Корректор Коэффициента Мощности 5 и более кВт для сварочного инвертора |
14.9.2016, 15:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Ясненько , но не совсем, почему тогда речь идёт о выводе Vsense ? Бывает, люди ошибаются. Но поскольку выход у меня и так на банках висит, то понял, что речь про вход. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
16.10.2016, 21:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.10.2012 Из: Украина г.Старобельск Пользователь №: 28838 |
16.10.2016, 21:29
Доброго времени суток! Подскажите ,а такие сердечники для дроселей подойдут? Приветствую! Навскидку - можно сделать до 3-х кВт. После - будут кипеть как черти в аду -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
16.10.2016, 22:42
Понятно.Спасибо.Хочу сделать корректор на 5-7кВт. А может подскажете, что можно заказать здесь http://ferrite.com.ua/ .
16.10.2016, 23:18
Понятно.Спасибо.Хочу сделать корректор на 5-7кВт. А может подскажете, что можно заказать здесь http://ferrite.com.ua/ . 46,7x24,1x18,0 46,7x28,7x15,2 50,8x31,8x13,5 57,2x26,4x15,2 57,2x35,6x14,0 http://ferrite.com.ua/magnetics_cores/tors_magnetics.html Материал X-Flux Соответственно, первый из списка - это не более 5 кВт Последние пара - 7 кВт. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
20.10.2016, 8:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 31.8.2016 Пользователь №: 49921 |
Автор, доброе УТРО!
А кто нибудь использовал вместо токовых трансформаторов датчики тока (например ACS712 на 30 А) выход у них 5В, по даташину на UCC28070 можно загонять на CSA CSB 3.6 В Взять датчик на 50А, и при токе через него 30А он покажет 3.1 В. Будет ли ккр так работать?, И Вопрос, какое напряжение у вас с токового трансформатора на UCC28070? |
20.10.2016, 10:07
Автор, доброе УТРО! А кто нибудь использовал вместо токовых трансформаторов датчики тока (например ACS712 на 30 А) выход у них 5В, по даташину на UCC28070 можно загонять на CSA CSB 3.6 В Взять датчик на 50А, и при токе через него 30А он покажет 3.1 В. Будет ли ккр так работать?, И Вопрос, какое напряжение у вас с токового трансформатора на UCC28070? Приветствую! Максимальный импульсный ток в индуктивности достигает 70-80А. Поехали даллее. Rise time вашего датчика 3,5 мкс. При 100 кГц период сигнала составляет 10 мкс. Дальше надо продолжать? Напряжения с ТТ подгоняются строго под 3,1В на максимуме импульсного тока. В экселевской таблице расчета это можно углядеть. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
20.10.2016, 10:54
Приветствую! Максимальный импульсный ток в индуктивности достигает 70-80А. Поехали даллее. Rise time вашего датчика 3,5 мкс. При 100 кГц период сигнала составляет 10 мкс. Дальше надо продолжать? Напряжения с ТТ подгоняются строго под 3,1В на максимуме импульсного тока. В экселевской таблице расчета это можно углядеть. Очень стало многое понятно. Спасибо! Пересчитал токовый транс, вышел транс на Nct = 1000 витков, 75А импульсный ток в индуктивности. как пример хочу взять AC1075. осталось поменять сопротивления Rr Еще раз Спасибо! |
20.10.2016, 13:04
Очень стало многое понятно. Спасибо! Пересчитал токовый транс, вышел транс на Nct = 1000 витков, 75А импульсный ток в индуктивности. как пример хочу взять AC1075. осталось поменять сопротивления Rr Еще раз Спасибо! Опять 25. Ваш ТТ низкоскоростной. На 50 Гц. На 100 кГц поведет себя крайне паршиво. Может дыру в плате прожжет. Там нужно ферритовое кольцо. 250 Витков максимум. Лучше вообще 100. Остальное подгонять нагрузочным резистором -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
20.10.2016, 13:27
Очень стало многое понятно. Что-бы совсем было понятно, то вам нужен такой ТТ, если лень мотать Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.10.2016, 13:27 |
20.10.2016, 13:44
Спасибо Есть еще один такой вопрос, может слышали или знаете кто делал.... Кто- нибудь реализовывал действие микросхемы на камне с описание кода, хочется попробовать сделать на atmega(32), будет и дешевле (цена камня точно, а программное обеспечение подарим народу)? =)) отталкиваться от принципиальных схем? Страт делает на процике и силу и ККМ но они делают на ПИК-х а не на меге. Чёта основная масса аппаратов мне встречалась с ПИК-ми и СТМ-ми. Атмегу, по моему, акромя любителей особо и не используют в таких вещах. |
21.10.2016, 8:38
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.10.2016 Пользователь №: 50293 |
Всем доброго дня! Обращаюсь к RadioГубитель, хотелось бы с Вами поговорить по телефону или скайпу касательно темы мощного корректора.
21.10.2016, 9:24
Всем доброго дня! Обращаюсь к RadioГубитель, хотелось бы с Вами поговорить по телефону или скайпу касательно темы мощного корректора. скайп chpetrovich1950 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
2.1.2017, 22:54
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.1.2017 Пользователь №: 50859 |
Добрый вечер RadioГубитель, не осталось ли у Вас на продажу печатных плат ?
25.1.2017, 10:46
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.2.2014 Пользователь №: 38051 |
Hello, can anybody explain the testing procedure in english?
Thank you. Regards. Здравствуйте, может кто-нибудь объяснить процедуру тестирования на английском языке? Спасибо. |
25.1.2017, 17:06
Hello, can anybody explain the testing procedure in english? Thank you. Regards. Здравствуйте, может кто-нибудь объяснить процедуру тестирования на английском языке? Спасибо. I can. By Skype. Where are you from? Добрый вечер RadioГубитель, не осталось ли у Вас на продажу печатных плат ? Неа. Больше нету. Я этим и не занимался никогда, так остатки раздал -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
26.1.2017, 10:39
Hi @RadioGubitel
I am from Romania. I'll come back after I finish planting pcb components. привет @RadioGubitel Я из Румынии. Я вернусь после того, как я закончу посадки на печатной плате компонентов |
15.3.2017, 20:48
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 21.1.2017 Из: Днепр Пользователь №: 51483 |
Что то приглохла тема. Как отзывы у тех кто собрал, или так и не собрал не кто?!
Может автор что то новенькое придумал. В тех платах что на 5 странице прога ругается на - обнаружено одно отверстие на шелкографии, данные отверстия экспонироваться не будут. -------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chip-tuning.dp.ua
16.3.2017, 6:15
Да видать неинтересная тема. Нету дуракофф деталЮхи палить.
Я добавил узел контроля вход/выход, который рубит ККМ при условии выход ниже входа процентов на 5. Это предотвратит сквозняк. Делал по укзке уважаемого Худрука-Гиратора. Налепил отдельной платочкой. Новое не разводил, ибо недосуг счас, ремонт грядет. Вернусь с отпуска - скину платку в личку. Если оптимизируешь печать - буду много благодарен. Так же, скину контакты китайцев с Али кто чепять делает -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
16.3.2017, 8:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 24.6.2009 Пользователь №: 14873 |
Тема то хороша, но по цене,это второй сварочник. Для простого мма,это барство.Я пока деталюхи собираю.С кольцами надо определиться.Есть вопросик,а зачем таки могучи драйвера? и по доработке- отслеживаете на компараторе? Ну и пока рыл интернет
видел апнот на безмостовой ккм на двухфазном контроллере.Вы не планируете? С уважением в.в. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 8:24 |
