3 страниц V   1 2 3 >
Стабилизатор напряжения - 135 В на корпусе , это норма?!
profeMaster
сообщение 14.10.2016, 3:07
Пользователь №: 49815
Здравствуйте!
Указал напряжения на фото:
Землю не подсоединил, так как инструмент под стабилизатором остался, поэтому решил померять. Сначала индикатором, потом мультиметром. И я в шоке.
1. Выходит, что корпус занулен?
2. Без земли бы било (заземление в доме только недавно появилось)?
3. На землю все время будет около 135 В уходить?
4. Почему уход напряжения с корпуса на землю не вызывает срабатывание дифавтомата?
5. Это нормально вобще?
спасибо
Сообщение отредактировал profeMaster - 17.10.2016, 19:30
S-cream
сообщение 14.10.2016, 3:14
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Тама электроника внутре.
Стиральную машинку никогда не пробовали так же щупать? Микроволновку, посудомойку.
1. Нет.
2. Да.
3. Куда оно будет уходить, оно же напряжение! (Кто ж его посадит, он же памятник).
4. Потому что диф.автомат срабатывает на утечку тока, а не на разность потенциалов.
5. Угу.
profeMaster
сообщение 14.10.2016, 3:22
а в холодильнике электронике нет?
и почему по первому пункту нет, если разница потенциалов нуля и корпуса отсутствует?
Сообщение отредактировал profeMaster - 14.10.2016, 3:47
S-cream
сообщение 14.10.2016, 3:51
Из: Калуга
Холодильники разные бывают. Движок и лампочка - электроники не предусматривают.
У вас между нулем и корпусом 135 нарисовано.
profeMaster
сообщение 14.10.2016, 4:48
да. И тут я понял, что вообще ничего не понял.
сообщение 14.10.2016, 6:17
Корпус не заземлён - что ж вы ещё хотели? Желто-зеленый провод для чего предназначен icon_wink.gif ?
zendo057
сообщение 14.10.2016, 7:16
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Следуйте советуRoman D, и все будет по феншую.
сообщение 14.10.2016, 9:21
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Внутри практически каждого электрического и электронного устройства, питающегося от сети, есть на входе фильтр от помех. У устройств I класса защиты от поражения (включая системные блоки компьютеров и большинства сетевых блоков питания нотебуков) он такого вида.
(уже сбился со счёта, сколько раз приводил эту фотографию на форуме)
Разглядите внимательно схему фильтра, и вы увидите делитель напряжения из-за которого на защитном контакте и корпусе, в случае отсутствия третьего защитного проводника в розетке, будет напряжение равное примерно половине напряжения сети. Примерно, поскольку разброс электрических параметров конденсаторов может доходить 20% и более. А устройства дифференциального тока не срабатывают по причине малых токов утечки через эти конденсаторы. Емкость указана, ток можно посчитать. Но этих токов достаточно, чтобы ощутить пощипывание стоя босиком на проводящем полу, при касании влажными руками, тонкой чувствительной коже, дотрагивании до корпуса повреждённой кожей( экземы, царапины, ссадины), просто маленькими детьми особенно ползунками, которые ползая по комнате могут уперереться головкой в батарею отопления, а ногой в стоящий на полу системный блок компьютера, газовую плиту с электроподжигом, тот же ваш стабилизатор, для них этого тока может оказаться достаточно для получения электротавмы в плоть до смертельного исхода, такие случаи были, увы.
Сунцов Денис
сообщение 14.10.2016, 15:30
Пользователь №: 16238
profeMaster
сообщение 14.10.2016, 17:56
производителю уже написал.
а неужели разница в 2 раза (135 или 231 В) такая существенная?
135 В / 1000 Ом = 135 мА при смертельных 50 мА.
этот пипец.
сообщение 14.10.2016, 18:18
Вы не правильно считаете. Если под 1000 Ом вы имеете себя, то должны к 1000 Ом добавить ещё порядка 20000 Ом сопротивления конденсаторов фильтра по переменному току на частоте 50 Гц. Итого ток через тело будет меньше 1 мА, при этом напряжение на корпусе упадет со 135 В до 10-50 В.
сообщение 14.10.2016, 18:19
Цитата(profeMaster @ 14.10.2016, 17:56) *
МОСК!
Будем заземлять или производителю писать?
profeMaster
сообщение 14.10.2016, 19:28
буду заземлять, но ответ производителя тоже интересен (он пока не ответил).
Shura_with_KINEF, не понял про конденсаторы, но, надеюсь, что вы правы. А как же электротравма ползунка? Не от 1 мА ведь?
Сообщение отредактировал profeMaster - 14.10.2016, 19:31
сообщение 14.10.2016, 20:03
К гадалке не ходи, но в инструкции на самом видном месте наверняка написано что - нибудь наподобие:
ЗАПРЕЩАЕТСЯ :
эксплуатировать стабилизатор без заземления
Так что ответ производителя будет аналогичным:
В связи с тем, что владелец устройства не соблюдал требуемые обязательные меры, данный случай не является гарантийным и производитель ответственности за повреждения не несёт.
просто Гоша
сообщение 14.10.2016, 20:35
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
ответственности за повреждения не несёт ...
сообщение 15.10.2016, 0:20
... и 40 лет расстрела без права переписки...
ну типа, за игнорирование RTFM
profeMaster
сообщение 15.10.2016, 3:20
установил. Заменил узкие шайбы болта заземления от производителя на широкие от суперспециалиста. Если про питание в инструкции сказано про минимум 4 мм2 меди, то о заземлении только "подключите заземляющий провод" (взял ПВ-3 4 мм2)
тяжко было однопроволочные в щиток заводить
Сообщение отредактировал profeMaster - 17.10.2016, 19:34
Sinus
сообщение 15.10.2016, 4:07
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
А напряжение то на корпусе теперь какое?
profeMaster
сообщение 15.10.2016, 4:28
индикаторная отвертка (правильная, от чиха не светится) не светится.
шахтер
сообщение 15.10.2016, 5:02
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Это потому так, что каждый электрик знает что РЕ должно быть по сечению равно фазному проводнику. Поэтому написав про сечение фазного производитель посчитал что писать про сечение РЕ не стоит. Производитель то думал подключать будет ЭЛЕКТРИК. Ему и не снилось что у нас любой мастер по укладке тротуарной плитки считает себя электриком.
Сообщение отредактировал шахтер - 15.10.2016, 5:05
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 0:40
