Заземление , 2 квартиры
Андрей55
сообщение 28.10.2016, 18:45
Пользователь №: 50354
Мой сосед сделал себе заземление и подключил свою квартиру.
ВОПРОС можно ли на одно заземление подключить 2 квартиры??
zendo057
сообщение 28.10.2016, 19:01
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Сделал заземление как?Вы хоть схему или на пальцах объясните как он сделал,по какой системе.
Андрей55
сообщение 28.10.2016, 19:46
Не знаю по какой схеме, но когда он заливал фундамент во дворе он вставил железную арматуру у вместе с ней залил, глубина где то 1.7-2 метра. и от счетчика провел провод и прикрутил к этому штырю
Сообщение отредактировал Андрей55 - 28.10.2016, 19:47
Костян челябинск...
сообщение 28.10.2016, 22:27
Пользователь №: 14618
Сосед он вам по чему? По дому? По поселку? По стране? Вы живете в одном доме? Если да,то что за дом?
Андрей55
сообщение 28.10.2016, 22:36
Костян челябинский, сосед по дому, дом полу особняк на 3 квартиры, 2 этажный, сосед живет на 1 этаже я на втором. Город ужгород страна украина.
А теперь вопрос можно ли к одному заземлению 2 квартиры подключить?
просто Гоша
сообщение 28.10.2016, 23:08
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
арматуру ... залил
и считает что это у него заземление? Ну, ну ...
Гуглите тогда "контур заземления".
Андрей55
сообщение 28.10.2016, 23:18
просто Гоша, короче торчит планка из земли плоская...., к ней провод прикручен сделан треугольник все как по книжке!!
Можно подключить ли 2 квартиры к одному заземлению? (это всё , что меня интересует)
Причина редактирования: КАПСом не балуемся!
ЭВОКС
сообщение 29.10.2016, 2:33
Из: Камчатка
Пользователь №: 6193
Подключать две квартиры можно.
e=310sin(314t)
Костян челябинск...
сообщение 29.10.2016, 4:25
Вообще то у автора многоквартирный дом. Даже если он трехквартирный. А так как в многоквартирных домах индивидуальное заземление запрещено, то даже, наверное нужно. А также в таких домах запрещена система ТТ. Поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО соединить это заземление с нулем на ВВОДЕ в здание. А еще обязательно организовать ОСУП. Путем подключения всех коммуникаций на вводе к этому заземлению. А еще...
Андрей55
сообщение 29.10.2016, 16:42
Костян челябинский, Вот вообщем сфоткал. Если я сюда подключу свой провод от розетки или же от счетчика то все ок будет?
Сообщение отредактировал Андрей55 - 29.10.2016, 16:47
Прикрепленный файл  20161029_163437.jpg ( 720.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  20161029_163437.jpg ( 720.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Костян челябинск...
сообщение 29.10.2016, 17:12
Нет, не ОК. Надо это еще соединить с нулем на вводе, со всеми металлическими трубопроводами, входящими в здание, причем на газопроводе нужна изолирующая вставка. Короче, не всё так просто.
Андрей55
сообщение 29.10.2016, 17:20
Костян челябинский, в смысле соединить с нулем на "вводе" ? на каком вводе?
Dimka1
Пользователь №: 29924
Для начала проверьте свое заземление подручными средствами. При соединении фазы с Вашей землей должен вырубаться защитный автомат. Если этого не происходит, то земля не работает. Если автомат отрубается, то все ok. Соединяйте эту землю с нулем из щита и тяните к себе, и к соседу.
Сделать надо как на рисунке.
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q...MgBl5sV5KbPM4Z-
Сообщение отредактировал Dimka1 - 29.10.2016, 17:26
Андрей55
сообщение 29.10.2016, 20:30
Dimka1, какими подручными средствами проверить?
Dimka1
сообщение 29.10.2016, 20:44
Фазу замкни на землю. Автомат (16А) должет выбить. Если не выбьет, значит земля не работает.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 29.10.2016, 20:58
просто Гоша
сообщение 29.10.2016, 21:18
*робко так из-за угла*
Может для начала тестером попробовать? ...
Сунцов Денис
сообщение 29.10.2016, 21:29
Пользователь №: 16238
сейчас я как понимаю у автора темы вообще никакой земли нет
земля нужна обычно кухня-ванна, можно на эту отдельную линию поставить УЗО и притащить землю от соседа, ничего не будет нарушено
у меня много друзей, живущих на 1-м этаже многоэтажек, просверлили пол и забили контур в подвале (некоторые на УЗО просто положили @$й)
а насчет использования соседского контура - да, новая тема. На месте такого соседа я бы брал за подключение как минимум 3 л пива icon_smile.gif
Андрей55
сообщение 30.10.2016, 2:03
Dimka1, я вот прочитал что можно взять патрон с лампочкой и удлинитель, ноль подключить к земле а фазу в удлинитель и если лампочка светит ярко тогда земля работает. Правильный ли такой способ проверки?
Sinus
сообщение 30.10.2016, 5:30
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Почти правильный.
Вместе с лампой измерте ток и напряжение, умножайтте ток и напругу друг на друга, полученная цЫфирь должна быть равна или близка к мощности лампы. Если так, то заземление можно считать условно хорошим.
просто Гоша
сообщение 30.10.2016, 7:29
*опять из-за угла*
А не проще сравнить вольтаж: фаза-ноль, фаза-земля (которая соседский штырь)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 16:49
