![]() кнопка реверса , помогите советом, пожалуйста |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста кто чем может. Сам я от электрики далек, максимум что могу спаять пару проводов
Есть шуруповерт на нем сломалась пластиковая деталь, которая отвечала за реверс моторчика. Я его разобрал и получил вот такую схему работы (схема кривая, но рисую как могу) ![]() Если соединить A-C, B-D, шуруповерт крутится в одну сторону, скажем по часовой стрелке ![]() Если соединить провода A-D, B-C, то вращение происходит в обратную сторону(то что надо да) ![]() Начитавшись в интернете понял что нужна "кнопка реверса" (поправьте если она называется иначе) Теперь вопрос: есть какое-либо более правильное название кнопки И есть ли возможность собрать такой переключатель на обычных переключателях\кнопках |
соответствующую деталь к соответствующему шуруповерту не пробовали найти?
Вам подойдет любая кнопка, которая работает по описанной вами логике. Т.е. кнопка должна иметь 4 контакта, фиксироваться в двух (трех) положениях.
Можно сколхозить, из нескольких кнопок, но зачем? -------------------- |
Вам подойдет любая кнопка, которая работает по описанной вами логике. Т.е. кнопка должна иметь 4 контакта, фиксироваться в двух (трех) положениях. Можно сколхозить, из нескольких кнопок, но зачем? Так вот в том и проблема, что в магазине электронных компонентов сказали что таких кнопок у них нет. А если кнопка работает даже в 2ух положениях, то получается что она не подходит, потому что такая кнопка соединит 2 провода не сразу все. Или я чего не понимаю( |
тут не кнопка, а тумблер нужен с двумя перекидным и контактами.
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 14:50 |
