3 страниц V  < 1 2 3
Стабилизатор напряжения - 135 В на корпусе , это норма?!
S-cream
сообщение 20.10.2016, 21:13
Сообщение #41
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
вы бы поставили стиралку с 135 В на корпусе в свою ванную комнату, уповая только на заземление? Сомневаюсь.
Собственно, стоит. Т.к. есть заземление. А вот если бы не было заземления, вот тогда я бы применял драконовские меры к правилам эксплуатации стиралки. Вплоть до развешивания инструкций и записей в журнале присвоением 1 группы по ЭБ домочадцам.
profeMaster
сообщение 20.10.2016, 21:16
Сообщение #42
Пользователь №: 49815
но вы замеры без заземления вряд ли делали? Может у вас на корпусе и нет ничего, а заземление нужно по правилам, на случай пробоя.
S-cream
сообщение 20.10.2016, 21:24
Сообщение #43
Из: Калуга
Есть, а как же. У всех есть, а у меня нет? Нипарядак.
profeMaster
сообщение 20.10.2016, 21:29
Сообщение #44
у меня не было (индикатор не светился при включенной машинке). На холодильнике так же само. Предполагаю, что порядок цифр имеет значение. Сейчас ЛАТРом померяю, сколько вольт переменного тока отвертке нужно. На 24 В постоянного тока она светится, например.
при слабом освещении в комнате свет на индикаторе видно начиная от 60 В (24 В постоянного тока я нашел на клемме привода, ее паспортное напряжение).
Сообщение отредактировал profeMaster - 20.10.2016, 22:14
сообщение 20.10.2016, 22:14
Сообщение #45
Цитата(profeMaster @ 20.10.2016, 21:29) *
....сколько вольт переменного тока отвертке нужно...
Той отвёртке, что на фото, достаточно 50-60 В переменки для начала свечения.
profeMaster
сообщение 20.10.2016, 22:29
Сообщение #46
значит на холодильнике было однозначно меньше 60 В, и на стиралке, и на всей другой технике, попадавшей под проверку, кроме стабилизатора.
S-cream
сообщение 20.10.2016, 23:13
Сообщение #47
Из: Калуга
Так вы русским языком скажите чего вам еще надо-то? Вы считаете, что вас со стабилизатором надули? Сдайте его обратно по чеку.
А то, что вы меряли. Они у вас заземлены? Какого места вы касались на холодильнике и стиралке - крашеного металла или оголённого?
У моих родителей нет земли, есть микроволновка. Отец любит на нее опираться, заполировал в одном месте до металла, но т.к. он ходит в одежде с рукавом, то и не замечает, а я однажды легко и непринужденно был пощипан искричеством. Вопрос, конечно, решился лаком для ногтей подходящего цвета, взятым тут же у матушки, но сам факт.
Вилку в розетке попереворачивайте. Экспериментируйте! Набирайтесь опыта и знаний! Но помните, что в первую очередь гибнут самые любознательные, с пытливым умом! Естественный отбор, знаете ли!
profeMaster
сообщение 20.10.2016, 23:47
Сообщение #48
надо гарантию того, что ситуация нормальная, или что другие стабилизаторы точно такие же. Если у других на корпусе меньше 60 в, а на моем 130, то он мне точно не нужен!
устройства были не заземлены, касался разных мест (не факт, что без краски нашлись).
Сунцов Денис
сообщение 21.10.2016, 8:42
Сообщение #49
Пользователь №: 16238
Цитата(profeMaster @ 14.10.2016, 17:56) *
2 варианта:
1) совсем убрать фильтр радиопомех
2) отсоединить от фильтра провод, соединяющий его с корпусом (не всегда возможно конструктивно)
Эффект:
1) если нет заземления или оно нарушено, устройство не "щипается" (в любом случае заземление нужно, но мы не немцы, если нельзя, но очень хочется, то немножко можно)
2) повышается надежность (конденсаторы в фильтре иногда выходят из строя, со спецэффектами)
Минусы: если в устройстве есть коллекторный электродвигатель (явно не наш случай) телик может "рябить"
сообщение 21.10.2016, 11:06
Сообщение #50
Корпус делжен быть заземлен!
И по инструкции, и по ПУЭ, и по технике безопасности.
profeMaster
сообщение 21.10.2016, 12:22
Сообщение #51
может вы это и хотели объяснить - что большой ток через корпус не пойдет - но понял эту мысль только сейчас icon_smile.gif Поэтому проверю лампой и мультиметром. Потом отпишу!
сообщение 21.10.2016, 12:41
Сообщение #52
Здесь тоже об этом говорится.
profeMaster
сообщение 21.10.2016, 12:48
Сообщение #53
прочел ту инструкцию, но не понял, что там должно было говориться? icon_smile.gif
сообщение 21.10.2016, 16:54
Сообщение #54
Написано всё то же, что пишется в любых других инструкциях:
Или
или если непонятно,
И самое главное:
Квалифицированный специалист - работник, имеющий профильное образование (хотя бы ПТУ, чтоль).
Сообщение отредактировал Roman D - 21.10.2016, 17:11
profeMaster
сообщение 22.10.2016, 13:03
Сообщение #55
вместо лампы вставил в разрыв заземления АВ 6А, чтобы убедиться, что не спалю прибор
затем замерил ток
для сравнения померил ток утечки частотника
всем спасибо!
Сообщение отредактировал profeMaster - 22.10.2016, 13:08
profeMaster
сообщение 31.10.2016, 0:41
Сообщение #56
по месту потертости сделал глубокую царапину. Напряжения нет вообще. На задней стенке 2 В. Холодильник "Атлант" (Белоруссия)
я - балда, про заземление забыл! Без него в одном положении вилки на корпусе 67 В 0,02 мА, в другом - 107 В 0,04 мА.
Сообщение отредактировал profeMaster - 31.10.2016, 9:22
profeMaster
сообщение 12.2.2017, 13:21
Сообщение #57
подскажите, если:
- по схеме в паспорте на ноль стабилизатора должны заходить ноль входящий и ноль выходящий
- ноль стабилизатора - это одна клемма
выходит, что подсоединение нагрузки к нулю происходит параллельно стабилизатору, и схема ниже абсолютно верная?
Сообщение отредактировал profeMaster - 12.2.2017, 13:23
сообщение 12.2.2017, 14:33
Сообщение #58
Пользователь №: 6974
А разве может/должно быть по-другому?
profeMaster
сообщение 12.2.2017, 14:40
Сообщение #59
первая схема - не случай, когда может?
вот еще схема
Сообщение отредактировал profeMaster - 12.2.2017, 14:42
rosck
сообщение 12.2.2017, 18:13
Сообщение #60
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Можно подключать через тройной клеммник но тогда нужно пихать два провода в одну клемму. А можно добавить еще одну клемму и соединить перемычкой N вход и N выход кому как удобно тот так и делает. Подключал несколько стабилизаторов вообще не рвал ноль просто завел ноль на вход и все.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 14:53
