажет индуктивность или проще ее подогнать прокладками до 1000мкГн, такая получается в программе Forward при даной частоте и заполнении 0.44.
Сообщение отредактировал sanya123 - 19.11.2016, 0:51 |
Зазор в сердечнике поменьше, соответственно меньше и ток ХХ - меньше нагрев сердечника.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Небольшой нагрев на ХХ - нормальное явление. Индуктивность нормальная. Нагрев феррита на ХХ в основном зависит от размаха индукции в сердечнике. Больше витков (либо меньше заполнение) - меньше размах и соотв. нагрев. Но вообще управа через несколько секунд на ХХ должна снижать заполнение, а следовательно и размах индукции, соотв. и нагрев сердечника на ХХ.
Сообщение отредактировал ERika - 19.11.2016, 7:37 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Запустил аппарат, настроил мин. ток по амперметру. Но есть небольшая проблемка на ХХ напряжение на выходе 60-65В. Трансформатор 15/5 частота 57кГц, при подключении баласта на выходе напряжение падает до 15-16В. По сути надо частоту снижать? Или поднять Кзап щас 0.44...
Сообщение отредактировал sanya123 - 24.11.2016, 1:02 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
не обязательно. Напряжение на балласте определяется законом Ома.
А частота зависит от параметров СТ. Смотреть нужно осцилки |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 9:18 |
