![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 24.11.2011 Из: Україна UA Пользователь №: 25121 ![]() |
Олег, да управа прекриплена на корпус, а протяга изолирована от корпуса .
Так-же следует проверить изоляцию двигателя от протяжного механизиа, некоторые имеют связь минусового питания двигателя с корпусом двигателя, и соответственно с механизмом.Управление к передней панели крепить с помощью изолированных стоек(одно ухо крепления на управе имет связь с минусом питания 24в), так-же обеспечить изолирование энкодера от корпуса.В общем нужно обеспечить изоляцию минуса дежурного питания 24в от корпуса полуавтомата, проверяется прозвонкой тестером.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.10.2016, 13:47 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.10.2016 Из: Львов Пользователь №: 50252 ![]() |
Здраствуйте.есть инверторный сварочник mig\ mma 280 .у него не рабочая плата управления,но сила полностью исправна.можно пристроить управление на микроконтроллере ?
Все можно, укажите в профиле с какой вы планеты.
Oleg1ma из украины
Наберите меня в скайпе, ник мой такой-же, или пишите на мыло oleg1ma(собака)yandex.ua или rambler.ru
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.8.2014 Пользователь №: 40959 ![]() |
Привет всем! подскажите плииз по нескольким вопросам :
1. Конструкции уже не первый год пошел , а реально изменяется только управа (схема и плата) ? Остальные "куски" схемы - входная, сила, сам модулятор (uc3845+max913) ну и ключи НЕ изменяются ? т.е. под любые имеющиеся платы (самопал или остатки промышленного ) делаем управу и готов сварочный ? 2. Ранее видел схемы и платы когда использовали по 2 игбт в плече , сейчас смотрю под транс на двух Е80 рисуют по одному "древнему" SGH80N60 в плечо . транзистору уже 14лет и он как бы снят с производства что сейчас ставят и есть ли смысл паралелить игбт (от проверенного китайца) или проблем от этого больше чем купить скажем на фарнеле нормальные транзисторы и ставить просто по одному в плечо. опять же стоит в шкафу пара Е80 - использовать 1 сердечник для гаражно-домашнего аппарата и не париться ? 3. в том же шкафу 3 полукольца (подозреваю альсифер) недетского размера - или ТС-180 будет лучше работать дросселем ??? 4. входные силовые мостики - к китайским квадратам никогда доверия не было, GBJ GBU GSIB от мультикомпа вроде ничего так и видел фотки где их тоже юзают в сверкальниках - какой радиатор ставят ? просто в даташите черти пишут про Device mounted on 300 × 300 × 1.6 mm Cu plate heatsink что мягко говоря кучеряво. |
ditter, скачайте архивчик, ознакомтесь с моим вариантом ПА3, там и схемки управы и силовой.Возникнет желание можете заказать пустые платы, моточные к ним а так-же полностью собранные и настроеные, как платы, так и п/а целиком.Архивчик
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.10.2016, 18:32 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 16.10.2011 Из: Волжский Пользователь №: 24627 ![]() |
ditter, скачайте архивчик, ознакомтесь с моим вариантом ПА3, там и схемки управы и силовой.Возникнет желание можете заказать пустые платы, моточные к ним а так-же полностью собранные и настроеные, как платы, так и п/а целиком.Архивчик Доброго здравия всем, а у кого есть информация по поводу заказа деталей... |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 7.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 12281 ![]() |
ditter, скачайте архивчик, ознакомтесь с моим вариантом ПА3, там и схемки управы и силовой.Возникнет желание можете заказать пустые платы, моточные к ним а так-же полностью собранные и настроеные, как платы, так и п/а целиком.Архивчик В "архивчике" инструкция V23_4. А какая последняя нормальная прошивка (косой, не спарка). А то как "32_lcd_V20" поставил, так и варю. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Доброго здравия всем, а у кого есть информация по поводу заказа деталей... Позволю себе ещё раз процитировать, слово детели от платы я отличаю пока и вопрос понял буквально. Ну да, логично... оригинальный ответ. только я имел в виду печатные платы, или их тоже в магазинах продают, не подскажете в каких??? Платы обычно автор продаёт, если выложил РСВ, то значит разрешает делать самостоятельно или заказывать в другом месте. Если проблема с заказом, доставкой или самостоятельным изготовлением, могу сделать по землячески так сказать. А детальки на разовую конструкцию я приобретаю объезжая магазины в следующем порядке: Хаустов, Новый взгляд, Чип и дип. Сообщение отредактировал UVM - 24.10.2016, 22:31 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 29.6.2016 Пользователь №: 49523 ![]() |
Всем привет . запустил управу . Показания температуры скачут при отключеных термодатчиках 0-5-10 С , при подключении беспорядочно меняются в диапазоне 70-90С . использую последнюю прошивку 23.6 ,датчик MCP9700T-E\TT прошика или корявая пайка контролера?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 ![]() |
Всем привет . запустил управу . Показания температуры скачут при отключеных термодатчиках 0-5-10 С , Такая проблема уже обсуждалась несколько раз,обычно все исправлялось заменой tl431.Надо что бы у тл431 было как можно выше напряжение,или параллельно тл431 ставят емкость в несколько мкф. |
hidoba, понял , спасибо .
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 33564 ![]() |
А кто сколько БП использует .Сегодня заметил такую неприятную вещь ,при большой скорости протяги (протяга мочная 80Ват вроде, движок 24В может скакнуть до 5 А )может повесить микроконтроллер при максимальной скорости.Вот сижу и думаю переделать на один но мочный или 2 раздельных бп для протяги и мозгов с драйверами.Ещо сколько у кого в холостом потребляет бп.Заметил когда стоит полчаса без нагрузки то ощутимо тёплый.Транс на ER39.
1. БП для контроллера и оптики. 2. БП для протяги и вентиляторов. 3. Банки чтобы протяга при пуске не просаживала бп. Gonnza, перелогиньтесь! -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 0:17 |
