Тены по фазам
Dr Stalingrad
сообщение 26.10.2016, 20:33
Пользователь №: 50331
Уважаемые форумчане, доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, можно ли подключить 21 тен равномерно на 3 фазы, т.е. по 7 тенов на фазу.
сообщение 26.10.2016, 20:35
нужно
Dr Stalingrad
сообщение 26.10.2016, 21:20
Цитата(с2н5он @ 26.10.2016, 20:35) *
нужно
Спасибо )
Т.е. при подключении в треугольник это будет выглядеть так ?
сообщение 26.10.2016, 21:26
Пользователь №: 27849
какая мощность одного ТЭНа ?
какая мощность будет
Город не погасите ?
"Фаза есть - ума не надо!"
Dr Stalingrad
сообщение 26.10.2016, 21:36
Город не погасите ?
Каждый тен 2 кВт, суммарная мощность 42 кВт
zendo057
сообщение 26.10.2016, 22:16
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Цитата(Dr Stalingrad @ 26.10.2016, 21:20) *
Спасибо )
Все так,только не треугольником а звездой.Если конечно Uл=380в
сообщение 26.10.2016, 23:00
вы школу случайно не прогуливали в 7 классе .урок физики
Sinus
сообщение 27.10.2016, 2:45
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
И к "центру" звезды надо подключить нулевую жилу. Это если ТЭНы 220В
Если 380 В, то собирайте треугольник. (нуль не нужен)
Корпус заземлить, в обоих случаях.
сообщение 27.10.2016, 4:59
Для чего?
Sinus
сообщение 27.10.2016, 7:45
На случай перегорания ТЭН и перекоса.
При таком кол-ве не сразу заметят потерю бойца.
Dr Stalingrad
сообщение 27.10.2016, 7:55
zendo057
Совершенно верно, звездой. Думал одно написал другое.
Не прогуливал. Если честно давно уже подзабыл.
Что не так?
Почему именно, я предполагал подключение звездой?
Тены будут иметь I - образную форму, которые будут равномерно
Параллельно друг другу располагаться по всей площади.
Один конец всех тенов соединяются шиной, с другого конца
Каждый тен через автомат будет соединён в три группы по кол-ву
Фаз, далее на ТТР и на терморегулятор.
Сообщение отредактировал Dr Stalingrad - 27.10.2016, 7:56
Sinus
сообщение 27.10.2016, 8:03
Фаз
Dr Stalingrad
сообщение 27.10.2016, 8:22
Цитата(Sinus @ 27.10.2016, 8:03) *
Да
сообщение 27.10.2016, 8:24
Цитата(Dr Stalingrad @ 27.10.2016, 7:55) *
zendo057
Что не так?
Параллельное соединение сопротивлений
Кстати, отсутствие нуля здорово помогает обнаружить эту самую потерю: при перегорании одного тэна между центром звезды и нулем появляется напряжение; включенное в эту цепь реле позволяет мгновенно обнаружить эту потерю.
Другое дело, когда потеря бойца - допустимое дело; иными словами - некоторое снижение мощности компенсируется увеличением межремонтных пауз (чаще так и делается).
Dimka1
сообщение 27.10.2016, 9:14
Пользователь №: 29924
Что не так?
Все так. 2кВт*21=42кВт будет суммарная мощность.
Pantryk
сообщение 27.10.2016, 9:19
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
А увеличение напряжения при перекосе не способствует ускорению выхода из строя исправных элементов? Соседи потерянного бойца начинают греться сильнее. Как вариант - ноль подключать, и в нулевой провод токовое реле. И напряжение на всех будет нормальное и потерю обнаруживает.
А про 21 ТЭН и 42кВт я тоже что-то не понял, что не так? Вроде все верно.
Sinus
сообщение 27.10.2016, 9:25
Цитата(Dr Stalingrad @ 27.10.2016, 14:22) *
Да
Поставьте 7 трехфазных. А то у вас будет Адъ и Израиль в системе.
сообщение 27.10.2016, 9:36
Dr Stalingrad
сообщение 27.10.2016, 10:32
Sinus
Как в этом случае будет реализовываться поиск сгоревшего тена?
Почему Ад? 3 коробки по 7 автоматов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 16:08
