подключение электроплиты
alex0228
сообщение 6.7.2016, 9:53
Пользователь №: 49580
Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста с подключением финской электроплиты Rosenlew. Квартира в новостройке, под электроплиту на кухне выведен отдельный провод(3 клемника), но к клеммникам плиты не дотягивает.
Вопрос 1. Как подключить правильно провода к плите? Сделал фото схемы подключения на задней панели.
Вопрос 2. Можно ли соединить климники от провода с клеммниками от плиты напрямую или нужно монтировать розетку?
Сообщений в этой теме
- alex0228   подключение электроплиты   6.7.2016, 9:53
- - savelij®   Ответы. 1. подключить, соблюдая цветовую маркировк...   6.7.2016, 10:02
|- - polzunok   Цитата(savelij® @ 6.7.2016, 10:02) Ответы...   17.7.2016, 15:50
- - alex0228   Подскажите, а там на самой плите провода правильно...   6.7.2016, 10:09
- - savelij®   Правильность подключения клемников легко проверить...   6.7.2016, 11:03
- - alex0228   Т.е. на шильдике плиты должна быть схема правильно...   6.7.2016, 11:12
- - S-cream   на шильдике плиты должно быть указано что и куда п...   6.7.2016, 15:06
- - savelij®   Есть нюансик... а куда ж без них. Очень может быт...   6.7.2016, 19:58
- - alex0228   модель плиты rosenlew RKK 600, шильдика нет, так к...   6.7.2016, 23:16
|- - Костян челябинский   Цитата(alex0228 @ 7.7.2016, 2:16) там в н...   7.7.2016, 6:48
- - alex0228   Инструкцию по эксплуатации этой плиты этой плиты я...   7.7.2016, 9:00
- - Костян челябинский   Это просто капец какой то. Фурсенко даже не снилос...   7.7.2016, 9:11
|- - alex0228   Цитата(Костян челябинский @ 7.7.2016, 9:1...   7.7.2016, 9:49
|- - Костян челябинский   Цитата(alex0228 @ 7.7.2016, 11:49) значит...   7.7.2016, 10:12
- - alex0228   серый самый левый провод подключён к крайней левой...   7.7.2016, 10:31
- - Олега   Всем фазным проводам плиты нашлось место на 2-х кл...   7.7.2016, 14:26
- - Олег69   Подскажите плз, проводом ВВГ сечением 6 мм, отдель...   27.10.2016, 13:28
- - S-cream   да, кабель выдержит. В его отношении все по правил...   27.10.2016, 16:56
|- - Олег69   Цитата(S-cream @ 27.10.2016, 16:56) ...   27.10.2016, 19:14
- - S-cream   при КЗ токи куда больше, чем 32 А. При этом мощнос...   27.10.2016, 22:09
|- - Олег69   Цитата(S-cream @ 27.10.2016, 22:09) ...   28.10.2016, 11:22
- - S-cream   по отношению к духовке так будет надежнее, да.   28.10.2016, 12:21
- - Гость_spaider_*   День добрый! В комплекте варочной, есть перемы...   30.10.2016, 18:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 7:01
