![]() Ошибка в схеме подключения подогрева сидений , Подскажите где ошибка в схеме. |
Гость_Гость_Павел_*_* |
Подскажите пожалуйста, Подскажите пожалуйста, где я допустил ошибку при подключении. У меня на 30 контакте (на реле) отсутствует напряжение при любом положении кнопки. Схему подключения прилагаю.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
Может вы и не допустили ни какую ошибку, может где-то контакта нет.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3173 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Должно заработать, только разберитесь с индикацией. Цепь подсветки кнопки от габаритов верно, а вот с индикацией включенного подогрева не порядок. Однозначно от "D" отцепить питание с прикуривателя. Не знаю кнопки от Гранты, но знаю кнопку от Приоры. Контакт "С" на ней есть? Если есть то соединить его с "А", а "D" соединить с "1". И тогда всё.
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2025, 18:46 |
