30 страниц V  « < 28 29 30
Контроль качества эл.энергии
сообщение 4.10.2016, 17:37
Сообщение #581
на 10-ке ставили 100 В. или про что?
ez81
сообщение 4.10.2016, 23:37
Сообщение #582
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Вы делаете измерения через ТН -100В .
Misha_32
сообщение 5.10.2016, 8:33
Сообщение #583
Из: Брянск
Пользователь №: 9113
При установке прибора Ресурс_UF2М в настройках напряжения устанавливаем коэф. трансформации 100 для 10 кВ и номинальное напряжение. Меня интересует, какое значение устанавливаете в номинальном напряжении?
сообщение 5.10.2016, 12:28
Сообщение #584
давно не брал в руки ресурсы, но разве не 10 000?
Misha_32
сообщение 10.10.2016, 10:36
Сообщение #585
Из: Брянск
Есть два ГОСТ по уровню напряжения. И каким пользоваться, не могу определиться.
Прикрепленный файл  _____721_77_______________________________________________________________________...______.rtf.zip ( 6.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
Прикрепленный файл  _____29322_2014_______________________.zip ( 191.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158
Misha_32
сообщение 25.10.2016, 9:01
Сообщение #586
Из: Брянск
Здравствуйте, Уважаемые. Такая ситуация: на ТП 10/0,4 кВ на х.х. линейные напряжения 398, 390, 395. Потребитель бытовой, 3-х фазный запитан через 300 м. Имеется у него электрическое отопление. У него примерно такие же линейные. Отопление в этот момент было включено. Но когда дополнительно включают нагрузку: микроволновка, освещение, и т.д., то линейные напряжения ассиметричны на 16 В. Меня очень это удивило. В чем может быть корень зла?
ez81
сообщение 25.10.2016, 9:51
Сообщение #587
Из: Волгоград
Несиммитричная пофазная нагрузка-ничего настораживающего.
Valerapol
сообщение 25.10.2016, 11:57
Сообщение #588
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
При несимметричной нагрузке возможно изменение фазных напряжений за счет появления напряжения смещения нейтрали (чем выше сопротивление нулевого провода, тем выше напряжение). Изменение линейных напряжений говорит о наличии других проблем и это должно настораживать.
Misha_32
сообщение 25.10.2016, 13:14
Сообщение #589
Из: Брянск
Если перекос пошёл по фазным напряжениям, то всё понятно. Но когда перекос пошёл по линейным на 6 В да ещё и от микроволновки, то это меня удивляет. Пока не знаю в чём корень зла. Грешу на ненадёжный контакт в отпайке от СИП.
Pantryk
сообщение 25.10.2016, 14:08
Сообщение #590
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Ттам, где на 6 вольт это у потребителя или на ТП. Если у потребителя, какое сечение проводов до потребителя?
Сообщение отредактировал Pantryk - 25.10.2016, 14:09
Шаровая молния
сообщение 25.10.2016, 23:48
Сообщение #591
Пользователь №: 14118
Так всё-таки на холостом ходу на ТП или под нагрузкой?
Misha_32
сообщение 26.10.2016, 8:48
Сообщение #592
Из: Брянск
Измерял линейные напряжения на х.х. на ТП асимметрия составляла 6 В. Ввожу ТП в работу. Замеряю уровень напряжения. Асимметрия 6 В. Нагрузки на главном рубильнике были 20 А, 40 А, 20 А. Иду делать замер к потребителю на счетчике ээ. Асимметрия 6-8 В по линейным. Потребитель включал микроволновку, вытяжку, асимметрия по линейным напряжения доходила до 16 В. Потом снова иду измерять напряжение на ТП, такого перекоса как у потребителя на счетчике не было. Провод СИП 4*35.
Сообщение отредактировал Misha_32 - 26.10.2016, 8:55
ez81
сообщение 26.10.2016, 9:37
Сообщение #593
Из: Волгоград
длинна ВЛЗ-0,4кВ?? Длинная линия? А вооще повторюсь забейте. Или раскидайте розеточные группы потребителя на разные фазы.
Сообщение отредактировал ez81 - 26.10.2016, 9:39
Misha_32
сообщение 26.10.2016, 9:51
Сообщение #594
Из: Брянск
Протяжённость ВЛИ-0,4 кВ 600 м. Забить не получится. Это есть такой у нас жалобщик, который добивается снижения тарифа за ээ. Вот пока думаем, что с ним сделать. Он обогревается электрическим котлом. За ээ платит в месяц примерно 8 тыс. руб. Жалуется на то, что у него колебания и электрические приборы время от времени не работают. Колебания определяет по мерцанию лампы накаливания (единственная в одной комнате), а в других помещениях энергосберегающие.
Pantryk
сообщение 26.10.2016, 10:10
Сообщение #595
Из: Минск, Беларусь
Линия у потребителя длинная. Чтобы на такой линии линейное изменилось на 10В (6В из 16 уже есть на трансформаторе) нужно, чтобы одна фаза была нагружена на 20А больше, чем две другие. Это при чисто активной нагрузке. при реактивной будет достаточно меньшей разницы. Это только по сечению и длинне линии. Т.е. цифра вполне реальная. Вспомнился один из так называемых законов Мёрфи, что "допустимые погрешности будут накапливаться однонаправлено, чтобы создать максимум неудобств при сборке". Как вариант посадить наиболее загруженную фазу потребителя на фазу с наибольшим напряжением.
Сообщение отредактировал Pantryk - 26.10.2016, 10:10
Шаровая молния
сообщение 27.10.2016, 15:50
Сообщение #596
Линейные напряжения на вводе от трансформатора на х.ходе должны быть одинаковые (1-2 В). Впрочем, может быть сильная несимметрия на стороне 6 (10) кВ. Либо причина в трансформаторе. По 0,4 кВ из-за неравномерной загрузки фаз звезда ломается и не только фазные напряжения становятся несимметричными, но и линейные тоже.
Misha_32
сообщение 8.12.2016, 14:04
Сообщение #597
Из: Брянск
Здравствуйте, Уважаемые. Кто-нибудь работает или работал со счетчиками из серии Binom http://binom3.ru/?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 11:37
