Алюм.: сечение и длительный ток? , Разные источники - разные мнения
Среднестатист
сообщение 22.10.2016, 14:11
Пользователь №: 50304
Добрый день.
Имеется АВВГ 2х2.5 (на деле оказалось 2х.2.25, т.е усечка) длиной 15 метров.
Подключен к автомату С16, из автомата выходит медь и т.д. Главные герои - 15 метров усечки и автомат С16.
Протекающий на этом участке ток будет от 13А до 17А, постоянно, т.е 24/7, независимо от напряжения (нагрузка увеличивается/понижается вручную при изменениях напряжения, для "вписывания" в рамки допустимых токов.
На ресурсе http://www.samelectric.ru/spravka/ploshhad...a-provodov.html говорится что "Максимальный ток алюминиевого провода равен площади сечения умножить на 6.".
6х2.25 = 13.5А. Далековато от верхней границы, где нагрузка будет чаще всего.
В то же время таблица "Таблица 1.3.5. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами" (Глава 1.3 ПУЭ-6) говорит что для одного двухжильного кабеля допустимый длительный ток составляет 17А, на открытом пространстве, и это при сечении 2мм/квадрат.
( http://rza.org.ua/pue/read/Glava-1-3--PUE-...-KORONI-_3.html )
Стоит отметить, что во всех таблицах и статьях данные приводятся для температуры воздуха +25. С поправочными коэффициентами на температуру воздуха разобраться не сильно получилось (не до конца понятно какой коэффициент использовать при конкретно температуре воздуха +5, -10 и т.д, таблица не совсем понятная.
Ресурс http://rza.org.ua/pue/read/Glava-1-3--PUE-...-KORONI-_3.html таблица 1.3.3
Прошу помощи разобраться, какие же все-таки токи допустимы на данном участке без вреда для кабеля (т.е некритичный нагрев, без оплавлений/разрушений/ссыхания и лопания изоляции), и какие поправки допустимого тока вносить при изменении температуры окружающей среды. Сколько поживет кабель при максимальных разумно допустимых нагрузках по току? Защитит ли данный автомат от разрушения кабеля?
Условия эксплуатации: прямо на кабель солнце не светит, лишь небольшие участки проходят открыто (2 - 4 метров) (т.е подвергаются солн.свету), кабель используется в указанном режиме круглый год.
Сообщений в этой теме
- Среднестатист   Алюм.: сечение и длительный ток?   22.10.2016, 14:11
- - Костян челябинский   А вы не пробовали смотреть не на сайтах, которые ч...   22.10.2016, 14:36
|- - Среднестатист   Цитата(Костян челябинский @ 22.10.2016, 14...   22.10.2016, 15:07
- - Sinus   Зачем эти ресурсы? Зачем обсуждать то что на них н...   22.10.2016, 14:43
|- - Среднестатист   Цитата(Sinus @ 22.10.2016, 14:43) Зачем э...   22.10.2016, 15:13
- - с2н5он   лучше первоисточник (изготовитель)   22.10.2016, 15:07
- - Andre_san   Цитата(Среднестатист @ 22.10.2016, 13:11)...   22.10.2016, 16:30
- - Инк   Привет. Я юзаю скан бумажного ПУЭ. По этому кабелю...   22.10.2016, 16:40
|- - Среднестатист   Цитата(Инк @ 22.10.2016, 16:40) Привет. Я...   22.10.2016, 19:18
- - Инк   Таблица 1.3.3, у нас перекочевала из 6-го ПУЭ в 7...   22.10.2016, 21:45
|- - Среднестатист   Цитата(Инк @ 22.10.2016, 21:45) Таблица ...   22.10.2016, 21:59
- - Инк   Так. Не посмотрел сразу прилепленные файлы в перво...   22.10.2016, 22:21
|- - Среднестатист   Цитата(Инк @ 22.10.2016, 22:21) Так. Не п...   22.10.2016, 22:35
|- - Олега   Цитата(Среднестатист @ 22.10.2016, 22:35)...   22.10.2016, 22:57
- - Инк   Правильно. Просто обычно кабель работает в автомат...   22.10.2016, 22:40
- - Среднестатист   Цитата(Инк @ 22.10.2016, 22:40) Просто об...   22.10.2016, 22:45
- - Инк   Цитата(Среднестатист @ 22.10.2016, 21:45)...   22.10.2016, 23:05
- - Среднестатист   Цитата(Инк @ 22.10.2016, 23:05) Не смотря...   22.10.2016, 23:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 8:10
