Самодельная индукционная печь. Как сделать? |
| Гость_80486_* |
29.5.2005, 10:19
В книге "300 советов" есть схема, но там лажа с наименованием деталей. Может кто-нибуть делал?
| Гость_Мрак_* |
21.6.2005, 12:14
Делал. Небольшой мощности. на 2 лампах ГУ50
| Гость_Гость_* |
21.6.2005, 19:46
И как?
Сколько граммов и за какое время можно расплавить за раз? |
| Гость_Мрак_* |
27.6.2005, 13:48
Цитата(Anonymous) И как?
Сколько граммов и за какое время можно расплавить за раз? Тогда я в институте учился. Генератор этот отверточку, внесенную в катушку контура, докрасна накалял довольно шустро. Металл не плавил - задачка была тогда получить (в приемной системе после выпрямления) порядка 120kV при токе 1-3mA |
27.6.2005, 21:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.5.2005 Пользователь №: 3450 |
2 Мрак Схему приведи пожалуйста!!!
| Гость_Мрак_* |
28.6.2005, 10:25
Цитата(80486) 2 Мрак Схему приведи пожалуйста!!!
Источник: Я.Войцеховский "Радиоэлектронные игрушки". Издание до 1984г (точно не помню) Статейка со схемкой так и называется - "Индукционная печь". |
28.6.2005, 19:39
Мрак я про эту схему и говорил. Какие дроссели вы ставили?
А что за лампы ГУ50??? У меня просто нет таких ламп, которые там нужны. Есть 6П13С 4 шт. Мрак ты незнаешь подойдут ли они? |
| Гость_Гость_* |
29.6.2005, 9:03
Цитата(80486) Мрак я про эту схему и говорил. Какие дроссели вы ставили?
А что за лампы ГУ50??? У меня просто нет таких ламп, которые там нужны. Есть 6П13С 4 шт. Мрак ты незнаешь подойдут ли они? Схемку я модифицировал, а дроссели брал из передатчика МСТА-М1 Лампы ГУ-50 - наиболее распространенные генераторные лампы средней мощности. Разработка не наша, а точная копия трофейной лампы LS-850. 6П13С - должны подойти, ести анодное не поднимать выше 450. |
| Гость_Pavel_* |
29.6.2005, 11:47
Лампа ГУ50 сейчас наверное дефецит, а еще больший дефецит(даже раньше) - это панелька под нее.
В принципе сначала нужно определиться с какой целью создается установка. Из опыта работы с промышленными ТВЧ, могу сказать, что для разогрева (и плавки) используются частоты до 10кГц, и тут лампа не лучшее решение. Берете походящий усилитель НЧ, а они сейчас бывают очень мощные, подаете сигнал с генератора, и вперед. Ламповые установки использовались для поверхностной закалки, тут частоты доходили до мГц. При этом нагрев идет только в верхнем слое детали (индукционный), вот тут без ламп пока не обойтись. Далее-не менее важна конструкция индуктора и резонансной емкости. В прмышленности-это довольно сложные устройства(по конфигурации) с водяным охлаждением. |
| Гость_vipus_* |
30.6.2005, 13:08
лет 10 назад видел в буржуйском журнале рекламку индукционной компактной печки для кухни, покарила её компактность... внешне напоминала настольные кухонные весы от Тефаль....если размер комунить что нить грит.... у кого есть идеи? там вроде в качестве индуктора использовался открытая ферритовая чашка ... может ошибаюсь... достаточно удобная штука. так вот, в наше время реально заменить повсеместно использующиеся тэны на самодельную подобную конструкцию?
| Гость_Pavel_* |
30.6.2005, 16:14
А я примерно в то-же время видел варочную панель в магазине.
Все очень круто, но для нее не всякая кастрюля подходит. Ведь она нагревает именно дно посуды. |
30.6.2005, 17:54
2 Pavel Мне она нужна для быстрой, без гемора плавки аллюминия, и еще есть задумки на эту тему. И для закалки различный деталей.
Но пока только для плавки. Так значит для плавки можно использовать обычный звуковой усилок |
| Гость_Pavel_* |
30.6.2005, 19:47
Конечно все как всегда не так просто.
Во-первых мощность нужна приличная 0,5-1кВт. Потом я не знаю как поведут себя цветные(немагнитные) материалы. Сталь-там тоже при нагреве меняется магнитная проницаемость, и нарушается режим. Я больше занимался напосредственно генераторами, и в технологию особенно не лез, да и было это давненько. Вот есть ссылочка, может заинтерисует... http://www.set.ru/srs/board/board.cgi?user...pe=flat&start=0 |
30.6.2005, 22:55
Собрать усилок на киловатт нереально, так что придется делать по той схеме, ибо с лампами разобрался.
2 Мрак Какая индуктивность у дросселей? |
16.5.2011, 21:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.5.2011 Пользователь №: 22830 |
вот тут гляньте тут тоже печестроители живут
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#entry388606 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=14930 |
18.5.2011, 12:56
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 5:30 |
