2 страниц V  < 1 2
Чем соединить тэны
Диего
сообщение 22.10.2016, 13:45
Сообщение #21
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909
Нет, все-таки нихром), мне это рассказал старый электрик, который их сам и ставил. В общем три года они продержались, но как ни крути медь обычная намного хуже себя ведет в этом случае. Сейчас прошелся по базару искал шайбы, везде одни стальные, а с покрытием ни кто и не слышал. Про лампочку понятно, а перемычек у нас и нет, как вы указали красным цветом.
сообщение 22.10.2016, 14:52
Сообщение #22
Цитата(Диего @ 22.10.2016, 13:45) *
... Сейчас прошелся по базару искал шайбы, везде одни стальные, а с покрытием ни кто и не слышал. ...
А дюбель-гвозди для строительного пистолета в Ваших местах не водятся? Там (на дюбель-гвоздях) стоят шабы с диаметром 4,4 мм, должны подойти, они имеют защитное покрытие, плюс имеют бОльшую толщину, чем обычные.
Ixtim
сообщение 22.10.2016, 19:53
Сообщение #23
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Диего @ 22.10.2016, 8:29) *
Чем лучше соединить тэны в моем случае?
сделай перемычки из нержавейки
Диего
сообщение 23.10.2016, 7:50
Сообщение #24
Из: Казахстан
у нержавейки удельное сопротивление хуже,чем у меди более чем в 4 раза
сообщение 23.10.2016, 9:23
Сообщение #25
А нихрома - в 50.
Dimka1
сообщение 23.10.2016, 10:00
Сообщение #26
Пользователь №: 29924
Цитата(Диего @ 22.10.2016, 9:29) *
Здравствуйте! Имеется 3 котла, в каждом по 84 тэна мощностью 2 кВт. Схема соединения треугольник(последовательно соединены два тэна, то есть на тэн приходится напряжение 190 Вольт). Проблема состоит в том, что схема собирается медью, а та через месяц работы сильно окисляется(помещение влажное и жаркое из-за котлов) становится зеленой, контакт ухудшается и шпильки тэна отгарают. Чем лучше соединить тэны в моем случае?
Напильником кусок меди сточи и получи медные опилки. Литол или солидол смешай с медными опилками (можно туда прибавить опилки от графитовых щеток или карандаша), намаж контактируемые поверхности, затяни, обмаж еще сверху место соединения. Будет тебе защита и от коррозии, и хорошая электропроводность.
Намаж пару контактов и, по прошествии некоторого времени, сравни с не намазанными контактами. Дальше сделай вывод о целесообразности намазывания остальных контактов.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.10.2016, 10:14
ЛЕША
сообщение 23.10.2016, 10:06
Сообщение #27
Пользователь №: 14498
А протягивать контакты не пробовали?
Самое простое - вовремя сделать протяжку. А так хоть чем намажте icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Чего-то обслуживаю 2 сауны, проблем 2 года нет icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Диего
сообщение 23.10.2016, 10:40
Сообщение #28
Из: Казахстан
Цитата(Roman D @ 23.10.2016, 9:23) *
А нихрома - в 50.
Я не сомневался, что мне на это укажут)Протягивать пробовал, просто нихром греется, хоть и сечение где то 6 мм2, а медь ваще вся зеленеет.
Сообщение отредактировал Диего - 23.10.2016, 10:42
сообщение 23.10.2016, 11:37
Сообщение #29
А лужёная? icon_wink.gif а посеребренная? Никелированная?
На мой взгляд, причина тут ясна. На каждом контактном соединении стоит свой нагревательный элемент, выводящий контакт за пределы наибольшей допустимой температуры.
Диего
сообщение 23.10.2016, 11:59
Сообщение #30
Из: Казахстан
Залудить медь ПОС-40 хочу и глянуть что получится
Ixtim
сообщение 23.10.2016, 12:48
Сообщение #31
Из: Кузбасс
Диего
сообщение 28.10.2016, 15:30
Сообщение #32
Из: Казахстан
Температура на шпильках доходит до 160 градусов, что на соединенных нихромом, что медью.
Dimka1
сообщение 28.10.2016, 15:58
Сообщение #33
охлаждать надо или приваривать.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 28.10.2016, 15:59
-Mike-
сообщение 28.10.2016, 17:59
Сообщение #34
Пользователь №: 17145
Цитата(Marten @ 22.10.2016, 14:26) *
Марку не озвучите? Тоже имеется в одном сыром месте проблема с окислением контактов...
http://ruscomplect.ru/ep-sm.htm
http://ruscomplect.ru/doc/prom_e_11-2010.pdf
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 16:40
