Заземление 3х фазного стабилизатора напряжения.
убивец
сообщение 16.8.2016, 22:18
Из: Донецк
Пользователь №: 18156
Есть ввод на три фазы для подключения стабилизатора напряжения на 30 кВт , к которому будет подключён станок Чпу ... По тех условиям станок чпу должен заземлён своей отдельной землёй ... Посоветуйте как правильно заземлить стабилизатор и чпу станок?
Сообщение отредактировал убивец - 16.8.2016, 22:24
сообщение 17.8.2016, 0:25
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
А в чём проблема? И стабилизатор и станок пятой жилой кабеля. Для надёжности и собственного спокойствия дублировать шинами по полу до контура заземления в цехе. У нас (механический, столярный цеха), не смотря на пятую жилу в питающем кабеле, шина по полу до контура заземления обязательна.
убивец
сообщение 17.8.2016, 6:09
Из: Донецк
проблема в том что пятая жила занулена на силовой шкаф , а в требовании сказано "нужно заземление не путать с занулением" и требуют заземлять медной жилой не менее 4х квадрат ,вот и ломаю голову как правильно совместить заземление и занулением )))можно ли их объединять ?
ПС. Станок дорогой и поставщик хочет с себя снять все обязательства в случае форс мажора, и поэтому придумывают всякие тех условия ... имхо.
ez81
сообщение 17.8.2016, 7:26
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
У Вас разделение начинается в ВРУ, от ТП приходит РЕН к шине РЕ,далее приходит заземляющий проводник от заземляющего устройства и приболчен тоже к шине РЕ -всё пятая жила является РЕ проводником для стабилизатора , а РЕ проводник станка не должен следовать транзитом от шины РЕ стаба, а должен идти отдельным проводником от ВРУ или от ГЗШ цеха .
Сообщение отредактировал ez81 - 17.8.2016, 7:28
убивец
сообщение 17.8.2016, 10:36
Из: Донецк
ez81, я набросал схемку подключения можете посмотреть и поправить если что не так ?
Pantryk
сообщение 17.8.2016, 14:00
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
На самом деле сделать отдельную землю очень сложно. Основная проблема в том, что нужно сделать уравнивание потенциалов. Как минимум проводник функционального(не защитного) заземления должен быть изолирован, но по вашей схеме он присоединяется к корпусу, а потому уравнивание потенциалов обязательно. Но даже если вывод функционального заземления не связан с корпусом установки, то защитное заземление зачастую по совместительству является заземлением молниезащиты. Получается, что возможны грозовые перенапряжения между защитным проводником и проводником функционального заземления. Соответственно нужны меры для ограничения перенапряжений, но с исключением электрического контакта между двумя системами заземлений.
К вашему станку мануал монтажный есть какой?
убивец
сообщение 17.8.2016, 15:59
Из: Донецк
[/quote]
Вот жду ,запрос неделю назад послал... на днях должны прислать...
убивец
сообщение 12.10.2016, 8:24
Из: Донецк
Мануала я так и не дождался но зато приехал станок с двумя наладчиками и так вот они настаивали на отдельной земле для станка и его блока управления ,и соответственно стабилизатор напряжения пришлось садить на эту же отдельную землю ...получилась этакая солянка .Как мне объяснили это сделано для того чтобы не было паводок между нейтралью и землей ...типа бывают наводки около 5 и более вольт от которых слетают мозги у чпу ...хотя для меня это осталось загадкой как может быть наводка если там зануление. Так вот чего хочу спросить у бывалых, у меня при такой системе между землями 1.5-1.7 вольта и при этом стабилизатор включается через раз или два ,а когда цепляю общую земля все гуд работает , кто что может посоветовать?
Pantryk
сообщение 12.10.2016, 9:56
Из: Минск, Беларусь
Схему включения станка, начиная от распределительного щита нарисуйте. не доглядел, что схема уже была.
вы же сами убедились, что отдельное заземление от этого не защищает.
УЗО хоть поставили?
Спросите об этом у тех монтажников, которые станок приезжали устанавливать.
А вообще, кто знает, почему при разности между нулем и землей оно не включается/слетает? Ну после блока питания агрегата какая разница к чему присоединено заземление?
Сообщение отредактировал Pantryk - 12.10.2016, 13:59
сообщение 14.10.2016, 1:20
Пользователь №: 6974
Верно Вам объяснили относительно помехи на ЧПУ - на нуле может быть что угодно и какой угодно потенциал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 11:02
