![]() Что ставить: реле напряжения и сетевой фильтр, или два сетевых фильтра? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.10.2016 Пользователь №: 50301 ![]() |
Здравствуйте! На кухне имеется сдвоенная розетка (на один кабель). Одна сторона пустует, в другую вставлен сетевой фильтр Sven Optima. В сетевой фильтр постоянно подключены холодильник, телевизор, ноутбук, в ночное время - лампа. А также периодически, в процессе приготовления пищи, подключаются различные приборы, типа миксера или блендера.
Сейчас этот фильтр уже плохо работает. Принято решение заменить на новый. Со стороны знакомых непрофессионалов, я узнал что лучше холодильник подключить в отдельную розетку через реле напряжения, а уже во вторую розетку включить сетевой фильтр, к которому подключить телевизор и ноут. Потому-что холодильник, в одном сетевом фильтре с остальной техникой, сам может создавать нагрузку и провоцировать перепады напряжения, отчего могут пострадать телевизор и ноут. Вот хочу посоветоваться со специалистами - как следует решить вопрос. Покупать новый сетевой фильтр и реле напряжения, или достаточно сетевой фильтр, и подключать к нему всю технику? Сетевой фильтр я в любом случае возьму, потому-что нужны функции удлинителя для подключения всех приборов, а нужно ли отдельное реле напряжения для холодильника. Или лучше взять отдельно сетевой фильтр для холодильника? В чем вообще отличаются реле напряжения и сетевой фильтр? От каких проблем они оберегают технику, а от каких нет? В интернетах одинаково указано, что они защищают от скачков напряжения и перегрузок. Сетевые фильтры IEK хорошие по качеству? - http://www.iek.ua/products/catalog/detail.php?ID=9054 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1020 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Когда я прихожу на обьект-квартиру, я в добровольно-принудительном порядке выбрасываю в мусор ВСЕ удлинители, тройники и им подобные...За свою роботу отвечаю полностью... Имхо.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Цитата в добровольно-принудительном порядке выбрасываю в мусор ВСЕ удлинители, тройники и им подобные ну, это вы круто. ![]() Andrey97, реле напряжения не защищает другую технику от холодильника, оно защищает сам холодильник от перепадов напряжения в самой сети. |
Я сетевые фильтры вообще не рассматриваю как защиту, он годится разве что как дополнительная мера, имеет очень простое устройство. Реле напряжения реально защищает. Лучше поставить на всю хату. А ещё лучше - 2. У меня стоит одно общее, и одно на холодильник, т. к. холодильник после отключения питания рекомендуют включать не раньше, чем через 5 минут, а общее можно включать через 10 с.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
а что приемлемей для защиты холодильника - реле напряжения или сетевой фильтр? А с какого перепугу, Вы решили защищать холодильник?У Вас что, дома больше ничего защищать ... ни компа, ни телевизора, ни стиралки не имеете?!!! Если у Вас сеть плохая, есть смысл реле напряжения поставить на все розеточные линии, а не только персонально для холодильника. ![]() |
а что приемлемей для защиты холодильника - реле напряжения или сетевой фильтр? Первая ассоциация: А что лучше для безопасности - презерватив или помолиться? Автор, не в обиду, просто ассоциация ![]() -------------------- |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 ![]() |
реле напряжения отключает потребителя при выходе напряжения из заданного диапазона. Сетевой фильтр почти что просто тройник (четверник)-удлинитель.
Сообщение отредактировал profeMaster - 21.10.2016, 23:44 |
А с какого перепугу, Вы решили защищать холодильник? У Вас что, дома больше ничего защищать ... ни компа, ни телевизора, ни стиралки не имеете?!!! Вы стартпост читали? Там ответы на Ваши вопросы содержаться в полном объеме, так что этих вопросов в принципе не должно быть. Первая ассоциация: А что лучше для безопасности - презерватив или помолиться? Автор, не в обиду, просто ассоциация ![]() Не в обиду, не вижу какое эта ассоциация имеет отношение к данной теме... Я уже написал в стартпосте, что не знаю разницы между реле и фильтром. Если бы знал, то не искал бы форум электриков, и не постил в раздел "для чайников" тему со своим вопросом. реле напряжения отключает потребителя при выходе напряжения из заданного диапазона. Сетевой фильтр почти что просто тройник (четверник)-удлинитель. спасибо за ответ. То есть, когда производитель к описанию сетевого фильтра пишет, что он "Защищает дорогостоящее и чувствительное электрооборудование от бросков напряжения в сети и перегрузок (оргтехника, аудио-, видео- техника, бытовая техника). Применение сетевых фильтров позволяет повысить электро- и пожаробезопастность при эксплуатации электроприборов за счет своевременного отключения от сети, увеличить помехозащиту линий..." - это неправда? Сообщение отредактировал Andrey97 - 22.10.2016, 0:19 |
возможно имеет смысл дать ссылку на конкретный фильтр. Я обычный компьютерный имею в виду http://rozetka.com.ua/setevye-filtry-adapt...initeli/c84863/
Информации в интернете довольно много. Я поищу ее за вас.
