2 страниц V  < 1 2
Какой ток потребляет зарядное устройство, если максимальный ток для аккумулятора ...
profeMaster
сообщение 16.10.2016, 13:24
Сообщение #21
Пользователь №: 49815
Цитата(просто Гоша @ 16.10.2016, 7:14) *
О, так всётаки практика стала преобладать? А ежели есть амперметр то почему нельзя померять ток и по нему посчитать примерное энергопотребление?
ну, смотрите. В первом случае пришлось бы разряжать батарею (исходя из предположения, что максимальный ток будет для разряженной батареи), а потом мерять ток потребления зарядного устройства, подключив ЗУ проводом 4 квадрата (это максимальный, так как такой в квартиру заходит). И так несколько раз делать icon_smile.gif Проще обратиться к теории (при наличии специалистов).
а во втором случае, так как цель исследования - узнать, сколько КВт-ч потребляет ЗУ и умножить на тариф, логично услышать совет засечь показания счетчика. Но счетчик закрыт.
ток зарядки показывает ЗУ. Обычно это меньше 1 А (0,7 , 0,3) и прочерки (не заряжает).
сообщение 16.10.2016, 14:53
Сообщение #22
Если прикинуть энергопотребление собственно off-line ИБП, то в рабочем режиме (батарея заряжена, напряжение нормальное) оно составит доли процента от потребления подключенной нагрузки. Об энергопотреблении такого устройства никто не задумывается; оно несколько увеличивается после восстановления напряжения питания - но это величина переменная. Чем будете мерить - до лампочки.
Для заряда аккумуляторной батареи уходит примерно 150% от её емкости. К примеру, на батарею в 100 ач потратится 150 ач=150*3600=540 000 кулонов електричества. А поскольку E=q*U, на полный заряд аккумулятора 12 В будет потрачено примерно 6480000 Вт*ч электроэнергии.
Вот и считайте, сколько раз в месяц вы сажаете аккумулятор в ноль.
Сообщение отредактировал Roman D - 16.10.2016, 14:57
profeMaster
сообщение 16.10.2016, 15:47
Сообщение #23
Roman D, проверил только правильность цифр (все правильно). Но финальная цифра смущает. Если 6 480 000 Вт*ч это 6 480 КВт*ч, то это очень много, для зарядки одной батареи.
Сообщение отредактировал profeMaster - 16.10.2016, 15:47
сообщение 16.10.2016, 16:16
Сообщение #24
Моя ошибка.
Сообщение отредактировал Roman D - 16.10.2016, 16:27
profeMaster
сообщение 16.10.2016, 16:21
Сообщение #25
а какой правильный ответ для этих расчетов? 6,48 КВт или другой (может 3600 опять где-то участвует)?
Pantryk
сообщение 16.10.2016, 21:59
Сообщение #26
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
не 6480000 Вт*ч, а Вт*с. Для AGM аккумов буферный заряд при напряжении 13,6-13,8 идет. Так что примерно 13% еще можно накинуть. Ну и КПД преобразователя в ИБП можно ориентировочно принять 85%. И получается в районе 2,4 кВт*ч.
Сообщение отредактировал Pantryk - 16.10.2016, 21:59
profeMaster
сообщение 16.10.2016, 22:18
Сообщение #27
спасибо за ответы!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 12:24
