![]() Как устранить перекос? , Как устранить перекос фаз? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.10.2016 Пользователь №: 50260 ![]() |
Здравствуйте Уважаемые знатоки!
Помогите пожалуйста советом! Есть производственное помещение с напряжением 380В, от существующего щитка запитал все свое электрооборудование (трехфазное) и остался у меня один мощный однофазный потребитель(ТЭН, 6кВт). Подключив его к одной из фаз, я о нем благополучно забыл, до того времени, пока ко мне не прибежал сосед с жалобой на перекос фаз. Замерили напряжение между фазами и нулем - и правда, 1 фаза - 230В, 2я - 250В, 3я - 190В. Я надеялся что эта фаза просто загружена еще чем то, перекинул на другую, перекос пошел в другом направлении, следовательно перекос вызывает мой потребитель. Соседи очень недовольны, поскольку уже сгорел их двигатель (что за двигатель точно не скажу). Подскажите, как устранить данный перекос малой кровью(с минимальными затратами)? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. тэн на 380
2 замена проводки -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Вместо тэна 6кВт купить три по 2кВт и подключить звездой как 3-х фазный потребитель. Всяко дешевле чем сгоревший движок перематывать.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Игнат, Чтобы 6 кВт вызывало перекос в производственном помещении, это трэш
![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
В том то и дело, что тэн не обычный, а специального назначения, уже установлен в технологии. Извлекать его оттуда это просто Караул!
Сеть в помещении и правда древняя. Что нужно делать с проводкой? Смотреть сечение кабеля? (На тэн подведен кабель 4мм2, около 12 метров) |
А как там с междуфазными напряжениями дело обстоит?
Тогда купите на блошином рынке три мощных диода, например В2-200
Аноды каждого подключите на каждую фазу, а катоды в одну точку. Замерьте постоянное напряжение между нейтралью и этой точкой. Формулу выходного напряжения не помню. Лучше измерить. Если будут много, один диод можно убрать. По крайней мере уже на две фазы распределится нагрузка. Можно снизить напряжение подключив последовательно какой-нибудь балласт Сообщение отредактировал Viktor2004 - 16.10.2016, 10:04 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Цитата Что нужно делать с проводкой? Смотреть сечение кабеля? Смотреть, на всем протяжении до подстанции. Смотреть соединения, разбирать, зачищать, протягивать. В том числе и нулевого провода. Токопроводящая паста не лишней будет.
Формулу выходного напряжения не помню. Лучше измерить. Вроде *1,17, то есть 270 примерно. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Сегодня добрался до распределительного щита и выявил одну особенность: Нуля нет!
Сеть изначально видимо под станки строилась, три фазы приходит и все. То что я считал нулем, оказывается земля! Межфазное напряжение в норме, везде 380-390 показывает. Viktor2004, актуален ли ваш совет, с учетом отсутствия нуля? |
Вроде *1,17, то есть 270 примерно. Может это и не страшно. А может потребуется реостат еще подключить последовательно. Или резистор проволочный. Viktor2004, актуален ли ваш совет, с учетом отсутствия нуля? Простите великодушно. А как без нуля тэн подключали? Как перекос напряжений меряли? Если нейтрать глухозаземлена, возьмите ноль от корпуса щита. Без нуля можно сделать по выпрямитель по схеме Ларионова из шести диодов http://naf-st.ru/articles/ip/neupv Только на выходе получите уже 515 вольт постоянки. Балласт мощный будет обязателен Сообщение отредактировал Viktor2004 - 16.10.2016, 10:28 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Скорее всего, по цеху идет заземляющая магистраль, где-то выше соединяющаяся с нулём. Только за много лет она заржавела или вовсе отгнила.
Так что вооружайтесь советом uvk2 - и вперёд! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Скорее всего, по цеху идет заземляющая магистраль, где-то выше соединяющаяся с нулём. Только за много лет она заржавела или вовсе отгнила. Так что вооружайтесь советом uvk2 - и вперёд! Дешевле ему будет ноль от арматуры какой-нибудь взять. Может фидер куда он подключен пару километров петляет по цехам транзитом. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Рано или поздно случится полная потеря контакта, и при коротком замыкании на землю никому мало не покажется.
А я кожей чувствую что просадка у него из-за того что расстрояние до фидера слишком большое.
А я кожей чувствую что просадка у него из-за того что расстрояние до фидера слишком большое. Но междуфазные напряжения ведь в норме? Ноль здесь практически не нагружен. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Было бы межфазное нормально, движок у соседей не сгорел бы
А ТСу нет веры?
Было бы межфазное нормально, движок у соседей не сгорел бы А если однофазный? Соседи очень недовольны, поскольку уже сгорел их двигатель (что за двигатель точно не скажу). Сегодня добрался до распределительного щита и выявил одну особенность: Нуля нет!
Межфазное напряжение в норме, везде 380-390 показывает. Сообщение отредактировал ЛЕША - 16.10.2016, 13:17 |
Если однофазный, тогда пусть сосед и ищет ноль
Он ему нужнее Сообщение отредактировал Viktor2004 - 16.10.2016, 14:22 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
...Что нужно делать с проводкой? Смотреть сечение кабеля? любоваться на неё ![]() оборудование то хоть застраховано? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 23:47 |
