Порадую пытливые умы очередной подборочкой пуска аппарата.
К слову сказать, на 0,11 Ом значение токов на показаметре и амперметере совпадает. Здесь 0,15 Ом Может кому и пригодится ![]() ![]() ![]() ![]() Просаживают на вино Я считаль Бухать дешевле выходит ![]() PS. Еще чуть конструктива. Винт ![]() Снабы диодных модулей ![]() Сообщение отредактировал RadioГубитель - 28.9.2016, 22:20 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Снабы ключей
![]() Преобразователь ![]() ![]() Коррехтурная повышаловка ![]() ![]() Выдержал пытку 120А в течение 10 минут. Экранчик моргал минут с 4-х, но потом, видимо, кишки термостабилизировались. Эх, жаль нет широкореброго радиатора на диоды. Этот не продувается ![]() Ну и в корпусе ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал RadioГубитель - 28.9.2016, 22:36 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Поздравляю, с пуском. Егор, а платы где заказывал ?
Сообщение отредактировал KSV - 29.9.2016, 8:01 -------------------- С уважением Сергей
Ну и в корпусе... Корпусец зачетный. Платы красивые. Монтаж не очень. Видимо, настрой не достиг нужного уровня. Вентилятор снаружи - это совсем не гут. Если не будет стоять на полке в качестве выставочного экспоната, то долго не протянет. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Поздравляю, с пуском. Егор, а платы где заказывал ? В Китае на Али Корпусец зачетный. Платы красивые. Монтаж не очень. Видимо, настрой не достиг нужного уровня. Вентилятор снаружи - это совсем не гут. Если не будет стоять на полке в качестве выставочного экспоната, то долго не протянет. ![]() Да, с проводочками подкосячил, с БП подкосячил. Винт снаружи- вынужденная мера, ибо нэ лэзэт. Мой самый первый ММА с винтом наружу до сих пор пашет на пршлой работе. А он 2012 гг, аднако. Проводки переделаю -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Класс
...Мой самый первый ММА с винтом наружу до сих пор пашет на пршлой работе. А он 2012 гг, аднако. На стройках? Мой как-то принесли в ремонт года через 2. Сломался сетевой выключатель. Так внутри почти и пыли не было. Или сильно ответственный клиент попался или так работал. А делал на стройку одному черту, так через месяц на него страшно было смотреть. А что делать, им нужно работать. Я знал, что так будет, поэтому вентиляторами обдувал только радиаторы и воздух сразу наружу. Внутри стоял еще один, дул на транс и остальные кишки. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 26.4.2016 Из: Краснодар Пользователь №: 49061 ![]() |
Сегодня испытал свой сварочник. 1кг электродов подряд с одним моим перекуром ,металл 4ка электроды 3ка 120а.Перегреть не удалось.Брызг почти нет. Поджиг великолепный.Ни одного залипа электрода. Самое горячее место ключи.стоят 4 шт G80n60(китай).Транс ели теплый. Кабеля и держак горячие.
Осталось самое сложное. Все разобрать и привести в порядок корпус. |
Осталось самое сложное. Все разобрать и привести в порядок корпус. Поздравляю, значит самое страшное позади, для решения сложной задачи подсказка https://yadi.sk/d/4TuQ-CCVGrPiB может поможет. ![]() -------------------- С уважением Сергей
Поздравляю, значит самое страшное позади, для решения сложной задачи подсказка https://yadi.sk/d/4TuQ-CCVGrPiB может поможет. ![]() Спасибо. Да,нормально так сделано. Вот только победю лень и тоже займусь ![]() |
Блин вчера варил аппаратом ,Потом он стоял на ХХ часа два. А когда понадобился ужо не работал. Экран светится анти стик отрабатывает А вот искры дуги нет.Уже психанул хотел купить новую. Вечером оешил все таки разобрать.Итог на ключах сигнала нет.У меня сила от Олега с преобразователем на 555.Проверяю напругу на драйверах одно плечо 3в второе 0в.Оказался пробит кондюк по питанию 17в смд 1206 0.1мк.Блин а могли и ключики улететь.Вроде 100в должны держать ?
Но нет худа без добра. Пока сварка была разобрана немного привел в порядок корпус. |
Блин вчера варил аппаратом ,Потом он стоял на ХХ часа два. А когда понадобился ужо не работал. Экран светится анти стик отрабатывает А вот искры дуги нет.Уже психанул хотел купить новую. Вечером оешил все таки разобрать.Итог на ключах сигнала нет.У меня сила от Олега с преобразователем на 555.Проверяю напругу на драйверах одно плечо 3в второе 0в.Оказался пробит кондюк по питанию 17в смд 1206 0.1мк.Блин а могли и ключики улететь.Вроде 100в должны держать ? после двух таких кз я перестал ставить чип кондеи ставлю обычные. Но нет худа без добра. Пока сварка была разобрана немного привел в порядок корпус. ![]() |
после двух таких кз я перестал ставить чип кондеи ставлю обычные. ![]() А я ставлю тантал ![]() Причем широко юзаю твою схемку микро-прямохода на 3845. Осечек не было ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
после двух таких кз я перестал ставить чип кондеи ставлю обычные. ![]() Цитата Цитата(Сергей REKB2 @ 4.10.2016, 23:57) * Оказался пробит кондюк по питанию 17в Вас видимо нагрели при покупке конденсаторов и всунули низковольтные, сейчас столько перемаркера ужас, и не вы один попадали. Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.10.2016, 0:35 |
Да я тоже рисковать больше не стал. Поставил пленку.
Спасибо всем. |
Сегодня решил приколоться.
Закончил сборку очередного ММА с коррехтуром и решил избавить себя от 95% наладошных прелюдий. Просто взял и воткнул готовый сверкальник в ризетку. И он заработал ![]() Осталось сфазировать ТТ, накрутить минимальный ток 30А и в бой ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Чтож. Порадую читателей новыми фотосами. Аппарат-близнец. №2. Тов. Дантист, надеюсь немного исправился в качестве монтажа?
![]() ![]() ![]() Лопасти с ацццким углом атаки. На злобу дня соседней темы ![]() Далее. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 15:50 |
