![]() Проводка в новостройке , Соответствует ли кабель нормам |
Цитата А я ещё обратил внимание на состояние плиты перекрытия: у Вас там что, плесень или уже грибок завёлся? Нормальная, неплесневелая и незагрибковонная расцветка моноличенной прямо на месте плиты перекрытия. Особенности фотоаппарата. ТСу - от ниши, где будет устанавливаться щиток должен пойти провод на плиту сечением не менее 6 мм2 каждой жилы. Бывает, халявят, и ставят 4 мм2 -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 25.10.2016 Пользователь №: 50325 ![]() |
Нормальная, неплесневелая и незагрибковонная расцветка моноличенной прямо на месте плиты перекрытия. Особенности фотоаппарата. Да, плесени вроде не замечали, темно просто было. Снимал на смартфон.Но присмотрюсь в след. раз. обязательно. ТСу - от ниши, где будет устанавливаться щиток должен пойти провод на плиту сечением не менее 6 мм2 каждой жилы. Хорошо, спасибо. Бывает, халявят, и ставят 4 мм2 Кстати, по поводу плиты вопрос.. мы уже купили индукционную варочную панель, вот такую: http://www.gorenje.ru/products/household-a...s/it614x/463044 Соответственно будем покупать духовой шкаф, который тоже нужно будет подключать.. нам нужно будет 2 провода из подъезда тащить, или духовку можно подключить отдельным кабелем от щитка в квартире? |
У вас плита будет от квартирного щитка, как я понял, он у вас внутри помаещения. Конкретный способ подключения лучше смотреть по оборудованию. Вариантов довольно много, но всё подключается от одного провода, который у вас проложен/будет проложен от щитка на кухню. Это может быть силовая розетка, прямое подключение, подключение через орехи, подключение шлейфом. Есть плиты и варочные панели, которые идут комплектом, т.е. производителем предусмотрено подключение одного через другое.
У вас плита будет от квартирного щитка, как я понял, он у вас внутри помаещения. Щиток со счетчиками имеется в виду? Я думаю, что он будет в подъезде. По крайней мере та ниша с четырьмя проводами, которая на фото выше - в подъезде. А уже от нее идет ввод в квартиру. Также застройщик говорил, что будет еще один, отдельный провод на плиту. Я так понимаю, что он тоже должен быть от щитка в подъезде..Хотя нужно будет уточнять, что они мудрить собираются.. Уточнил, верно, от щитка в квартире провод будет идти.. т.е. получается, или еще доп. провод под духовку нужно будет кидать, или розетку, и включать оба устройства. Сообщение отредактировал Alexd-88 - 26.10.2016, 9:14 |
Подрядчик предоставил такие данные:
http://n30.ru/imgforum/78465b-1477557413.jpg http://n30.ru/imgforum/78466b-1477557540.jpg http://n30.ru/imgforum/78467b-1477557564.png http://n30.ru/imgforum/78468b-1477557591.png http://n30.ru/imgforum/78469b-1477557613.png http://n30.ru/imgforum/78470b-1477557634.png Кабель марки ПВ, я так понимаю, и есть тот самый ПВС? Придраться не к чему? |
Кабель марки ПВ, я так понимаю, и есть тот самый ПВС? Конечно, нет. ПВ - это одиночный провод с монолитной (ПВ-1) или многопроволочной (ПВ-3) жилой. Кабель ПВС имеет несколько многопроволочных жил и двойную изоляцию. Кабель ВВГ и т.п. тоже имеют двойную изоляцию, т.е. дополнительшую внешнюю оболочку на все изолированые жилы. В каком место проетом разрешен ПВС? Не путать с ПВХ - материалом для труб, в которых протягивают кабели |
Цитата Какой срок службы у провода ПВ-1 Как ни странно, но те же 10 лет. |
Вот теперь в сертификатах ищите то ТУ которое написано на вашем ПВСе. Если сходится, то далее смотрите ГОСТы которые указаны в сертификате. В ГОСТах написано для чего Ваш ПВС.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1020 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Маркировка кабеля какая-то стремная- 3х10, ни ноля после запятой, ни мм2...
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Вот теперь в сертификатах ищите то ТУ которое написано на вашем ПВСе. Если сходится, то далее смотрите ГОСТы которые указаны в сертификате. В ГОСТах написано для чего Ваш ПВС. Не вижу этого ТУ в сертификате. На фото не все цифры видно, но больше подходит ТУ3594-024-46671337-2013.А в сертификате написано ТУ 3550-001-50951092-2003. По-ходу тупо с интернета скачали.. |
Вам чего провод этот жить не даёт? Вы хотите бабла по рыхлому с застройщика срубить? Вам, если честно,проложили лучший провод, чем указано в проекте. Чего вы вымучать хотите? Правы те, кто покупателей во время строительства на стройплощадку на пушечный выстрел не пускает. Они своим дилетантским типа мнением любую работу обсерут
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 28.10.2016, 11:35 -------------------- |
Вам чего провод этот жить не даёт? Вы хотите бабла по рыхлому с застройщика срубить? Вы застройщик или подрядчик? ![]() Не, деньги я не хочу срубить. Я хочу получить квартиру в нормально состоянии, чтобы не приходилось все переделывать. Изначально я думал что в проекте заложен ВВГ, а сделали ПВС. Получилось по другому, но тоже не по проекту. Между ПВ и ПВС разницы для себя не вижу, срок службы у них примерно одинаков. Скорее всего сам поменяю, когда дом сдадут. Правы те, кто покупателей во время строительства на стройплощадку на пушечный выстрел не пускает. Они своим дилетантским типа мнением любую работу обсерут Дилетантским? А "не дилетанты" не могут отличить провод ПВ, который указан в проекте, от ПВС?А еще "не дилентанты" установили поцарапанные подоконники, "не дилентанты" установили балконную дверь так, что она не закрывается, упирается в замок, который на косяке (не знаю, как правильно называется). "не дилентанты" установили балконный блок так, что сверху ровно, а снизу щель в почти 2 сантиметра. Вот и приходится дилетантам все проверять. Но это уже совсем другая история ![]() |
Ввод меняйте сейчас, пока застройщик всё не заделал наглухо. Купите кабель, пошумите чуток, вам его бесплатно и положат, тот, который хотите. Когда заделают всё - будет куда напряжней ввод в квартиру переделывать. А по квартире - уже апосля, как захотите.
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 15:39 |