Цитата сетевой фильтр для более-менее успешной работы должен содержать в себе: две катушки индуктивности 60-200 мкГн, включенные последовательно защищаемой нагрузке, а также варистор на 470 вольт и конденсатор на 0,22 – 1,0 мкФ, включенные параллельно. При необходимости в цепь можно включить и резисторы для подавления помех низкой частоты на 1 Ом максимум. Токовый номинал элементов цепи нужно подбирать в зависимости от мощности нагрузки. Практика Подавляющее большинство дешевых сетевых фильтров, знакомых нам в быту, на поверку сетевыми фильтрами не являются. Они содержат в своем составе только варистор и биматаллический контакт для максимально-токовой защиты. Качественный сетевой фильтр: ![]() Якобы сетевой фильтр (в наличии только кнопка, возможно, даже с лампочкой): ![]() Про реле напряжения можете поискать сами что это такое и для чего оно вообще нужно. Реле напряжения имеет смысл ставить на всю квартиру, но никак не на отдельные приборы. -------------------- |
На последней фотке варистор всё таки есть (хотя конечно же и не такой надёжный, как на фото выше).
Реле напряжения имеет смысл ставить на всю квартиру, но никак не на отдельные приборы. Большой минус в том, что в этом случае при каждом чихе придётся "отдыхать" по 5 минут, а так только холодильник отрубится. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Зря нагнетаете - эти "чихи" случаются раз в пятилетку.
Ну это кому как повезло. У меня в редкий день напряжение не выходит за пределы нормы 198 - 242. Первое время, как поставил и набирался опыта, без света по несколько часов в день бывало сидел, потом поставил отдельную релюшку на холодильник, а у общей выставил нижний предел в 150 В, жизнь наладилась.
ЗаконОмерность |
Автор, а поставить необходимое количество розеток на кухне и выбросить удлинители - может и не проще, но лучше однозначно.
Цитата То есть, когда производитель к описанию сетевого фильтра пишет, что он "Защищает дорогостоящее и чувствительное электрооборудование ......, увеличить помехозащиту линий..." - это неправда? Это называется реклама, за содержание которой никто не отвечает. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
возможно имеет смысл дать ссылку на конкретный фильтр. Я обычный компьютерный имею в виду http://rozetka.com.ua/setevye-filtry-adapt...initeli/c84863/ Здравствуйте! Я давал в первом посте ссылку на конкретные фильтры от одного производителя. Там указаны следующие преимущества и характеристики для всех моделей: - В сетевом фильтре предусмотрен выключатель со световой индикацией состояния сети (вкл-выкл). - Термовыключатель для защиты от перегрузок автоматически включается при восстановлении нормального режима работы сети. - Встроенный варистор защищает от импульсных бросков. - Защита от превышения мощности нагрузки обеспечивает отключение питания всех розеток от сети при превышении нагрузки. Технические характеристики Материал: полипропилен Марка провода: ПВС Напряжение сети: 250 В Номинальная частота: 50 Гц Максимальный ток нагрузки: 16 А Суммарная мощность нагрузки: 3,5 кВт Максимальная энергия рассеивания: 125 Дж Максимальный импульсный ток: 5 кА Диапазон частот подавляемой помехи: 100 кГц÷100 МГц Степень подавления помех: 10-15 Дб Сечение провода: 3×1 мм2 Диапазон рабочих температур: -10 до 40 °С Автор, а поставить необходимое количество розеток на кухне и выбросить удлинители - может и не проще, но лучше однозначно. конечно же, пригласить профессионального электрика, сорвать перед этим обои с прихожей и кухни, убрать старую проводку, провести под каждую розетку отдельную проводку, поставить реле на всю квартиру - это безусловно лучше. Но я не могу себе этого пока что позволить. В общем, насколько я понял, нужно брать реле для холодильника. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
А для чего защищать холодильник,у компа есть встроенная в блоке,у телека тоже.А так реле напряжения на всю квартиру,а эти фильтра просто развод на бабки,ни чего фильтровать они не могут,для этого существуют стабилизаторы,вот они стабилизируют напругу до нужного.
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 23:54 |
