Змеиное гнездо в подрозетнике |
29.10.2016, 17:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.7.2016 Пользователь №: 49688 |
Добрый день. Хотел поменять розетку, но, сняв старую советскую, обнаружил очень странную скрутку (на мой непрофессиональный взгляд - полный трэш), см. прикрепленное фото.
Сзади виднеется подрозетник, выполняющий роль распредкоробки, розетка с противоположной стороны установлена не в него. На мою сторону выходит странная куча проводов. Как было: провода 1, 2 и 5 скручены между собой (скрутка 1), 3,4 и 6 - тоже (скрутка 2). Далее, к каждой скрутке был приколхожен кусочек медной жилы, который, в свою очередь присоединялся к розетке. Провода 5 и 6 - не играют роли, так как ведут к последовательно подключенной следующей розетке, а я ее не буду использовать. И тут начинаются непонятки. Если все провода разъединить, то индикаторная отвертка показывает на проводе 2 напряжение, на всех остальных нет. Если скрутить 1 и 2, то напряжение появляется также на 4 (но последовательная розетка, в которую подключен холодильник с другой стороны - не работает). на 3 напряжения нет. Потом я скручиваю (как и было) 3 и 4 (фазу с нулем?) - и вся цепь начинает работать. При этом, индикатор показывает напряжение на данной скрутке только в случайных точках касания, как будто нигде тока нет, только в определенном месте. Подскажите, реально ли сделать что-то менее колхозным способом, если полного доступа к проводке нет. И нормально ли вообще, что 3 и 4 соединены? И не ошибаюсь ли я, предполагая, что состояние изоляции намекает, что эти скрутки уже пытались гореть? Сообщение отредактировал Magnus_Helgisson - 29.10.2016, 17:50 |
Magnus_Helgisson Змеиное гнездо в подрозетнике 29.10.2016, 17:37
Dimka1 Цитата(Magnus_Helgisson @ 29.10.2016, 18... 29.10.2016, 17:55
Magnus_Helgisson А не вспыхнет оно в один прекрасный день? Хотя лет... 29.10.2016, 18:02
просто Гоша Лучше не "огрызки", а просто провода.
Д... 29.10.2016, 18:17
Magnus_Helgisson Цитата(просто Гоша @ 29.10.2016, 18:17) Л... 29.10.2016, 18:42
Сунцов Денис Цитата(Magnus_Helgisson @ 29.10.2016, 17... 29.10.2016, 18:29
просто Гоша Цитатаклеммой к скрутке ... Это как? Скрутка это с... 29.10.2016, 19:09
Magnus_Helgisson Цитата(просто Гоша @ 29.10.2016, 19:09) Э... 29.10.2016, 19:14![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 12:13 |
