![]() Расчет наминала УЗО по току утечьки , согласно ПУЭ 7.1.83 |
Ни что не мешает взять эл.механическое Это уже добавлено от меня в качестве усугубляющего фактора -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В соответствии с приложением А СП31. Про какой пункт речь, не соображу Обсуждаемое устройство отключит человека точно так же, как и при пробое фазы на корпус при стандартном УЗО. за счет чего и каким образом?Зато при пробое на корпус не будет (как при стандартном) поджидать человека. -------------------- |
Про какой пункт речь, не соображу Может и не СП.. в общем где-то звучало, про подключение РЕ до УЗО. за счет чего и каким образом? При напруге на PENе - током с него на человека.. Пардон, забыл про перемычку! При утечке на корпус - током с корпуса на PEN. Сообщение отредактировал Олега - 30.9.2016, 19:20 |
То есть наш дорогой теслаблин предлагает зашунтировать основной элемент защиты - изоляцию при помощи типаРЕ, на хозяйстве оставить только дополнительный элемент защиты - УЗО, да еще и специально организовпть на корпусе 220 вольт. А человека использовать как нагрузку для срабатывания. Гениально. Вы своего ребенка отправите на испытание такой схемы?
Может и не СП.. в общем где-то звучало, про подключение РЕ до УЗО. Там речь о разделении PEN на вводе в здание. Там еще куча условий присутствует. Главные из которых - повторное заземление и сечение PEN -------------------- |
Да ладно, сразу про ребенков.. УЗО по приложению А тоже лишь временная мера, ничего не гарантирующая, по-бедности. Напряжение при обрыве PEN не опаснее пробоя L на корпус
Там речь о разделении PEN на вводе в здание. Почему на вводе ? УЗО только на вводе ставят ? |
Вот именно что временная и неосновная. Строго говоря, применение приборов с 1 классом изоляции запрещено при двухпроводке. Но мы все плюем на это. Одно дело пробой, который, скорее всего, возникнет через пыль или через пену в машинке, другое дело Специально организованное металлическое соединение
УЗО только на вводе ставят ? PEN Разделяют только на вводе -------------------- |
1. Сечение
2. Наличие большого количества неучтенных и некачественных соединений 3. Правила 4. Правила -------------------- |
1. Сечение положим в стояке позволительное для PEN
2. При таком явлении и РЕ от ТП (TN-S) ненадежен. 3.4. Правила в ЭУ - на день приемки ЭУ. Защитный от группового щитка. |
2. При TN-S кабель в земле и без скруток. Максимум - пара муфт, сделанных по уму
3. Реконструкция - уже по новым правилам -------------------- |
2. При TN-S кабель в земле и без скруток. Максимум - пара муфт, сделанных по уму 3. Реконструкция - уже по новым правилам 2. Разве ж только в земле ? Прям от последней муфты одним куском и в розетку ? 3. Установка устройства - это применение временной меры защиты. Реконструкция не обязательно в здании в целом. Ладно Костян, сдаюсь ! Но сама мысль была свежа. А "Специально организованное металлическое соединение" при обрыве PEN одинаково воздействует и в TN-C и в TN-C-S. Сообщение отредактировал Олега - 30.9.2016, 20:46 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
Вааах! какая оживленная дискуссия.
Костян челябинский Я ведь не говорил, что схема ну уж прям идеальная, да есть у неё недостаток и не один. Самый главный недостаток- при обрыве нуля где то на вводе, защита не гарантируется. Да и эту проблему вы с достопочтенным Олега уже обсудили, добавить мне нечего по этому поводу. Меня интересует, что вы лично можете предложить, какое схемное решение чтоб оно с ваше точки зрения бы удовлетворяющим? А то так, схему назвали идиотской, конструктивиста ни какого с вашей стороны, и одно сплошное козыряние знанием правил. Сказали А, говорите Б, тем более что я Вас об этом просил. |
Andre_san, конструктив один: сел на мотоцикл - положи завещание на видное место. Поставил стиральную машину в особоопасное помещение без РЕ - не жалуйся. Следи, чтобы изоляция была в норме. Не подключай РЕ жилу на вилке ни куда. Было еще предложение найти арматуру, убедиться, что она связана с землей и имеет достаточно низкое сопротивление и ее использовать в качестве РЕ, и что вроде бы как это даже ненарушает правил, но я не знаю этого, т.к. правила я знаю очень плохо
Короче, решил я реализовать вот такую схему, хотя возможно, она и не лишена определенных недостатков. [attachment=47056:__________1.jpg] У вас нижнее самопальное УДТ не рабочим будет, так как вышестоящее будет срабатывать раньше. Вижу ink_elec подтянулся, наверное про розетки с УЗО хочет сказать.. ![]() Нет, есть запрет на пропускание РЕ проводника через УДТ и он неспроста, так как в нормальном режиме возможны срабатывания, а при аварийном наоборот. В данном случае работает 1 вариант, ЭУ в нормальном режиме не работоспособна. Сообщение отредактировал ink_elec - 1.10.2016, 13:07 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
или вы тоже согласны с этим товарищем из Челябинска? УЗО которое находится ниже, не то что работать не будет, оно при нагрузке вообще не включится т.к. фазный проводник проходит через УЗО а нулевой идет мимо, вот вам и утечка, и не миллиАмперы, а полноценный рабочий ток. * Костян Челябинский правильно сказал в посте № 52. Сообщение отредактировал Nail - 1.10.2016, 16:01 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
УЗО которое находится ниже, не то что работать не будет, оно при нагрузке вообще не включится т.к. фазный проводник проходит через УЗО а нулевой идет мимо, вот вам и утечка, и не миллиАмперы, а полноценный рабочий ток. В постах№6-8 этот вопрос уже обсуждался Цитата(Nail) Костян Челябинский правильно сказал в посте № 52. Не имею возможности прочесть, поскольку с недавних пор каждая тема на форуме сопровождается вот таким древом из коментариев Согласитесь, не очень удобно пользоваться, а как это исправить мне не совсем ясно. |
Не имею возможности прочесть, поскольку с недавних пор каждая тема на форуме сопровождается вот таким древом из коментариев Ну вот самый правильный ответ в этой теме: Цитата Вот как на основе правильный рассуждений может вырасти идиотское решение?
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 2:36 |
