![]() Земля и ноль |
Гость_Гость_Валерий_*_* |
Здравствуйте.подскажите пожалуйста.частный дом Саратовской области,деревня.проблема с просадками напряжения после 5 вечерадо 170 и редко до 150.ввод сип щиток собрал сам(электриком не являюсь)все цепи защищены узо,и стоит узм 51 м.заземление тт.советуют местные электрики соединить ноль с землёй говорят что должно помочь. Правда ли это? ещё как будет в такой ситуации-к примеру отгорел ноль на столбе посреди улицы,и что получиться пол улицы ноль пойдёт через мой контур заземления?ещё линия в ужасном состоянии о каких либо повторных заземлениях на столбах даже речи не идёт.провода открытые алюминиевые.боюсь просто что провод заземления не выдержит и каковы последствия.в щитке разводка 4 кв.земля до шины 10 все медь.ввод 25А.все что делал начитался из интернета.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1067 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Конечно, сделайте у себя как надо: хороший контур заземления, от него шина PE, на входе щитка должны быть фазы и шинка N. Затем перемычка с PE к N.
Если сделаете всё правильно и сечение N и PE с запасом, то этим защититесь от проблем плохой ВЛ. Остальные неисправности в узких местах пусть "эл. сети" решают. Хотелось бы уточнить, у вас по деревне эл. сети с глухозаземлённой нейтралью или я что-то не понял? |
Гость_Гость валерий_* |
Я даже не знаю.знаю только что идёт по столбам четыре провода.Самый верхний (я думаю фаза)и нижний (наверно же ноль)идут в щиток на фасаде где счётчик.и дальше из счётчика заходит две жилы правда алюминий 10 в мой щиток в доме, в который я и поставил шину ре и соединил её с контуром заземления медным проводом 10 кв.
Забыл ещё фаза одна и шина нулевая есть после двухполюсного автомата от неё идёт на три узо(ванна 10 мА,свет30ма и розетки 30 мА.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9269 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Я даже не знаю.знаю только что идёт по столбам четыре провода.Самый верхний (я думаю фаза)и нижний (наверно же ноль)идут в щиток на фасаде где счётчик.и дальше из счётчика заходит две жилы правда алюминий 10 в мой щиток в доме, в который я и поставил шину ре и соединил её с контуром заземления медным проводом 10 кв. Ну вы же профессионал. Вы должны знать -------------------- |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Повторный заземлитель нулевого провода конечно от просадок напряжения не поможет, но вот в целях безопасности сделать надо и даже нужно. А по поводу некачественной электроэнергии обращайтесь к тому, кому вы платите за неё деньги, договор электроснабжения внимательно прочитайте.
Спасибо за советы сделаю проверю снова.я жаловался только проблема в том что весь день напряжение в норме,а когда все приходят с работы именно после 5 напряжение резко падает.они приехали до обеда померили было все в норме.доказать ничего не смог.даже фото снял.показал не стали смотреть.
От типа заземления напряжение не зависит. Сделали ТТ - живите с ТТ. От того, что поменяете на TN ничего с вашим напряжением не станет.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17953 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. именно после 5 напряжение резко падает.они приехали до обеда померили было все в норме.доказать ничего не смог.даже фото снял.показал не стали смотреть. Жаловаться необходимо в письменном виде с регистрацией входящего номера или заказным письмом. Там же укажите и время, и куда дальше будете обращаться, если не прореагируют. |
Приехал сказал что буду дальше жаловаться,пообещали приехать перекинуть на другую фазу.посмотрим.
боюсь просто что провод заземления не выдержит и каковы последствия.в щитке разводка 4 кв.земля до шины 10 все медь.ввод 25А.все что делал начитался из интернета. Эта самодеятельность может кого-то просто убить. Более легкий случай - то ли существенно сэкономите на электроэнергии (энергосбыт рано или поздно вычислит, и неслабо оштрафует), то ли будете платить за кого-то и удивляться: за что я столько плачу?Единственный маршрут. 1. Обращение в энергоснабжающую организацию с просьбой навести порядок 2. Обращение в Ростехнадзор с жалобой на электроснабжение ненадлежащего качества (параметры электроэергии не соответствуют ГОСТ уж не припомню какой - прогуглите) 3. Обращение в Роспотребнадзор с просьбой консультации по судебному иску к электроснабжающей организации. При напряжении на входе 150 В вы можете смело не платить за электроэнергию. Но не самопально, а в соответствующими актами и протоколами. Ростехнадзор и Роспотребнадзор подскажут, куда обратиться за соответствующими документами. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.7.2016 Пользователь №: 49598 ![]() |
Присоединюсь к последнему ответу, ибо это тот самый случай, когда не стоит полагаться на авось. Если накуралесить, ростпротреб быстро отреагирует, а результат вам вряд ли понравится. Обратитесь для начала в соответствующую компанию (энергоснабжение), в технадзор. Можно конечно пойти по другому пути и постучаться в профильную компанию (они быстро неполадки все выявляют, проверяют текущий проект заземления здания и т.д.). ОБращался в похожей ситуации в ленпроект (Питерский), не подвели.
Переноска сделана на основе кг 3х4 (3-и фазы и РЕ) - для подключения трехфазного оборудования.
Иногда есть необходимость подключить инструмент на 220 вольт. Можно к РЕ проводнику подключить рабочий нуль ?! |
Гость_JLBY_* |
Можно. В ПОСЛЕДНИЙ раз
Гость_Гость сочувствующий_* |
Все ... кто тут советуют/разрешают автору соединить рабочий N с PE ... лохи в электрике.
На столбах, ясно написано ... голые провода, т.е. система заземления должна быть ТТ. Переход на систему TN ни коем разом не повысит качество сети и не подымет напругу с 150В до 220. |
В однофазной сети(когда к дому приходит два провода) ни в коем случае нельзя соединять ноль с землей.Представте обрыв линии у вас скажем на фронтоне,ни один электрик не будет разбипаться где какой провод,подключит как хочет и правильно сделает,а результат фаза на корпусе ваших приборов.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
ТО zendo057
Хотелось бы посмотреть на лишенца не желающего разобраться - где фаза, а где 0 на вводе в дом. Это, батенька, уголовным преследованием пахнет... Ежели не дай Бог чего... |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2025, 21:03 |
